ANT70-0800/AEOL EOS
Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна D-Link ANT70-0800 подходит для установки вне помещений. Антенна с коэффициентом усиления 8dBi для частоты 2.4 ГГц и 10dBi - для 5 ГГц обеспечивает расширенную зону покрытия для беспроводной сети. Для наилучшей производительности пользователи могут использовать антенну с тем же самым коэффициентом усиления или выше для получения более мощного передаваемого сигнала этой антенны.
Режим «точка - много точек»
Антенна ANT70-0800 является идеальным решением для работы в таких режимах как «точка - много точек» (WDS). Антенна ANT70-0800 обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
Устойчивость к погодным воздействиям
Антенна ANT70-0800 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации.
Гибкость установки
Для выполнения установки в комплект поставки ANT70-0800  входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Сипаттамалары
Диапазон частот
+ От 2400 МГц до 2500 МГЦ
+ От 5150 МГЦ до 5900 МГц
Коэффициент усиления
+ 8 dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
+ 10dBi (диапазон частот 5ГГц)
VSWR
+ 1.8 : 1 maximum (диапазон частот 2.4 ГГц)
+ 1.8 : 1 maximum (диапазон частот 5 ГГц)
Поляризация
+ Линейная
+ Вертикальная
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
360°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
13° (2.4 ГГц)
7°-10° (5.1 ГГц)
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-15 dB
Угол наклона
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
5 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
N-type (встроенный)
Кабель-переходник
N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
Тип крепления
На мачту
Модуль грозозащиты
Опционально
Цвет кожуха
Белый
Материал кожуха
ABS, с UV-защитой
Совместимое оборудование
DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DAP-3860, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
Размеры
1220 х 75 х 80 мм
1,03 кг
Рабочая температура
От -40°С до 80°С
Рабочая влажность
100% при температуре 25° C
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
ANT70-0800  Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
DIR-640L Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310 Беспроводная точка доступа
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DAP-3860 Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE
DWL-8710AP Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137 Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525 Беспроводной адаптер N150
DWA-548 Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-CB06N Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1N Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-SP Модуль грозозащиты
Кескіндері
ANT70-0800/A/A
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
