Быстрый поиск
Возможности продукта:
Управляемый стекируемый коммутатор 3 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T, 2 портами 10GBase-T и 4 портами 10GBase-X SFP+ (48 портов с поддержкой PoE 802.3af/at (30 Вт), PoE-бюджет 370 Вт; 740 Вт при использовании внешнего источника питания DPS-700)
Поставляется в проекты
Загрузки:
Программное обеспечение версии 1.10.052
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлены проблемы с mac authentication
  2. Исправлены проблемы с таймерами mac authentication
  3. Исправлена проблема с форматом syslog пакета
  4. Исправлена проблема c логированием команд на TACACS+ сервере
  5. Исправлена проблема с настройками stp-портов в стеке через WebUI
Программное обеспечение версии 1.10.B048
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с логированием команд при настройке интерфейса
  2. Исправлена косметическая проблема при выводе "show ip dhcp snooping"
  3. Исправлена проблема работы mgmt-интерфейса и tftp-сервера
  4. Исправлена проблема с разрывом telnet-сесии при настройке snmp-server name
  5. Исправлена проблема с SNMPv3 AES
  6. Исправлена проблема с voice vlan
Программное обеспечение версии 1.10.B035
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройками зеркалирования при загрузке конфига
  2. Исправлена проблема с Recovery Mode
  3. Исправлена проблема с логированием
  4. Исправлена проблема с logging source-interface
  5. Исправлена проблема с impb в стеке
  6. Исправлена проблема с vlan acl
Программное обеспечение версии 1.10.B033
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с IGMP-трафиком через Q-in-Q selective
  2. Исправлена проблема с GVRP
  3. Исправлена проблема с отправкой snmp-трапов power environment
  4. Исправлена проблема с зависанием при выполнении ping через console, telnet, ssh
  5. Исправлена проблема с потерей скорости между nni-портом и uni-портом
  6. Исправлена проблема с lldp-med
  7. Исправлена проблема с выводом lldp neighbors в стеке
  8. Исправлена проблема с выполнением команды clear counters
Программное обеспечение версии 1.02.B019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с GVRP
  2. Исправлена проблема c выводом команд MSTP
Программное обеспечение версии 1.02.B018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с переподнятием линка
  2. Исправлена проблема с логированием
  3. Исправлена проблема с выключением/включением dhcp snooping
  4. Исправлена проблема с dhcp local relay per port
  5. Исправлена проблема с dhcp relay per port
  6. Исправлена проблема с supervlan
  7. Исправлена проблема с RADIUS-аутентификацией через веб-интерфейс
Программное обеспечение версии 1.02.B015 от 12.03.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с доступом по SSH
Программное обеспечение версии 1.02.B014 от 19.02.2019
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с Traffic Segmentation
  2. Исправлена проблема с доступом по telnet
Программное обеспечение версии 1.02.B010 от 18.12.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с настройкой mgmt интерфейса через WEB-интерфейс.
  2. Исправлена проблема с VLAN ID
Программное обеспечение версии 1.02.B009 от 29.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с зависанием при выполнении команды show running-config.
  2. Исправлена проблема c настройкой Q-in-Q через WEB-интерфейс.
  3. Исправлена проблема c настройкой Q-in-Q через CLI.
Программное обеспечение версии 1.02.B008 от 12.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с приоритетом при стекировании.
  2. Исправлена проблема при создании большого количества VLAN.
  3. Исправлена проблема с обработкой транзитных PIM-пакетов.
Новые возможности
  1. Добавлена поддержка OSPF
Программное обеспечение версии 1.02.B007 от 2.11.2018
Замечания к выпуску
Исправления
  1. Исправлена проблема с созданием ip-интерфейсов
Программное обеспечение версии 1.02.B004 от 17.09.2018
Замечания к выпуску
Новые возможности
  1. Добавлена возможность физического стекирования
MIB-файл
MIB-файл версии 1.02.B004
