DSR-250/A1EOL EOS
Гигабитный сервисный маршрутизатор
Сипаттамасы
	Унифицированные маршрутизаторы D-Link серии DSR представляют собой высокопроизводительные решения, обеспечивающие защиту сети и предназначенные для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Поддержка стандарта IEEE 802.11n, реализованная в маршрутизаторах DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N, DSR-1000N, позволяет достичь той же производительности, что и в проводных сетях, но с меньшим количеством ограничений. Оптимальная защита сети достигается за счет организации туннелей VPN (Virtual Private Network), поддержки протоколов IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), Generic Routing Encapsulation (GRE)1. Благодаря VPN-туннелям торговые представители и сотрудники территориальных подразделений получают удаленный доступ к корпоративной сети из любой точки и в любое время без инсталляции клиентской программы.
	Возможности комплексного управления
	Маршрутизаторы DSR-500/500N и DSR-1000/1000N оснащены двумя WAN-портами Gigabit Ethernet и поддерживают управление на основе политик, что обеспечивает максимальную производительность при выполнении бизнес-операций. Функция автоматического переключения после отказа (failover) обеспечивает надежную передачу данных, в том числе и при отказе одного из соединений. Применение функции балансировки нагрузки позволяет распределить исходящий трафик между двумя WAN-интерфейсами и оптимизировать производительность системы, обеспечивая, таким образом, бесперебойную работу сети. Второй WAN-порт может быть настроен как DMZ-порт, что позволяет изолировать серверы от сети LAN.
	Высокая производительность беспроводной сети
	DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N поддерживают стандарты 802.11a5/b/g/n и работу в диапазоне частот 2,4 ГГц или 5 ГГц5. Благодаря поддержке технологии Multiple In Multiple Out (MIMO) маршрутизаторы DSR-150N, DSR-250N, DSR-500N и DSR-1000N обеспечивают высокую скорость передачи данных и расширенную зону покрытия беспроводной сети, позволяя сократить количество «мертвых зон».
	Универсальная установка
	Маршрутизаторы DSR поддерживают возможность организации доступа к Интернет по сети 3G с помощью USB-модема4. Поддержка сети 3G обеспечивает возможность дополнительного подключения для защищенной передачи критически важных данных или стабильной работы служб резервирования. Для маршрутизаторов DSR-1000/1000N 3G USB-модем может быть настроен в качестве третьего WAN-соединения с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения.
	На маршрутизаторах DSR-500/500N1 второй WAN-порт может быть выделенным WAN2 или использоваться для 3G модема, с поддержкой функций автоматического переключения после отказа и балансировки нагрузки в случае потери основного WAN-соединения. Для маршрутизаторов DSR-150/150N/250/250N1 3G USB-модем может быть настроен в качестве первого WAN-соединения или резервного соединения в случае потери основного соединения.
	Надежные функции VPN
	Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. DSR-150/150N, DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает 5, 10, 15 или 20 туннелей Generic Routing Encapsulation (GRE)1, обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы. DSR-150/150N поддерживает до 10 одновременных VPN-туннелей IPSec и до 10 VPN-туннелей PPTP/L2TP. DSR-250/250N, DSR-500/500N и DSR-1000/1000N поддерживает до 25, 35 и 70 одновременных VPN-туннелей IPSec соответственно, а также 25 дополнительных VPN-туннелей PPTP/L2TP.
	Технология Green
	Поддержка технологий D-Link Green Wi-Fi и D-Link Green Ethernet позволяет оптимизировать энергопотребление и сократить расходы на электроэнергию. Использование планировщика D-Link Green WLAN обеспечивает дополнительную защиту и позволяет сократить потребление электроэнергии за счет отключения беспроводной сети по установленному пользователем расписанию в часы наименьшей нагрузки. Технология D-Link Green Ethernet позволяет определять статус соединения и автоматически переводить устройство в режим сохранения электроэнергии. Помимо этого, маршрутизаторы DSR соответствуют требованиям директив RoHS (Restriction of Hazardous Substances) и WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), целью которых является защита окружающей среды.
Сипаттамалары
	Версия аппаратного обеспечения
	A1
	Интерфейс Ethernet
	• 1 WAN-порт 10/100/1000 Мбит/с
	• 8 LAN-портов 10/100/1000 Мбит/с
	Порт USB
	1 порт USB  2.0
	Консольный порт
	RJ-45
	Производительность8
	• Пропускная способность межсетевого экрана7: 45 Мбит/с
	• Пропускная способность VPN9: 35 Мбит/с
	• Количество одновременных сессий: 20 000
	• Количество новых сессий (в секунду): 200
	• Политики межсетевого экрана: 200
	Типы Интернет-соединения
	• Статический/Динамический IP-адрес
	• PPPoE/ L2TP/ PPTP
	• Multiple PPPoE
	Межсетевой экран
	• Статический маршрут
	• Dynamic DNS
	• Маршрутизация между VLAN
	• NAT, PAT
	• Фильтрация web-содержимого: cтатический URL-адрес, ключевые слова
	• Система предотвращения вторжений (IPS): пакет сигнатур, входящий в комплект ПО
	Сеть
	• Сервер/Клиент DHCP
	• DHCP Relay
	• IEEE802.1q VLAN
	• VLAN (на основе порта)
	• IP Multicast: IGMP Proxy
	• IPv611
	• VPN-туннели: 65
	• IPSec-туннели: 25
	• Клиенты PPTP/L2TP: 25
	• GRE1: 10
	• IPSec NAT Traversal
	• Обнаружение недействующих узлов
	• IP Encapsulating Security
	• Payload (ESP)
	• IP Authentication Header (AH)
	• VPN Tunnel Keep Alive
	• Hub and Spoke
	Управление полосой пропускания
	• Управление максимальной полосой пропускания
	• Управление приоритетной  полосой пропускания:
	  - QoS на основе порта
	  - 3 Classes
	Управление системой
	• Web-интерфейс пользователя: HTTP, HTTPS
	• Командная строка
	• SNMP v1, v2c, v3
		Список поддерживаемых 3G модемов
		• D-Link: DWM-152 A1, DWM-152 A2, DWM-152 A3, DWM-156 A1, DWM-156 A2, DWM-156 A3, DWM-156 A7, DWM-157 B1, DWM-158 D1
		• Huawei:E-1550, E-173, E-156, E-303, EC-306
		• ZTE: MF-710
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DSR-250/A1 Гигабитный сервисный маршрутизатор
