Рекомендованная замена - DES-3200-52 |
48 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 48 портами 10/100 Мбит/с, поддерживающими автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса. Эти порты могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств.
Gigabit Ethernet по меди для подключения серверов
Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Эти порты поддерживают 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим выбором, скорости, режима дуплекса и auto MDI/MDIX.
2 порта SFP для подключения к оптической магистрали сети
Для гибкого подключения к оптической магистрали коммутатор оснащен 2-мя портами SFP, позволяющими устанавливать модули SFP для 1000BASE-SX и 1000BASE-LX.
IGMP для поддержки широковещательного трафика
Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения таблицы передачи и назначения фильтров продвижения пакетов. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок.
Функция 802.3x Flow Control
Данная функция позволяет при подключении серверов к коммутатору обеспечить надежную передачу данных и минимизировать потерю данных при передаче.
VLAN для повышения производительности и безопасности
VLAN повышают полосу пропускания и безопасность сети, разделяя ее на широковещательные домены и разграничивая внутренний трафик между сегментами. Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической настройки при подключении к VLAN.
Приоритезация очередей для QoS
Коммутатор поддерживает 802.1p приоритезацию очередей. Каждому пакету, проходящему через коммутатор, может быть присвоен уровень приоритета (с помощью бита приоритета в заголовке пакета). Пакеты с более высоким приоритетом будут передаваться первыми. Данная функция позволяет подключать к коммутатору устройства для работы чувствительных к задержкам приложений, таких как видеоконференции или голос через Интернет.
Зеркалирование портов
Данная возможность позволяет вам настраивать зеркалирование портов для пересылки на определенный порт и последующего анализа входящего и исходящего трафика
Агрегирование портов для увеличения полосы пропускания
До 8 портов 10/100 Мбит/с могут быть объединены вместе. Агрегирование портов в транк позволяет балансировать нагрузку и обеспечивает резервные связи, что может быть полезным при подключении коммутаторов или серверов. DES-3250TG обеспечивает совместимость с технологией Ether Channel и поддержку стандарта 802.3ad LACP.
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
- IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN
- IEEE 802.1p Priority Queues
- IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
- IEEE 802.1W Rapid STP
- IEEE 802.3ad Link aggregation
- IEEE 802.1x Network access control
Количество портов
- 48 портов 10BASE-T/100BASE-TX
- 2 порта Combo SFP для медного или оптического Gigabit
Протокол
- CSMA/CD
Скорость передачи данных
- Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс)
20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
- Звезда
Сетевые кабели
- 10 Base-T: UTP категории 3, 4, 5 (100м.)
- 100 Base-TX: UTP категории 5 (100м.)
- IEEE 802.3z: Одномодовый и многомодовый оптический кабель
Auto MDI/MDIX для всех портов для витой пары
- На каждом порту 10/100 Мбит/с : Link/Act
- На каждом порту Gigabit: Link/Act
- На устройство: Питание, консоль
Стандарты
Производительность
- Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
- 8K на устройство
Обновление таблицы MAC адресов
- Автоматическое обновление
- Max Age: 300 sec.
Скорость продвижения пакетов (уровень 2, полудуплекс)
- Ethernet: 14,880 pps на порт
- Fast Ethernet: 148,810 pps на порт
- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт
Объем буферной памяти
- 32 MБ на устройство
Метод коммутации
Программное обеспечение
- IEEE 802.1Q на основе тэгов
- Количество VLAN: 255 на устройство
- Asymmetric VLAN
Приоритезация очередей (QoS)
- Стандарт IEEE 802.1p
- Количество очередей: 4
Spanning Tree
- IEEE 802.1d STP
- IEEE 802.1w RSTP
Групповая рассылка
- IGMP snooping
Контроль доступа
- На базе VLAN
- На базе портов: привязка MAC адреса к порту
- IEEE 802.1x на базе портов /МАС-адресов
Дополнительные возможности
- Классификация на основе MAC SA/DA
- Классификация на основе T.O.S приоритетов
- Поддержка Diffserv
VLAN
Настройка и управление
- SNMP v.1, v.3
- RMON мониторинг
- Telnet
- Интерфейс командной строки - CLI
- Log файл
MIB
- MIB-II (RFC 1213)
- Bridge MIB (RFC 1493)
- RMON MIB (RFC 1757)
- Ethernet-like MIB (RFC 1643)
RMON
- 4 группы: Statistics, History, Alarm, Events
Назначение IP адреса
- DHCP-клиент, BOOTP -клиент
Обновление ПО
- TFTP
Консольный порт
- DB-9 RS-232
Дополнительные модули
DEM-310GT Модуль SFP Gigabit Ethernet 1000BASE-LX одномодовое волокно
DEM-311GT МодульSFP Gigabit Ethernet 1000BASE-SX многомодовое волокно
