DGS-1510-28PПоставляется в проекты
Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
Где купить
Серия DGS-1510 включает в себя коммутаторы SmartPro с портами 10G и является идеальным решением для развертывания сетей предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Серия DGS-1510 обеспечивает надежное соединение и позволяет легко масштабировать существующую сеть.Коммутаторы данной серии оснащены 16, 24 или 48 портами 10/100/1000 Мбит/с, а также 2 или 4 портами 10G SFP+, используемыми для стекирования или uplink-соединения.
Коммутаторы с поддержкой РоЕ идеально подходят для корпоративных клиентов, в сетях которых используются VoIP-сервисы, беспроводные точки доступа и сетевые видеокамеры. Коммутатор DGS-1510-28P с 24 портами РоЕ поддерживает стандарт 802.3at (до 30 Вт выходной мощности на порт) и обеспечивает подачу питания на различные устройства с поддержкой РоЕ, позволяя расширить существующую сеть  по мере роста предприятия, а также ввести в использование новейшие технологии без избыточных затрат.
10G SFP+ порты, используемые для стекирования или uplink-соединения
В зависимости от реализованной топологии стекирования (линейной или кольцевой) для создания физического стека пользователи могут использовать один или два порта 10-Gigabit SFP+. Используя дополнительные кабели можно объединить в стек до 6 устройств (288 гигабитных портов) и получить широкую полосу пропускания по доступной цене. Кроме того, в одном стеке можно использовать любые коммутаторы серии DGS-1510 в целях удобства настройки, управления, а также поиска и устранения неисправностей. Поддерживая скорость 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DGS-1510 позволяет подключиться к опорной сети и к серверам, обеспечивая при этом высокую производительность.
Управление трафиком уровня 3
Коммутаторы серии DGS-1510 поддерживают статическую маршрутизацию, которая создает возможность для связи между различными группами пользователей в разных сегментах VLAN в сети. Поскольку коммутаторы могут управлять маршрутизацией внутри локальной сети, обработку исключительно внешней маршрутизации трафика можно поручить сетевому маршрутизатору.
Расширенные функции уровня 2
Коммутаторы серии DGS-1510 поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, Port Mirroring, Spanning Tree и Link Layer Discovery Protocol (LLDP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта или VLAN, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
QoS, управление полосой пропускания
Коммутаторы серии DGS-1510 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN, и являются идеальным решением для развертывания VoIP и видеонаблюдения. Auto Surveillance VLAN – это новая, ведущая в отрасли технология, встроенная в коммутаторы Smart D-Link. Данная технология объединяет данные и передачу видеонаблюдения через один коммутатор SmartPro,  сокращая, таким образом, стоимость и средства обслуживания оборудования. ASV также гарантирует качественный просмотр видео в реальном времени и управление без ущерба для передачи обычных данных сети. Функция автоматического определения подключенного оборудования VoIP позволяет помещать «голосовой» трафик в выделенную VLAN. Благодаря максимальному приоритету и индивидуальным VLAN, данная функция обеспечивает качественную и защищенную передачу VoIP-трафика. Кроме того, DSCP маркирует Ethernet-пакеты с назначением сетевому трафику различных сервисов. В дополнение, функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей.
Помимо этого, функция списков управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить сеть, отфильтровывая трафик, исходящий от несанкционированных MAC-адресов или IP-адресов.
Коммутаторы серии DGS-1510 поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для предотвращения атак ARP Spoofing коммутатор использует функцию Packet Control ACLs для блокировки пакетов, содержащих ложные ARP-сообщения. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Поддержка IPv6
В серии DGS-1510 реализована поддержка функционала IPv6, включая MLD Snooping, IPv6 ACL/QoS и IMPB (IP-MAC-Port Binding), что способствует легкой интеграции оборудования в сети следующего поколения. Помимо этого, данная серия поддерживает функции обоих стеков протоколов IPv4/v6, позволяя коммутаторам выступать в роли моста между сетями IPv4 и IPv6.
Гибкость управления
Серия DGS-1510 поддерживает функцию Single  IP Management  (SIM), которая позволяет управлять виртуальным стеком из 32 устройств через один IP-адрес.  Данная функция значительно упрощает управление как небольшими рабочими группами, так  и телекоммуникационными центрами, одновременно позволяя масштабировать сеть и увеличивать пропускную способность в случае необходимости.
Использование Web-интерфейса управления коммутаторами серии DGS-1510 и утилиты D-Link Network Assistant позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита D-Link Network Assistant поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Web-интерфейс обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения.
Коммутаторы серии DGS-1510 также поддерживают интерфейс командной строки (CLI)  и SNMP MIB, обеспечивая возможность централизованного управления в крупной сети. Управление интерфейсом командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт и Telnet. За счет наличия на коммутаторе консольного порта подключение к нему возможно даже в случае высокой загрузки сети.
Экономия электроэнергии
Коммутаторы серии DGS-1510 поддерживает технологию D-Link Green 3.0, которая обеспечивает экономию электроэнергии без снижения производительности и функциональных возможностей устройств. Поддержка стандарта 802.3az Energy Efficient Ethernet позволяет автоматически уменьшить энергопотребление при небольшом объеме трафика. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов, выключение индикаторов и переход системы в спящий режим по расписанию. Расписание также можно применять к коммутатору с поддержкой PoE, что позволяет избежать излишнего потребления энергии во время спада активности.
Порты
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3ae 10 GbE, Управление потоком IEEE 802.3x для режима полного дуплекса, Автоопределение скорости
Количество портов
• 24 порта 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE
• 2 порта Gigabit SFP
• 2 порта 10G SFP+
Консольный порт
RJ-45
Сетевые кабели
• UTP Cat. 5, Cat. 5e (макс. 100 м)
• EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)
Полу-/полный дуплекс
Полный/полудуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Автоопределение полярности кабеля
Настраиваемое автоматически или вручную MDI/MDIX
Производительность
Коммутационная матрица
92 Гбит/с
Метод передачи
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
16 000 записей на устройство
Обновление MAC-адресов
• До 512 статических записей MAC-адресов
• Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Скорость перенаправления 64-байтных пакетов
68,45 Mpps
Flash-память
32 МБ
Оперативная память
256 МБ
Буфер пакетов
1,5 МБ на устройство
PoE
• Стандарт PoE: 802.3af и 802.3at
• Функции портов PoE: порты от 1 до 24: до 30 Вт
• Мощность PoE: макс. 193 Вт
Функции программного обеспечения
Стекирование
• Виртуальное стекирование
  • D-Link Single IP Management
  • До 32 устройств в виртуальном стеке
  • Полоса пропускания: до 20 Гб
• Физическое стекирование
  • Линейная или кольцевая топология
  • Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гб
  • До 6 устройств в стеке
  • При использовании функции стека резервируются 2 порта SFP+
Функции L2
• Таблица MAC-адресов: 16K
•  Управление потоком
  • Управление потоком 802.3x
  • Предотвращение блокировок HOL
•  Jumbo-фреймы до 9000 байт
•  IGMP Snooping
  • IGMP v1/v2 Snooping
  • IGMP v3 awareness
  • Поддержка до 512 IGMP-групп
  • Поддержка до 128 статических  многоадресных групп
  • IGMP на VLAN
  • Поддержка IGMP Snooping Querier
  • IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
• MLD Snooping
  • Supports MLD v1/v2 awareness
  • Поддержка 512 групп
  • Поддержка 128 статических многоадресных групп
  • MLD Snooping на основе VLAN
  • MLD Fast Leave на основе узла
  • MLD Snooping Querier
• Spanning Tree Protocol
  • 802.1D STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.1s MSTP
• Функция Loopback Detection
• 802.3ad Link Aggregation
  • Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Зеркалирование портов
  • Поддержка 4 групп зеркалирования
  • One-to-One, Many-to-One
  • Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Фильтрация многоадресных рассылок
  • Перенаправление всех незарегистрированных групп
  • Фильтрация всех незарегистрированных групп
• LLDP, LLDP-MED
• ERPS
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN: 4K
• Настраиваемый VID: 0~4094
• Asymmetric VLAN
• Auto Voice VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• MAC-Based VLAN
• 802.1v Protocol-Based VLAN
Quality of Service (QoS)
• 802.1p Quality of Service
• Обработка очередей
  • Строгий приоритет
  • Взвешенный приоритет (WRR)
• 8 очередей на порт
• На основе порта (Входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000 BASE-T)
• CoS на основе:
  • Очередей приоритетов 802.1p
  • VLAN
  • MAC-адреса
  • Ether type
  • IP-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
  • Номера порта TCP/UDP
  • DSCP для класса трафика IPv6
  • Метки потока IPv6
Функции L3
• ARP
  •  256 статических ARP
  •  Поддержка Gratuitous ARP
•  IPv6 Neighbour Discovery (ND)
• 16 IP-интерфейсов
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64
  - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32
• Inter-VLAN Routing
• ACL на основе:
  • VLAN
  • MAC-адреса
  • Ether type
  • IP-адреса
  • DSCP
  • Типа протокола
• Метки потока IPv6
• Действия ACL
  • Разрешить
  • Отклонить
• Макс. кол-во списков доступа: 256
• Макс. кол-во правил: 768
• Один или несколько портов (каждое правило)
• ACL по расписанию
• Статистика ACL
• Port Security
  • Поддержка до 128 MAC-адресов на порт
• Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
• Dynamic ARP Inspection
• Статический MAC-адрес
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
  • Макс. кол-во записей: 64
• SSH
  • Поддержка v2
  • Поддержка IPv4/IPv6
• SSL
  • Поддержка v1/v2/v3
• Сегментация трафика
• IP-MAC-Port Binding
  • DHCP snooping
  • IP Source Guard
  • Dynamic ARP inspection
  • DHCPv6 Guard
  • RA Guard
  • IPv6 Snooping
  • IPv6 Source Guard
• Предотвращение атак DoS
• Защита от BPDU-атак
AAA
• Смешанная аутентификация 802.1X и по MAC-адресу
  • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
  • Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• Управление доступом на основе Web (WAC)
  • Управление доступом на основе порта
  • Управление доступом на основе узла
  • Динамическое назначение VLAN
• Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC)
• Управление доступом на основе японского Web-интерфейса(JWAC)
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
• sFlow
• Web-интерфейс
• CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• IPv6 Neighbor Discovery
• Настраиваемый MDI/MDIX
• SNMP
  • Поддержка v1, v2c, v3
• SNMP Trap
• Системный журнал
  • Макс. кол-во записей в журнале: 10 000
• DHCP-клиент
• Поддержка утилиты D-Link Network Assistant
• SNTP
• ICMPv6
• Поддержка стека протоколов IPv4/v6
• Автоматическая настройка по DHCP
• RMON v1
Технология D-Link Green 3.0
• Экономия электроэнергии
  • В зависимости от статуса соединения
  • Выключение индикаторов или портов
• Спящий режим
• PoE на основе времени (только для моделей с поддержкой PoE)
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
238,7 Вт (функция PoE включена), 29 Вт (функция PoE выключена)
21 Вт
Количество вентиляторов
2
Уровень шума
46,4 дБ(A)
Тепловыделение
813,967 БТЕ/час
Рабочая температура
От -5 до 50° C
Температура хранения
От -20 до 70° C
Рабочая влажность
От 0% до 95% без конденсата
Влажность хранения
Размеры
440 мм x 210 мм x 44 мм
(размер для установки в стандартную 19-дюймовую стойку, высота 1U)
2,54 кг
Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (на устройство), Link/Activity/Speed/PoE Mode (на порт 10/100/1000 Мбит/с), Link/Activity/Speed (на SFP-порт), Link/Activity/Speed (на порт 10G SFP+)
• Коммутатор DGS-1510-28P
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Компакт-диск
Совместимое оборудование
• SFP трансиверы
  - DGS-712
  - DEM-310GT
  - DEM-311GT
  - DEM-312GT2
  - DEM-314GT
  - DEM-315GT
  - DEM-302S-BXD
  - DEM-302S-BXU
  - DEM-330T
  - DEM-330R
  - DEM-331T
  - DEM-331R
• SFP+ трансиверы
  - DEM-431XT
  - DEM-432XT
  - DEM-433XT
  - DEM-434XT
  - DEM-436XT-BXD
  - DEM-436XT-BXU
• Кабели 10G SFP+
  - DEM-CB100S
  - DEM-CB300S
  - DEM-CB700S
CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
cUL, CB
DGS-1510-28P  Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 24 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 1000Base-X SFP и 2 портами 10GBase-X SFP+ (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 193 Вт)
DV-700-N25-LIC D-View 7 с лицензией на 25 узлов
DV-700-N50-LIC D-View 7 с лицензией на 50 узлов
DV-700-N100-LIC D-View 7 с лицензией на 100 узлов
DV-700-N250-LIC D-View 7 с лицензией на 250 узлов
DV-700-N500-LIC D-View 7 с лицензией на 500 узлов
DV-700-N1000-LIC D-View 7 с лицензией на 1000 узлов
DV-700-P5-LIC D-View 7 с 5 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P10-LIC D-View 7 с 10 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P25-LIC D-View 7 с 25 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P50-LIC D-View 7 с 50 лицензиями для промежуточных серверов
DV-700-P100-LIC D-View 7 со 100 лицензиями для промежуточных серверов
Дополнительные трансиверы SFP
DEM-310GT  1000BASE-LX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 10 км
DEM-311GT  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 550 м
DEM-312GT2  1000BASE-SX, многомодовое оптоволокно, макс. расстояние 2 км
DEM-314GT  1000BASE-LHX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 50 км
DEM-315GT  1000BASE-ZX, одномодовое оптоволокно, макс. расстояние 80 км
DGS-712 Трансивер SFP 1000BASE-Т, расстояние до 100 м
DEM-302S-LX 1000Base-LX, длина волны 1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-331T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
DEM-331R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 40 км
DEM-330T  1000BASE-LX, длина волны Tx:1550нм Rx:1310нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
DEM-330R  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310нм Rx:1550нм, одномодовое оптоволокно, 10 км
DEM-302S-BXD  1000Base-BX, длина волны Tx: 1550 nm, Rx:1310 nm, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-302S-BXU  1000BASE-LX, длина волны Tx:1310 нм Rx:1550 нм, одномодовое оптоволокно, 2 км
DEM-431XT  Трансивер 10 GBASE-SR SFP+, 80 м: OM1 и OM2 многомодовый волоконно-оптический кабель, 300 м: OM3 многомодовый волоконно-оптический кабель
DEM-432XT  Трансивер 10 GBASE-LR SFP+, 10 км
DEM-433XT  Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 40 км
DEM-434XT  Трансивер 10 GBASE-ER SFP+, 80 км
DEM-435XT  Трансивер 10 GBASE-LRM SFP+, 220 м
DEM-436XT-BXD  Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1270нм, RX: 1330нм
DEM-436XT-BXU  Трансивер 10 GBASE-LR BiDi SFP+, 40км, TX: 1330нм, RX: 1270нм
Дополнительные кабели 10 Gbps SFP+
DEM-CB100S  Кабель длиной 1 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB300S  Кабель длиной 3 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DEM-CB700S  Кабель длиной 7 м с разъемом 10-GbE SFP+ с обеих сторон
DGS-1510-28P
Вид справа
Вид сзади
Программное обеспечение версии 1.60.B034 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема обновлением ПО в стеке
Программное обеспечение версии 1.60.B032 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с удалением учетной записи admin
Программное обеспечение версии 1.60.B027 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с переключением на второй radius сервер
Программное обеспечение версии 1.60.B022 Загрузить
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с шифрованием учетной записи admin
