DCS-3420EOL EOS
Securicam Network высокоскоростная беспроводная 2.4ГГц (802.11g) Интернет-камера с возможностью ночной съемки
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DCS-3430
Интернет-камера DCS-3420 представляет собой комплексную систему обеспечения безопасности, позволяющую удаленно наблюдать, слушать и вести диалог. Данная многофункциональная камера подключается к сети Ethernet здания или кампуса и к широкополосному соединению Интернет. Оснащенная высококачественным сенсором CCD, функцией цифрового увеличения, возможностью ночной съемки и дополнительным программным обеспечением для управления и одновременного просмотра изображения с нескольких камер, данная камера представляет собой комплексную систему видеонаблюдения с локального узла или удаленно из любой точки мира.
Интернет-камера DCS-3420 оборудована встроенным процессором и Web-сервер, обеспечивая недорогое решение проблемы наблюдения за безопасностью дома, офиса или предприятия. Встроенный Web-сервер устраняет необходимость подключения к камере компьютера. После установки можно использовать встроенный IP-адрес для получения доступа к камере, изменения ее настроек и просмотра видеоизображения в режиме реального времени.
Для удобства перехода от традиционной аналоговой системы (кабельного телевидения) к цифровой системе, DCS-3420 оснащен стандартным разъемом BNC. Разъемы Ethernet и BNC позволяют одновременно интегрировать DCS-3420 и в цифровые и в аналоговые системы наблюдения.
DCS-3420 использует потоковое видео формата MPEG-4 Simple Profile Mode с кадровой частотой до 30 кадров в секунду для передачи видео в режиме реального времени. Сенсор CCD обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу. Кроме того, камера предоставляет возможность 4-х кратного цифрового увеличения для приближенного обзора через Web-интерфейс.* Благодаря высокой светочувствительности, камера позволяет просматривать и записывать изображение в комнатах с минимальной освещенностью, что делает ее идеальной для использования ночью.
Камера DCS-3420 позволяет захватывать изображение и звук, который можно слышать благодаря встроенному микрофону. DCS-3420 обеспечивает двухстороннюю передачу звука. Добавив громкоговоритель к DCS-3420, можно удаленно вести диалог с кем-либо, находящимся на месте установки камеры. Для обеспечения эффективного видеонаблюдения внутри и вне здания камера предоставляет встроенный высокоскоростной беспроводной интерфейс 802.11g, позволяя передавать изображение на скорости до 54Мбит/с. Кроме того, она оснащена портом 10/100BASE-TX Ethernet для подключения к сети Ethernet или широкополосному Интернет-соединению через маршрутизатор. DCS-3420 строго соответствует стандарту Universal Plug-n-Play, который позволяет компьютерам под управлением Windows XP/ME автоматически обнаружить камеру и добавить ее в свою сеть. Получить доступ к DCS-3420 и просмотреть изображение можно с любой рабочей станции в сети.
Все необходимое для установки и подключения входит в комплект поставки Интернет-камеры DCS-3420. Благодаря простой процедуре установки и встроенному Web-интерфейсу управления камеру легко интегрировать в существующее сетевое окружение и систему безопасности.
Сипаттамалары
    Характеристики камеры
  • Встроенный 1/3-дюймовый сенсор CCD
  • Минимальная освещенность: 0.5 Lux @ f2.0 (обычно);
  • 0 Lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой)
  • Разрешение: 380 TV-линий
  • 4-х кратное цифровое увеличение
  • AGC / AWB / AES / BLC
  • Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/100,000 секунды
  • Съемная линза CS: 6 mm, f2.0
  • Оправа объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой (для цифровых камер/видео) или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
  • Угол обзора 66°
    Индикатор
  • Один двухцветный индикатор состояния (POST, соединение, работа)
    Кнопка Reset
  • Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
    Дополнительные входы и выходы
  • 1 релейный выход сигнализации (макс. постоянный ток 24В/1А, переменный ток 125В/0,5А)
  • 1 оптический изолированный входной датчик (макс. постоянный ток 12В/50мА)
    Память
  • SDRAM: 16 Мбайт
  • Flash ROM: 4 Мбайт
    Разрешение
    Поддержка NTSC:
  • до 30 кадров/с при разрешении 176 x 120 (NTSC)
  • до 30 кадров/с при разрешении 352 x 240 (NTSC)
  • до 15 кадров/с при разрешении 704 x 480 (NTSC)
    Поддержка PAL:
  • до 25 кадров/с при разрешении 176 x 144 (PAL)
  • до 25 кадров/с при разрешении 352 x 288 (PAL)
  • до 12 кадров/с при разрешении 704 x 576 (PAL)
    Поддержка алгоритмов сжатия видео
  • Сжатие MPEG4 simple profile или MJPEG для потокового видео
  • Сжатие JPEG для покадровой съемки
    Свойства видео
  • Регулируемые размер изображения и качества
  • Наложение временных отметок и текста
  • Три настраиваемых окна движения
  • Поворот и зеркальное отображение
    Аудиовыход
  • Собственный аудиокодек 8-32 К бит/с
  • 2-х сторонняя передача звука, моно, поддержка симплексного, полудуплексного и полнодуплексного режима
  • Может быть отключен на серверной стороне администратором (вкл./откл. микрофона камеры)
  • Может быть отключен на клиентской стороне (вкл./откл. громкоговорителя ПК)
  • Настраиваемый уровень громкости (вкл./откл. микрофона ПК)
    Микрофон
  • Всенаправленный
  • Диапазон частот от 20 до 20000 Гц
  • Отношение сигнал/шум более 58 дБ
    Звук
  • Частота дискретизации: 8K / 24K / 32 Кбит/с
  • Полнодуплексная передача звука
  • Эхоподавление
    Подключение
  • 802.11g WLAN
  • 802.3 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с поддержкой автосогласования NWay
    Поддержка сетевых протоколов
  • UPnP, TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE
    Дополнительный протокол
  • SMTP Authentication
    Настройка
  • 3 окна обнаружения движения
  • 2 настраиваемых параметра: чувствительность и процентное отношение
    Цифровой вход
  • Проверка состояния: high, low, rising, falling
  • Сигнализация по срабатыванию детектора движения или внешнего датчика, подключенного к цифровому входу, и отправка уведомлений по FTP или e-mail
    Цифровой выход
  • Включение/Отключение
    Скорость передачи видео
  • 64 ~ 1200 Кбит/с
    Удаленное управление
  • Настройка через доступный Web-браузер
  • Получение стоп-кадров и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
  • Защита учетной записи администратора и группы пользователей
  • Аутентификация по паролю
  • Безопасность беспроводной сети: 64/128-битное WEP и WPA-PSK шифрование данных
    Функции ПО наблюдения
  • Удаленное управление/контроль за 16 камерами DCS-3420
  • Отображение до 16 камер на одном экране
  • Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
  • Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
    Системные рекомендации (для просмотра изображения)
  • Операционная система: Microsoft Windows 98 SE, 2000, ME, XP
  • Браузер: Internet Explorer v.6.0 или выше
    Дополнительные комплектующие
  • Линза с автодиафрагмой (3-х кратное оптическое увеличение)
  • Инфракрасная линза
  • Осветительный прибор для ночного видения
  • Внешние динамики
  • Внешний всепогодный корпус (подключение только по проводному Ethernet)
    Беспроводная сеть
    Схемы радио и модуляции
  • 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
  • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
    Диапазон частот
  • От 2.4 до 2.4835 ГГц
    Скорость передачи данных
  • 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
  • 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Чувствительность приемника
    802.11b:
  • 11 Мбит/с (CCK): -84dBm
  • 5.5 Мбит/с (CCK): -86dBm
  • 2 Мбит/с (DQPSK): -88dBm
  • 1 Мбит/с (DBPSK): -90dBm
  • (обычная @PER < 8% размер пакета 1024 и @25 C + 5 C)
    802.11g:
  • 54 Мбит/с (OFDM): -66dbm
  • 48 Мбит/с (OFDM): - 70dbm
  • 36 Мбит/с (OFDM): -76dbm
  • 24 Мбит/с (OFDM): -79dbm
  • 18 Мбит/с (OFDM): -83dbm
  • 12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
  • 9 Мбит/с (OFDM): -86dbm
  • 6 Мбит/с (OFDM): -86dbm
  • (обычная @PER <10% размер пакета 1024 и @25 C + 5 C)
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 12dbm (типичная)
    Антенна
  • Одна внешняя дипольная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (разъем reverse SMA)
    Входное напряжение
  • 12 В постоянного тока, 1.5A
    Источник питания
  • Через внешний адаптер питания переменного тока
    Потребляемая мощность
  • 9.4 Вт максимум
    Размер
  • 170(Д) x 80(Ш) x 60(В) мм (только камера за исключением антенны)
  • 544 гр (только камера с антенной)
    Рабочая температура
  • От 0o до 50o C
    Температура хранения
  • От -30o до 75o C
  • От 20% до 80% без конденсата
    Излучение (EMI), сертификаты безопасности и другие
  • FCC
  • CE
  • IC
  • C-Tick
    Радио
  • EN 300 328-2 (07-2000)
  • EN60950
  • Беспроводная Интернет-камера DCS-3420
  • Внешний адаптер питания 12 В/1.5A
  • Кабель Ethernet CAT 5
  • Руководство по быстрой установке
  • Компакт-диск Master
  • Одна дипольная антенна
  • Подставка для камеры
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DCS-3420 Securicam Network высокоскоростная беспроводная 2.4ГГц (802.11g) Интернет-камера с возможностью ночной съемки
Кескіндері
DCS-3420
Вид слева
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
