DGS-1100-10MPEOL EOS
				 Аппаратная версия
				 • C1
				 • B1 (EOL)
				 Процессор
				 • Realtek (500 МГц)
				 • Broadcom (400 МГц)
				 Оперативная память
				 • 128 МБ
				 Flash-память
				 • 32 МБ
				 • 16 МБ
				 • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
				• 2 порта 1000Base-X SFP
				 • Power
				• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				• Кнопка LED Mode
				 • Кнопка Reset
				 Разъем питания
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				• IEEE 802.3z 1000Base-X
				• Настраиваемое автоматически или вручную определение MDI/MDIX
				 Дуплексный режим
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 20 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 Размер таблицы МАС-адресов
				 • 8K записей
				 • 16K записей
				 • 14,88 Mpps
				 Буфер пакетов
				 • 512 КБ
				 • 1,5 МБ
				 Jumbo-фрейм
				 • 10 240 байт
				 • 9 216 байт
				 Программное обеспечение
				 VLAN
				 VLAN на основе портов
				 802.1Q tagged VLAN
				 Auto Surveillance VLAN
				 Voice VLAN
				 Asymmetric VLAN
				 Группы VLAN
				 • Поддержка 128 статических групп VLAN
				 Макс. VID
				 • 4094
				 Функции уровня 2
				 Управление потоком
				 802.3x
				 Предотвращение блокировок HOL
				 IGMP Snooping
				 IGMP v1/v2/v3
				 Поддержка групп
				 • 64
				 IGMP Snooping Querier
				 802.3ad Link Aggregation
				 • Макс. 5 групп на устройство/8 портов на группу
				 ERPS (Ethernet Ring Protection Switching)
				 • G.8032 ERPS
				 Loopback Detection
				 Диагностика кабеля
				 LLDP
				 Зеркалирование портов
				 One-to-One
				 Many-to-One
				 Статистика
				 Tx Ok
				 Tx Error
				 Rx Ok
				 Rx Error
				 Spanning Tree Protocol
				 802.1D STP
				 802.1w RSTP
				 MLD Snooping
				 Качество обслуживания (QoS)
				 802.1p
				 Обработка очередей
				 • 4 очереди на порт
				 Strict Priority
				 Weighted Round Robin (WRR)
				 Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
				 Входящее
				 • 16 Кбит/с
				 • 8 Кбит/с
				 Исходящее
				 • 16 Кбит/с
				 • 64 Кбит/с
				 D-Link Safeguard Engine
				 Сегментация трафика
				 Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
				 Предотвращение атак DoS
				 SSL
				 Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
				 Утилита D-Link Network Assistant
				 PD Alive
				 Технология Green
				 Экономия электроэнергии за счет:
				 Определения статуса соединения
				 Выключения индикаторов
				 Выключения портов
				 Использования спящего режима
				 PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
				 Стандарты MIB/RFC
				 RFC768 UDP
				 RFC791 IP
				 RFC792 ICMP
				 RFC793 TCP
				 RFC826 ARP
				 RFC1213 MIB II
				 RFC1493 Bridage MIB
				 RFC1907 SNMPv2 MIB
				 RFC1215 MIB Traps Convention
				 RFC2233 Interface Group MIB
				 RFC2665 Ether-like MIB
				 RFC4363 IEEE 802.1p MIB
				 ZoneDefense MIB
				 Private MIB
				 RFC951 BootP client
				 RFC1542 BootP/DHCP client
				 RFC2236 IGMP Snooping
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-8
				 Бюджет мощности PoE
				 • 130 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 294 x 180 x 44 мм
				• Ширина 11 дюймов, высота 1U
				 • 280 x 180 x 44 мм
				 • 1,67 кг
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 154 Вт (функция PoE включена)
				• 10,79 Вт (функция PoE выключена)
				 • 141,4 Вт (функция PoE включена)
				• 11,8 Вт (функция PoE выключена)
				 • 4,25 Вт
				 • 10,4 Вт
				 Тепловыделение
				 • 570,51 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 376 888
				 • 291 575
				 Уровень шума
				 • При высокой скорости вентилятора: 51,9 дБ
				• При низкой скорости вентилятора: 36,8 дБ
				 • 45,4 дБ
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 2 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 • Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
				 Система вентиляции
				 • 1 вентилятор
				 • Рабочая: от -10 до 55 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • Рабочая: от -5 до 50 °C
				• Хранения: от -40 до 70 °C
				 • Коммутатор DGS-1100-10MP
				• Кабель питания
				• 4 резиновые ножки
				• Комплект для монтажа
				 Совместимое оборудование
				 SFP-трансиверы
				 • DGS-712
				• DEM-210
				• DEM-211
				• DEM-220T
				• DEM-220R
				• DEM-310GT
				• DEM-311GT
				• DEM-312GT2
				• DEM-314GT
				• DEM-315GT
				• DEM-330T
				• DEM-330R
				• DEM-331T
				• DEM-331R
				• DIS-S350LHX
				• DIS-S380ZX
				 • DGS-712
				• DEM-310GT
				• DEM-311GT
				• DEM-312GT2
				• DEM-314GT
				• DEM-315GT
				• DEM-330T
				• DEM-330R
				• DEM-331T
				• DEM-331R
				 Прочее
				 EMI
				 • FCC/IC
				• CE
				• VCCI
				• BSMI
				• CCC
				 • cUL
				• UL
				• LVD
				• CB
				• CCC
				• BSMI
				 DGS-1100-10MP/C1A
				 Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T, 2x1000Base-X SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DGS-712
				 DEM-2101
				 DEM-2111
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
				 DEM-315GT
				 SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
				 DIS-S350LHX1
				 Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-LHX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2, - 40°..85°C
				 DIS-S380ZX1
				 Промышленный SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2, - 40°..85°C
				 DEM-220T1
				 DEM-220R1
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2
				 DEM-331R/40KM
				 WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2
				 Дополнительное программное обеспечение3
				 DV-700-N1000-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 1000 дополнительных узлов
				 DV-700-N500-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 500 дополнительных узлов
				 DV-700-N250-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 250 дополнительных узлов
				 DV-700-N100-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных узлов
				 DV-700-N50-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных узлов
				 DV-700-N25-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных узлов
				 DV-700-P100-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 100 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P50-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 50 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P25-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 25 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P10-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 10 дополнительных промежуточных серверов
				 DV-700-P5-LIC
				 Лицензия D-View 7.0, поддержка 5 дополнительных промежуточных серверов
Внесенные изменения
2.00.B15
1. Решена проблема с настройкой VLAN.
2. решена проблема с отображением мошности PoE в Standart Mode и Surveillance Mode.
2.00.B14
1. Исправления связанные с отображением информации на Web-интерфейсе.
2.00.B071
1. Решена проблема с работой LACP.
2. Исправление некоторых проблем с работой PoE.
3. Решена проблема с работой Cable Diagnostics.
2.00.B070
1. Решена проблема с восстановлением конфигурации через HTTP
2. Решена проблема c работой режима MDIX.
3. Решена проблема с флудом CTP-пакетов.
4. Решена проблема с работой PD Alive.
5. Решена проблема с работой dos-prevention.
6. Решена проблема со случайными отправками trap.
7. Решена проблема с перезагрузками после очищения FDB.
8. Решена проблема с настройками VLAN на портах после перезагрузки коммутатора.
9. Улучшение стабильности работы Web-интерфейса.
