DES-6000EOL EOS
Шасси 2 уровня с 9 слотами расширения
Рекомендованная замена - DES-6500
Масштабируемый управляемый 9-слотовый модульный коммутатор для корпоративных приложений
DES-6000 является мощным управляемым коммутатором Fast Ethernet, который обладает масштабируемостью и гибкостью, необходимой для современных быстрорастущих сетей. DES-6000 имеет 9 слотов, один из которых выделен для модуля управления, оставшиеся 8 слотов могут быть заняты дополнительными модулями коммутатора, включая модули: 16-портовый 10/100Mbps NWay 100BASE-TX; 12-портовый 100BASE-FX (MT-RJ); 2-портовый GBIC Gigabit Ethernet; 2-портовый 1000BASE-SX (MT-RJ) Gigabit Ethernet, 2-портовый 1000BASE-SX/LX (SC) Gigabit Ethernet, и 2 портовый 1000Base-T. Используя перечисленные выше модули, DES-6000 в максимальной конфигурации поддерживает 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 16 портов Gigabit Ethernet. DES-6000 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспечения непрерывной работы.
    Гибкая и масштабируемая архитектура допускает последующий рост
  • До 128 10/100BASE-TX портов максимально
  • Пять типов модулей коммутатора с медными и оптическими портами 100BASE-FX, 10/BASE-T/100BASE-TX и Gigabit Ethernet обеспечивают высокоскоростное подключение к сетевой магистрали.
  • Высокоскоростная коммутация пакетов
  • Все порты UTP поддерживают технологию автоопределения для автоматической настройки на скорость и режим подключаемого оборудования
  • Все порты поддерживают полудуплексный и полнодуплексный режимы передачи
  • Алгоритм коммутации store-and-forward
  • Пропуская способность шины до 21.3Gbps
  • Поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning Tree
  • Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов)
  • Поддержка виртуальных локальных сетей
  • Поддерживает стандарт EEE802.1q VLAN и расширенные возможности локальных сетей на основе портов/ MAC-адресов
  • До 2048 VLAN-ов
  • Интегрированное управление потоком
  • Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме
  • Back pressure в полудуплексном режиме
  • Агрегатирование портов
  • Позволяет объединять соединения между коммутатором и другим коммутатором или сервером для повышения пропускной способности
  • Балансировка загрузки соединений для обеспечения виртуальных соединений без сбоев для серверов с ответственными приложениями или центрами коммутации
  • Приоритезация очереди IEEEE 802.1p
    Стандартизованная приоритезация очереди позволяет разделять мультимедийный или критичный к времени передачи поток данных, что делает возможным интегрировать видео, голос и данные в сети.
    IGMP Snooping (Поддержка мультимедийных приложений)
    Коммутатор DES-6000 предлагает новый класс работы с многоадресными IP-пакетами, проверяя весь трафик IGMP, такой как видео и аудио широковещание, позволяя использовать мультимедийные приложения на уровне рабочих групп.
    Предотвращение широковещательных штормов
    Коммутатор DES-6000 обладает функцией фильтрации широковещательных пакетов для мониторинга и ограничения широковещательного потока данных по каждому порту.
    Сетевое управление через Web
    Коммутатор DES-6000 имеет встроенное сетевое управление через Web, благодаря чему сетевые администраторы могут легко контролировать состояние и получать данные по сети с любой станции. Более того, администраторы могут полностью конфигурировать и управлять DES-6000 средствами Web.
    Выбор средств сетевого управления
    В дополнение к средствам управления через Web сетевые администраторы могут управлять и конфигурировать DES-6000 посредством консоли или через Telnet.
    Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов
  • Bridge MIB (RFC 1493)
  • RMON MIB (RFC 1757)
  • MIB-II (RFC 1213)
  • Собственные D-Link MIB
  • Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON
  • Статистика (Statistics)
  • История (History)
  • Сигналы (Alarms)
  • События (Events)
  • Гибкость конфигурации и резервирование питания
  • Все соединения, модули коммутатора и блоки питания обладают функцией “горячей замены”.
  • Интеллектуальные, с двойной совмещенной нагрузкой, резервные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу DES-6000.
  • Модули
  • Модуль управления
  • 16-портовый модуль 10BASE-T/100BASE-TX
  • 12-портовый модуль 100BASE-FX (MT-RJ)
  • 2-портовый модуль 1000BASE-SX/LX Gigabit Ethernet
  • 2-портовый модуль GBIC-based Gigabit Ethernet
DES-6000 Базовая конфигурация (включая шасси, заднюю панель и процессор, 1 источник питания
Дополнительные модули
DES-6002:
Модуль CPU для коммутатора DES-6000
DES-6003: Модуль для коммутатора DES-6000 с 16 портами 10/100Base-TX
DES-6004: Модуль для коммутатора DES-6000 с 12 портами 100Base-FX, разъем MTRJ
DES-6005: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-SX, разъем MTRJ
DES-6006: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-SX, разъем SC
DES-6007: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-LX, разъем SC
DES-6008: Модуль для коммутатора DES-6000 с 2 портами 1000Base-T
DES-6011: Резервный источник питания для коммутатора DES-6000
Документация и ПО
