DGS-3620-28PCEOL EOS
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 20 портами 10/100/1000Base-T,  4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP  и 4 портами 10GBase-X SFP+  (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700 )
| Рекомендованная замена - DGS-3630-28PC |
	Коммутаторы нового поколения серии xStack DGS-3620 предоставляют сетям крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB) высокую производительность, гибкость, безопасность, многоуровневое качество обслуживания (QoS) и возможность подключения резервного источника питания. Коммутаторы обеспечивают высокую плотность гигабитных портов для подключения рабочих мест, оснащены портами SFP и 10 Gigabit SFP+ и поддерживают расширенные функции программного обеспечения. Коммутаторы можно использовать в качестве устройств уровня доступа подразделений или в ядре сети для создания многоуровневой сетевой структуры с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. Провайдеры услуг могут также использовать преимущества коммутаторов с высокой плотностью портов SFP для формирования ядра оптической сети (FTTB).
	Виртуальный стек
	Встроенная поддержка технологии Single IP Management позволяет коммутатору DGS-3620 стать частью виртуального стека и создать многоуровневую сетевую структуру с высокоскоростными магистралями и централизованным подключением серверов. В виртуальный стек объединяются устройства, расположенные в любой точке одного и того же сетевого домена, и используются дополнительные порты uplink 10-Gigabit для передачи внутристекового трафика на скорости 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Это минимизирует влияние единой точки возможного отказа,  позволяет избежать проблем, связанных с длиной кабелей и методом физического стекирования, и исключает необходимость использования кабелей для стекирования.
	Стекирование по топологии «кольцо»
	В качестве альтернативы виртуальному стеку, в зависимости от используемой топологии стекирования – линейной или отказоустойчивого «кольца», пользователи могут использовать один или два порта 10 Gigabit Ethernet SFP+, чтобы создать физический стек. В такой стек можно объединить до 12 коммутаторов серии DGS-3620 получить до 576 портов Gigabit Ethernet. Это позволяет обеспечить не только высокую пропускную способность стека, но и возможность управления расходами.
	Безопасность, производительность и доступность Коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют широкий набор функций безопасности, включая многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа и аутентификацию пользователей 802.1x через серверы TACACS+ и RADIUS.
	Встроенная технология ZoneDefense представляет собой механизм, позволяющий совместно работать коммутаторам D-Link серии xStack и межсетевым экранам и обеспечивающий активную сетевую безопасность.
	Для повышения производительности и безопасности коммутаторы серии DGS-3620 обеспечивают расширенную поддержку VLAN, включая GVRP и 802.1Q. Для поддержки объединенных приложений, включая VoIP, ERP и видеоконференций, широкий набор функций QoS/CoS 2/3/4 уровней гарантирует, что критичные к задержкам сетевые сервисы будут обслуживаться в приоритетном режиме. Для защиты коммутаторов от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов/червей, коммутаторы серии DGS-3620 предоставляют функцию D-Link Safeguard Engine, обеспечивающую безопасность, надежность и доступность сети. Функция управления полосой пропускания с шагом 64 Кбит/с позволяет ограничивать полосу пропускания для каждого порта. Функция управления полосой пропускания для каждого потока позволяет настраивать типы обслуживания на основе определенных IP-адресов или протоколов.
	Поддержка технологии IPv6
	Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают IPv6, включая IPv6 Tunnel, ICMPv6, DHCPv6, RIPng, OSPFv3, BGP+ и т. д. Благодаря портам 10-Gigabit и поддержке IPv6 серия DGS-3620 является экономически эффективным решением, совместимым с устройствами IPv6 в соответствии с требованиями в будущем.
	Технология D-Link Green
	Компания D-Link занимает ведущие позиции в развитии инновационной энергосберегающей технологии, не снижающей производительность и функциональные возможности устройства. Коммутаторы серии DGS-3620 поддерживают технологию D-Link Green, которая позволяет использовать режим сохранения энергии, Smart  Fan, снизить тепловыделение, а также автоматически уменьшать энергопотребление в зависимости от длины кабеля. Функция энергосбережения обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов. Функция Smart Fan обеспечивает автоматическое включение встроенных вентиляторов при определенной температуре, обеспечивая продолжительную, надежную и экологически безвредную работу коммутатора.
	Основное
	• Интерфейс
	   o 20 портов 10/100/1000BASE-T
	   o 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP
	   o 4 SFP+
	• Резервный источник питания: DPS-700
	• Консольный порт: RJ-45
	• Управляющий порт: 10/100BASE-T
	• 1 сигнальный порт
	• 1 слот для SD-карты
	Производительность
	• Коммутационная матрица: 128 Гбит/с
	• Скорость перенаправления пакетов: 95,24 Mpps
	• Буфер пакетов: 2MB
	• Таблица MAC-адресов: 32 K записей
	• Таблица маршрутизации: IP v4/v6
	• Размер таблицы коммутации L3 IPv4: 8 K записей
	• Размер таблицы коммутации L3 IPv6: 4 K записей
	• Размер Jumbo Frame: 13 Кбайт
		РоЕ
		• Стандарт РоЕ: 802.3af и 802.3at
		• Бюджет мощности PoE: 370 Вт (740 Вт с резервным источником питания DPS-700)
	Возможности стекирования
	• Поддержка виртуального стекированя
	   o D-Link Single IP Management
	   o До 32 устройств, объединенных в виртуальный стек
	   o Ширина полосы пропускания до 20 ГБ/с
	• Физическое стекирование
	   o Технология  стека поддерживает «цепь» и «кольцо»
	   o Полоса пропускания до 40 ГБ/с
	   o До 12 устройств на стек
	Функции 2 уровня
	• Таблица MAC-адресов: 32K
	• Управление потоком
	   o Управление потоком 802.3x
	   o Предотвращение блокировок HOL
	• Размер пакетов Jumbo Frame: до  13 K байт
	• IGMP snooping
	• IGMP v1/v2/v3 Snooping
	   o IGMP v1/v2/v3 Snooping
	   o Поддержка до 1K IGMP Snooping групп
	   o IGMP Fast Leave на основе портов/хостов
	• MLD Snooping
	   o MLD v1 Snooping
	   o Поддержка до 1K MLD snooping групп
	   o MLD Snooping Fast Leave на основе хостов
	• Spanning Tree
	   o 802.1D-2004 STP
	   o 802.1w RSTP
	   o 802.1Q-2005 MSTP
	   o Фильтрация BPDU
	   o Root restriction
	• Функция Loopback Detection
	• 802.3ad Link Aggregation
	• Максимум 32 группы на устройство
	   o 8 портов Gigabit или 2 порта 10G на группу
	• Зеркалирование портов:
	   o Поддержка 4 групп зеркалирования
	   o Режим One-to-One
	   o Режим Many-to-One
	   o Flow-based Mirroring
	   o RSPAN
	• L2 Protocol Tunneling
	• ERPS (Ethernet Ring Protection
	Switching)
	VLAN
	• VLAN Group
	• Максимальное количество статических групп VLAN - 4K
	• Максимальное количество динамических групп VLAN - 255
	• 802.1Q Tagged VLAN
	• 802.1v Protocol VLAN
	• GVRP
	• Функция Double VLAN (Q-in-Q)
	   o Port-based Q-in-Q
	   o Selective Q-in-Q
	• Функция MAC-based VLAN
	•  VLAN Trunking
	• Super VLAN
	Функции 3 уровня
	• Количество IP-интерфейсов: 256
	• Loopback interface
	• VRRP
	• IPv6 Ready Phase 2
	• Proxy ARP
	• Gratuitous ARP
	Маршрутизация 3 уровня
	• До 12 К записей маршрутизации устройств с использованием протоколов IPv4/v6
	   o До 12K для маршрутов IPv4
	   o До 6K для маршрутов IPv6
	• До 8K всех пересылаемых записей устройств по протоколам IPv4/v6
	   o До 8K записей для IPv4
	   o До 4K записей для IPv6
	• До 1024 записей статической маршрутизации для IPv4, до 512 записей для IPv64
	• Поддержка ECMP / WCMP
	• Маршрутизация на основе политик
	• RIP v1/v2
	• OSPF
	   o OSPF v2
	   o OSPF Passive Interface
	   o Stub/NSSA Area
	   o OSFP Equal Cost Route
	Многоадресная рассылка
	• До 2K групп
	• PIM-DM
	• PIM-SM
	• Режим PIM Sparse-Dense
	• IGMP v1/v2/v3
	QoS (Quality of Service)
	• 802.1p Class of Service (CoS)
	• 8 очередей
	• Обработка очередей
	   o Режим Strict
	   o Режим Weighted Round Robin (WRR)
	   o Режим Strict +WRR
	• CoS на основе
	   o Порта коммутатора
	   o VLAN ID
	   o Очередей приоритетов 802.1p
	   o MAC-адрес
	   o IPv4/v6-адреса
	   o DSCP
	   o Типа протокола
	   o Класса трафика IPv6
	   o Метки потока IPv6
	   o Номера портаTCP/UDP
	   o Содержимого пакетов, определяемых пользователем
	   o Метка приоритета 802.1p
	   o Метка TOS/DSCP
	   o Управление полосой пропускания
	   o Статистика потока
	   o Гарантированная средняя скорость передачи информации (CIR) при минимуме 1 Кбит/с
	   o На основе портов (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
	   o На основе потока (Ingress/Egress, минимум – 64 Кбит/с)
	• Time-based QoS
	ACL (Списки управления доступом)
	• Ingress ACL: поддержка до 6 профилей и 256 правил на профиль
	• Egress ACL: поддержка до 4 профилей и 128 правил на профиль
	• ACL на основе
	   o VLAN ID
	   o MAC-адресов
	   o Ether Type
	   o IPv4/v6-адрес
	   o DSCP
	   o Типа протокола
	   o Номера порта TCP/UDP
	   o Класса трафикаIPv6
	   o Метки потока IPv6
	• Статистика ACL
	• Time-based ACL
	• CPU interface fltering
	• SSHv2
	• SSL v1/v2/v3
	• Функция Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
	• Управление широковещательным/ многоадресным / одноадресным штормом
	• Traffic Segmentation
	• Функция IP-MAC-Port Binding
	   o Проверка ARP-пакетов
	   o Проверка IP-пакетов
	   o DHCP Snooping
	   o DHCPv6 и NDP Snooping
	   o До 500 записей на устройство
	• D-Link Safeguard Engine
	• DHCP Server Screening
	• CPU Interface Filtering
	• Предотвращение ARP Spoofing атак
	• Защита от атак  BDPU
	AAA
	• 802.1X
	   o Управление доступом на основе портов
	   o Управление доступом на основе хостов
	   o Динамическое назначение VLAN
	• Управление доступом на основе Web (WAC)
	   o Управление доступом на основе порта
	   o Управление доступом на основе хоста
	• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC)
	• Японский контроль доступа на основе WEB-интерфейса
	• Microsoft NAP
	   o Поддержка 802.1X NAP
	   o Поддержка DHCP NAP
	• Guest VLAN
	• Аутентификация для доступа к коммутатору RADIUS и TACACS+
	• Учетные записи с 4-мя уровнями привилегий
	DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
	Да
	• Web-интерфейс
	• СерверTelnet
	• Клиент Telnet
	• TFTP-клиент
	• ZModem
	• SNMP v1/v2c/v3
	• SNMP Trap
	• System Log
	• RMON v1
	   o Поддержка групп 1,2,3,9
	• RMON v2
	   o Поддержка ProbeConfig
	• sFlow
	• LLDP/LLDP-MED
	• BootP/DHCP-клиент
	• Автонастройка DHCP
	• DHCP Relay
	• DHCP Relay Option 60; 61
	• DHCP Relay Option 82
	• DHCP-сервер
	• Файловая система Flash
	• Поддержка множества копий ПО (Multiple Images)
	• Поддержка множества копий конфигураций (Multiple Configurations)
	• Слежение за загрузкой CPU
	• Команда отладки
	• SNTP
	• ICMPv6
	• DHCPv6 Client
	• DHCPv6 Relay
	• DHCPv6 Server
	• Доверенный хост
	• Настройка MTU
	• Microsoft® NLB Support
	• UDP helper
	OAM
	• 802.3ah Ethernet Link OAM
	• 802.3ah D-Link Extension: D-Link
	Unidirectional Link Detection (DULD)
	• IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP)
	Стандарты MIB/IETF
	• RFC1213 MIB-II
	• RFC1493 Bridge MIB
	• RFC1907 SNMPv2 MIB
	• RFC2571~2576 SNMP MIB
	• RFC1271, 2819 RMON MIB
	• RFC2021 RMON v2 MIB
	• RFC2665 Ether-like MIB
	• RFC2668 MAU MIB
	• RFC2674 802.1p MIB
	• RFC2233, 2863 IF MIB
	• RFC1724 RIP v2 MIB
	• RFC1850 OSPF v2 MIB
	• RFC2096 IP Forwarding Table MIB (CIDR)
	• RFC2787 VRRP MIB
	• RFC2932 IPv4 Multicast Routing MIB
	• RFC2934 PIM MIB for IPv4
	• RFC2933 IGMP MIB
	• Ping MIB
	• Traceroute MIB
	• D-Link Private MIB
	• RFC768 UDP
	• RFC783 TFTP
	• RFC 791 IP
	• RFC 792 ICMP
	• RFC 793 TCP
	• RFC 826 ARP
	• RFC854 Telnet
	• RFC951, 1542 BootP
	• RFC2068 HTTP
	• RFC2338 VRRP
	• RFC2529, 3053, 3056 IPv6 Tunnel
	• RFC2138 RADIUS
	• RFC2139 RADIUS Accounting
	• RFC1492 TACACS
	• RFC3176 sFlow
	• RFC2598 DiffServ Expedited Forwarding
	• RFC2460 IPv6
	• RFC4861 IPv6 Neighbor Discovery (ND)
	• RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfguration
	•  RFC1981 IPv6 Path MTU Discovery
	Функции расширенной копии ПО (EI)
	VLAN
	•  802.1Qbb
	Функции уровня 3
	• IPv6 Tunneling
	   o Static
	   o ISATAP
	   o GRE
	   o  6to4
	• RIPng (IPv6)
	• OSPF
	   o OSPF v3 (IPv6)
	• BGP v4
	   o BGP+ v4
	Multicasting
	• PIM-SM v6
	• DVMRP v3
	OAM
	• Диагностика кабеля
	• 802.1ag Connectivity Fault
	Management (CFM)
	• ITU-T Y.1731v3
	MPLS
	• VRF4
	• Label Management 4
	• LDP4
	• MPLS L3 VPN (MPLS/BGP VPN)4
	• MPLS L2 VPN4
	• VPLS4
	MTBF (Часы)
	230619.6475
	Уровень шума
	При рабочей температуре: менее 30°C: < 40.3dB, 30°C и более: < 52.5dB
	Тепловыделение
	1630 БТЕ/час
	Питание на входе
	100-240 В переменного тока, 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания с активной системой PFC
	Макс. потребляемая мощность
	478,0 Вт
	Размеры
	441мм x 380мм x 44мм
	5,76 кг
	Вентиляция
	• Smart Fan3
	•  ( > 40˚ C: высокая скорость; < 35˚ C: низкая скорость)3
	Рабочая температура
	0-50°C
	Температура хранения
	-40-70°C
	Рабочая влажность
	10%-90% RH
	Влажность хранения
	5% ~ 90% RH
	Emission (EMI)
	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, C-Tick
	CB, cUL, LVD
	IPv6 Ready Logo Phase 2
	3По умолчанию установлена низкая скорость вентилятора. При температуре выше 40˚ C скорость вентилятора увеличивается и остается высокой до понижения температуры до35˚ C.
	4Функции будут доступны при обновлении программного обеспечения.
| DGS-3620-28PC/AEI1 | Управляемый L3 PoE-коммутатор, стек, 20x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, 4xCombo 1000Base-T/SFP, ПО EI (24 порта с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-7003) |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
| DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2 |
| Дополнительные трансиверы SFP+ | |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1330нм, RX:1270нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-436XT-BXU | WDM трансивер SFP+, 10GBase-LR (Simplex LC), TX:1270нм, RX:1330нм, одномод, до 40км2 |
| Резервный источник питания | |
| DPS-7003 | Резервный источник питания DC для коммутаторов, 589Вт |
1Кабель для стекирования и SD-карта не входят в комплект поставки.
2Работа на коротких расстояниях возможна только с использованием аттенюатора. Не входит в комплект поставки.
3Не входит в комплект поставки.
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску
3.01.R014
1. Исправлена проблема с работой OSPF
3.01.R013
1. Исправлена проблема с потерей доступа
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с настройкой Q-in-Q для LAG портов
- Исправлена проблема с LLDP при опросе по SNMP
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с заданием скорости на 10G интерфейсах
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с копированием приоритета 802.1p при использовании Q-in-Q
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена высокая загрузка cpu при удалении acl с интерфейса.
- Исправлено некорректное отображени количества свободных acl
Внесенные изменения
Исправления
Скачать
Замечания к выпуску
Исправления
- Исправлена проблема с зеркалированием и LACP
- Почему у линеек коммутаторов DGS-3120/3420/3620 на моделях без PoE есть раздел для настройки PoE?
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
- Каталог PoE-коммутаторов
- Каталог коммутаторов
