Быстрый поиск
Возможности продукта:
Настраиваемый стекируемый коммутатор SmartPro уровня 2+ с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 10GBase-X SFP+
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 1.60.B027 от 23.09.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с переключением на второй radius сервер
Программное обеспечение версии 1.60.B022 от 20.05.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с шифрованием учетной записи admin
Программное обеспечение версии 1.60.B020 от 19.04.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с dhcp snooping
Программное обеспечение версии 1.60.B019 от 21.03.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с отображением vlanid в выводе ip dhcp snooping binding
Программное обеспечение версии 1.60.B015 от 21.01.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с возможностью удаления admin аккаунта
Программное обеспечение версии 1.60.B014 от 5.12.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением ssh ключей
  2. Исправлена проблема со сбросом настроек через Web-интерфейс
Программное обеспечение версии 1.60.012 от 6.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Изменён формат вывода команды 'show runnung config'
  2. Удалён Java апплет из Web интерфейса
  3. Исправлена проблема в SSL
  4. Исправлена проблема с отображением secondary IP интерфейса
  5. Исправлено переполнение буфера в функции ARP aging time
  6. Исправлены проблемы с настройкой STP и LBD. Одновременная работа обоих функций на порту не допускается.
  7. Исправлена синтаксическая ошибка на странице настроек NTP (Web UI)
  8. Исправлена проблемы с временной зоной и работой DNA
  9. Исправлена проблема с traceroute TTL
  10. Исправлена проблема с сохранением конфигурации через WebUI
  11. Исправлен вывод листингов в CLI в порядке убывания
  12. Исправлена проблема с командой 'debug copy tech-support'
  13. Исправлены ошибки в итальянском переводе
  14. Исправлена проблема с приоритетами интерфейсов-источников для SNMP
  15. Исправлена проблема на странице настроек VLAN interface в WebUI
  16. Исправлена проблема с таймаутом сессий
  17. Исправлена проблема, возникавшая после удаления аккаунта admin
  18. Улучшена функция копирования настроек виланов между юнитами стека
  19. Исправлены различные ошибки в подсистеме работы с RADIUS
  20. Исправлена проблема с автоопределением скорости и полярности
  21. Исправлена проблема с IP source guard
  22. Исправлена проблема с временем ответа на SNMPv6
  23. Исправлена проблема с DHCP snooping
  24. Исправлена проблема с обработкой IPv6 пакетов, которая могла приводить к зависанию устройства
  25. В DGS-1510-52XMP исправлены проблемы с Fan и PoE
Новые возможности
  1. Добавлена команда настройки загрузочной прошивки для всех юнитов стека
  2. Добавлено отображение информации обо всех юнитах стека в выводе команды 'show tech-support'
  3. Добавлена поддержка IGMPv3
  4. Добавлена команда 'Do' в режиме EXEC
  5. Добавлена возможность конфигурации secondary ip интерфейса в WebUI
  6. Добавлена команда 'network-protocol-port protect {tcp | udp}'
  7. Добавлена команда 'no network-protocol-port protect {tcp | udp}'
  8. Добавлена команда 'show network-protocol-port protect'
  9. Добавлена команда 'ip multicast table-lookup-mode { ip | mac}'
  10. Добавлена команда 'no ip multicast table-lookup-mode'
  11. Добавлена команда 'show ip multicast'
  12. Добавлена команда 'boot image [check] [all] URL'
  13. Добавлена команда 'show tech-support [unit UNIT-ID]'
  14. Добавлена команда 'debug show tech-support [unit UNIT-ID]'
  15. Добавлена команда 'do COMMAND'
  16. Изменена кодировка по умолчанию для консоли на ASCII
  17. Добавлена опция UDP Blat attack в механизм предотвращения атак
  18. Добавлен вывод настроек LLDP-MED в 'show run configuration'
  19. Добавлена возможность удаления описания портов в WebUI
Программное обеспечение версии 1.50.B036
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с изменением DHCP snooping Entry Limit
Программное обеспечение версии 1.50.B034 от 17.08.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с клонированием настроек vlan между портами
Новые возможности
  1. Добавлена возможность клонировать настройки vlan между портами разных юнитов стека
Программное обеспечение версии 1.50.B029 от 19.06.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с очисткой поля Port Description
Программное обеспечение версии 1.50.B023 от 26.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с сохранением настроек lldp med на порту
Программное обеспечение версии 1.50.021 от 5.03.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Supports Monitor logging in CLI
  2. Add logging feature for ARP Spoofing Prevention
  3. Enhance static multicast mac address table from 128 to 256
  4. Supports SHA-256 for SSH
  5. Enhance RADIUS Accounting for Command Logging (for TACACS+ accounting only)
Новые возможности
  1. Added Login Banner
  2. Added Exec Banner
  3. Added Session timeout (for outgoing remote session)
  4. Added "show interface xx description" command in CLI
  5. Added DGS-1510-52XMP and DGS-1510-52X support
Программное обеспечение версии 1.40.019 от 22.09.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Add UDP helper
  2. Enhance the show logging output for stacking features
  3. Enhance priority between IP Source Guard and user-defined ACL
  4. Change IPv6 Route Advertisement from host to router mode
  5. Add LBD v4.07
  6. Add Auto Surveillance VLAN 2.0
  7. Add stacking MIBs for G2 CLI, swUnitMgmtStartPort,swUnitMgmtPortRange
  8. Add TLS 1.2
  9. Enhance CLI for "Show running-config" with output modifiters [effective | all] [interface INTERFACE-ID]
  10. Enhanced login page for Web UI to have the “username : admin” being filled in
  11. Enhance Trap Source Interface in "SNMP Global Setting" page
  12. Add PD-Alive
  13. Fixed some SNMP bugs issue.
  14. Fixed physical stacking bug where master's configuration was overwrittenby slave unit
  15. Fixed physical stacking bug when master unit is down, flags on slave andbackup master were not updated
  16. Fixed the bug to protect memory allocation to prevent allocated memoryblocks from overlapping
  17. Fixed VLAN option 'replace' being accidently removed from Web UI bysoftware R&D.
  18. Fixed ERPS and LAG software bug when they are both enabled via WebUI
  19. Fixed sFlow bug not getting a system interface address when interfacevlan1 doesn't exist
  20. Fixed javascript error bug on html for webUI
  21. Fixed some bugs on ACL rules
  22. Fixed webUI's webpage bug
  23. Fixed ERPS ring's bug when 2 switches are rebooted
  24. Fixed CPU's Ingress Backpressure (IBP) limitation by enlarging its IBPthreshold
  25. Fixed some bug issues related to:
  26. Difference between running-config and startup-config.
  27. ERPS blank profile cannot be removed.
  28. ERPS won't be in idle status if it is applied with a blank profile
  29. Fixed a SSH security bug
  30. Fixed NTP DDOS vulnerability issues
  31. Fixed CPU utilization deficiencies in Web UI, related to case
  32. Fixed Web UI javascript bug which affected SNMP settings
  33. Fixed DHCP Server Screening implementation to limit the global servernumber to 5
  34. Fixed LBD bug being trapped at CPU without processing
  35. Fixed IP addresses' bug for endian formatting
  36. Fixed MAC Authentication CLI bug
  37. Fixed group name mismatch bug in MIB
  38. Fixed default VLAN ip address display in Web UI
  39. Fixed QoS' meter max rate bug
  40. Fixed IP addresses' endian formatting bug when using TFTP server to uploadconfiguration
  41. Fixed physical stacking bug when f/w upgrading is not propagated properlyto slaves
  42. Fixed software coding bug related to physical stacking and web UI's features
  43. Fixed Radius bug for retrieving wrong IP address
  44. Fixed Web UI's HTML coding error
Новые возможности
  1. TLS 1.2 issues, which is not supported on older f/w. This feature is added inthis version
Программное обеспечение версии 1.33.B009 от 13.09.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с получением информации DDM по SNMP
Программное обеспечение версии 1.33.B001 от 28.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Unauthenticated Command Bypass & Unauthenticated Information Disclosure
Программное обеспечение версии 1.30.B028 от 14.03.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с SSH
Программное обеспечение версии 1.30.B027 от 7.02.2017
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с поднятием 10G порта после перезагрузки
Программное обеспечение версии 1.30.B022 от 17.08.2016
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с полем NAS IP в radius пакете
Обновления от 29.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Fixed issue with uploading configuration to TFTP Server via SNMP
Обновления от 11.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с пропаданием настроек SNMP в WebUI
Обновления от 10.12.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлено несколько проблемс PoE
  2. Исправлено несколько проблемы, вызывающих подвисание коммутатора
  3. Исправлена проблема, вызывающая развал стека
  4. Исправлена проблема с обновлением IP адреса коммутаора
  5. Исправлена ошибка, приводящая к утечке памяти
Новые возможности
  1. Добавлено огранчение на ARP пакеты, идущие на CPU. 64 Кб/с
  2. Добавлен новый тип шифрования, основанный на MD5
  3. Добавлена поддержка MAC-Bsed VLAN
  4. Добавлена поддержка Protocol-Bsed VLAN
  5. Добавлен telnet клиент
  6. Изменено поведение при таймауте сессий ssh, telnet
  7. Добавлено отображение Web-клиентов по команде "show users"
  8. Добавлена возможность клонирования виланов в WebUI
  9. Добавлено автосохранение конфигурации, производимой по DDP
  10. Изменена картинка в шапке WebUI
программное обеспечение от 06.08.2015
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Имя пользователя по умолчанию (admin) и пароль (admin).
  2. Добавлен NTP (RFC5905).
  3. Увеличено количество IP-интерфейсов с 8 до 16.
  4. Значение параметра STP edge изменено по умолчанию как “True”.
  5. Добавлен ERPS.
  6. Добавлен sFlow.
