DES-1005P
Коммутатор D-Link DES-1005P с 5 портами 10/100Base-TX (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
	Power over Ethernet
	4 порта DES-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
	Высокая производительность
	Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
	Экономия электроэнергии
	Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DES-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
	Компактный размер и бесшумная работа
	Компактные размеры корпуса позволяют разместить DES-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
				 Flash-память
				 • 1 КБ
				 • 5 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE)
				 • Power
				• PoE Max
				• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
 Установка
 • На стол
• На стену
				 Функционал
				 Стандарты и функции
				 • IEEE 802.3 10Base-T
				• IEEE 802.3u 100Base-TX
				• IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
				 Скорость передачи данных
				 • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
				• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
				 Производительность
				 Коммутационная матрица
				 • 1 Гбит/с
				 Метод коммутации
				 • Store-and-forward
				 • 0,744 Mpps
				 Размер таблицы MAC-адресов
				 • 2K записей
				 Буфер пакетов
				 • 64 КБ
				 PoE
				 Стандарт PoE
				 • IEEE 802.3af
				• IEEE 802.3at
				 Порты с поддержкой PoE
				 • Порты 1-4
				 Бюджет мощности PoE
				 • 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 100 x 98 x 28 мм
				 • 0,26 кг
				 • Внешний адаптер питания:
				   - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,2 А
• Общая длина кабеля адаптера питания, включая сетевой кабель: 3 м
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 63,26 Вт (функция PoE включена)
				• 3,61 Вт (функция PoE выключена)
				 • 0,68 Вт
				 • На всех Ethernet портах до 1кВ
				 Тепловыделение
				 • 2,3203 БТЕ/час
				 MTBF (часы)
				 • 311 081
				 Уровень шума
				 • 0 дБ
				 Система вентиляции
				 • Пассивная
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -10 до 70 °C
				 • Коммутатор DES-1005P
				• Адаптер питания
				• Сетевой кабель питания
				• Комплект для монтажа
				• 4 резиновые ножки
				 Совместимое оборудование
				 Источники питания
				 • DIS-PWR40AC/RU
				• DIS-PWR180AC/RU
				 Прочее
				 EMI/EMC
				 • CE
				• BSMI
				• FCC
				• VCCI
				• RCM
				 • cUL
				• CB
				• LVD
				• BSMI
				 DES-1005P/B1A
				 PoE-коммутатор, 5x100Base-TX
