| Рекомендованная замена - DWA-620 |
Беспроводный CardBus адаптер D-Link AirPlusXtremeG DWL-G650 расширенного стандарта 802.11g с повышенной производительностью предназначен для использования в портативных компьютерах. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры, сохраняя при этом совместимость со всем существующим беспроводным оборудованием стандарта 802.11b. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости с имеющимся сетевым оборудованием.
Скорость до 108 Mбит/с на частоте 2.4ГГц
В отличие от большинства беспроводных адаптеров, DWL-G650 обеспечивает скорость соединения до 108 Мбит/с (Турбо режим) при работе в режиме инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии AirPlusXtremeG*. При работе в режиме Ad-Hoc, т.е. при соединении двух клиентов DWL-G650 и/или DWL-G520 по типу "точка-точка" соединение осуществляется на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11g.
*На точке доступа должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
Совместимость со стандартом 802.11b
Совместимость устройств серии AirPlusXtremeG 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
Простота перехода к большей полосе пропускания
Обеспечивая совместимость с существующим беспроводным сетевым оборудованием, этот адаптер позволяет увеличивать пропускную способность сети в желаемом темпе. DWL-G650 и другие устройства стандарта 802.11g могут быть постепенно добавлены в сеть, при этом остальная часть сети останется полностью связанной.
Высокая производительность
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 108Мбит/с полосы пропускания сети, адаптер использует 32-битную высокоскоростную шину CardBus, разработанную для передачи сетевых данных компьютеру. Это гарантирует отсутствие "узких мест" между процессором компьютера и адаптером беспроводной сети.
Улучшенная защита сети
Дополнительно к высокой скорости передачи данных, этот адаптер предлагает самые новые, мощные и усовершенствованные функции обеспечения безопасности на сегодняшний день. Для домашних пользователей, которые не имеют сервера RADIUS в своей сети, безопасность обеспечивается удобным, автоматическим способом (при совместном использовании с другими продуктами 802.11g). При выполнении операций по защите сети больше не потребуется частая смета ключей WEP. Имея адаптер DWL-G650, Вы будете автоматически получать новый ключ WEP при каждом новом подключении к сети, избегая неудобной процедуры его ручного ввода.
Простота установки
Благодаря возможностям plug-and-play и "горячей установки", этот адаптер может быть легко установлен в ноутбук для непосредственного подключения к беспроводным устройствам в режиме Ad-Hoc или Инфраструктура. Доступ к проводным серверам Ethernet осуществляется через беспроводные точки доступа.
Системные требования
- 32-битный слот CardBus
- Процессор 300MГц и 32Mб памяти (минимум)
Стандарты - Беспроводная LAN 802.11g
Тип адаптера - PC Card Type II CardBus
Управление доступом к среде - CSMA/CA с ACK
Типы сетевой инфраструктуры - Режим Ad-Hoc
- Режим инфраструктуры
Диапазон частот - 2.4 - 2.4835ГГц
Рабочие каналы - США (FCC): 11
- Европа (ETSI): 13
Скорости передачи*/ Типы модуляции - 802.11b:
11Мбит/с, 5.5Мбит/с: CCK
2Мбит/с: DQPSK
1Мбит/с: DBPSK - 802.11g:
54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Чувствительность приемника (для 802.11b) - 1Мбит/с: -92dBm
- 2Мбит/с: -88dBm
- 5.5Мбит/с: -86dBm
- 11Мбит/с: -84dBm
Чувствительность приемника (для 802.11g) - 6Мбит/с: -88dBm
- 9Мбит/с: -85dBm
- 12Мбит/с: -85dBm
- 18Мбит/с: -81dBm
- 24Мбит/с: -77dBm
- 36Мбит/с: -73dBm
- 48Мбит/с: -71dBm
- 54Мбит/с: -70dBm
Мощность передатчика (для 802.11b) - 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
Мощность передатчика (для 802.11g) - 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с: от 16dBm до 18dBm
- 36Мбит/с: от 15dBm до 17dBm
- 48Мбит/с: от 14dBm до 16dBm
- 54Мбит/с, 108Мбит/с: от 13dBm до 15dBm
Антенна - Встроенная разнесенная антенна
Радиус действия* - В помещении: до100 м
- Вне помещения: до 400 м
*На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
Безопасность - Шифрование 64/128/152-бит WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA EAP, WPA PSK
- Аутентификация 802.1х
DWL-G650 Беспроводной CardBus-адаптер
