DES-1100-06MPEOL EOS
Настраиваемый L2 коммутатор с 4 портами 10/100Base-TX и 2 портами 10/100/1000Base-T (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 80 Вт)
Коммутатор DES-1100-06MP оснащен 4 портами 10/100Base-TX с поддержкой РоЕ и 2 портами 10/100/1000Base-T. Коммутатор DES-1100-06MP поддерживает расширенные функции управления и безопасности и представляет собой комплексное решение для предприятий малого и среднего бизнеса.
Power over Ethernet
4 порта DES-1100-06MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 80 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1100-06MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если устройство не поддерживает PoE, используйте адаптер DKT-50, который позволяет разделить питание и данные, поступающие по Ethernet-кабелю PoE от коммутатора.
Расширенные функции уровня 2
Коммутатор DES-1100-06MP поддерживает полный набор функций уровня 2, включая Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет предотвратить потерю данных, предупреждая клиентов о переполнении буфера. Коммутатор поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля.
Высокая производительность
Коммутатор DES-1100-06MP поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция контроля полосы пропускания позволяет сетевым администраторам определять максимальную пропускную способность для каждого порта и задавать ограничение входящего/исходящего трафика с шагом до 512 кбит/с. IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) обеспечивает классификацию трафика в реальном времени на 8 уровней приоритетов и две очереди.
Сетевая безопасность
Коммутатор DES-1100-06MP поддерживает 802.1Q VLAN и VLAN на основе порта. Функция защиты от шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети.
Использование Web-интерфейса управления и утилиты SmartConsole позволяет администраторам удаленно управлять сетью на уровне портов. Утилита SmartConsole поддерживает функции автоматического обнаружения и отображения на экране коммутаторов D-Link серии Web Smart, принадлежащих одному и тому же сегменту сети L2. Web-интерфейс обеспечивает доступ к коммутатору из любой точки сети без необходимости ввода IP-адреса или маски подсети, что позволяет выполнить настройку и базовую установку найденных устройств, включая изменение пароля и обновление программного обеспечения.
• 4 порта 10/100Base-TX с поддержкой PoE
• 2 порта 10/100/1000Base-T
• Power/System (на устройство)
• Link/Activity/PoE/Speed (на порт)
• Бюджет мощности PoE
Стандарты и протоколы
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медная витая пара)
• IEEE802.3af PoE
• IEEE802.3at PoE
• Автосогласование
Корпус
• Металлический, ширина 7 дюймов
Производительность
Коммутационная матрица
• 4,8 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
• 4K записей
Скорость перенаправления пакетов
• 3,6 Mpps
Буфер пакетов
• 2,75 Мб
Flash-память
• 2 МБ
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов
   - 4K записей
• Управление потоком
   - Управление потоком 802.3x
• Зеркалирование портов
   - One-to-One
   - Many-to-One
   - Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях
• Spanning Tree Protocols
   - 802.1D STP 2004 edition
   - 802.1w RSTP
   - Root Restriction (определено в 802.1Q-2005)
• 802.3ad Link Aggregation
   - Поддержка 2 групп trunking:
  - 2-4 порта на trunk, порт 1-4 и порт 5-6
• IGMP Snooping
   - IGMP v1, v2
VLAN
• Режим VLAN: на основе порта или тэга1
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• Макс. 2 очереди на порт
• Механизмы обработки очередей
   - Strict
   - Weighted Round Robin (WRR)
• QoS на основе:
   - 802.1p
   - DSCP
   - ToS
   - номера TCP/UDP-порта
• Защита от шторма
• Привязка MAC-Port
Размеры
• 180 x 145 x 34 мм
• 480 г
• Внешний адаптер питания
   - Выход: 54 В / 2,22 А
Макс. потребляемая мощность
• 94,5 Вт
Макс. бюджет PoE
• 80 Вт
Тепловыделение
• 45,73 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 61320
Уровень шума
• 0 дБ
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• При хранении: от 10% до 90% без конденсата
• Коммутатор DES-1100-06MP
• Адаптер питания
• Кабель питания
• Зажим для кабеля питания
• Резиновые ножки (4 шт.)
• Гарантийный талон
• Наклейка с серийным номером
Прочее
• CE
1 Нельзя одновременно использовать разные режимы VLAN.
DES-1100-06MP/A1A   Настраиваемый L2 коммутатор с 4 портами 10/100Base-TX и 2 портами 10/100/1000Base-T (4 порта PoE 802.3af/at, PoE-бюджет 80 Вт)
DES-1100-06MP/A
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
