Быстрый поиск
Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-328AV
Характеристики:
Интерфейс Powerline
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
2 порта 10/100BASE-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
128-битное шифрование данных AES
• Power
• Powerline
• Ethernet1
• Ethernet2
Схема модуляции Powerline
Символьная модуляция OFDM
Полоса частот Powerline
От 2 МГц до 28 МГц
Скорость передачи данных
• Powerline: свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Размеры
81 x 61 x 27 мм
• с вилкой европейского стандарта: 93,4 г
• с вилкой стандарта США: 99,3 г
• с вилкой стандарта Великобритании: 103 г
• На входе: от 100 до 240 В переменного тока
• Максимально потребляемая мощность: 3,01 Вт
Экономия электроэнергии
• Режим экономии электроэнергии
• Соответствие европейской директиве по использованию энергопотребляющей продукции (EuP)
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранение: от -20 до 65 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранение: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC
• CE/ LVD
• UL
• CE
2Устройства Powerline AV+ поддерживают более высокую скорость, чем устройства Powerline AV, и обеспечивают увеличенную производительность. Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
