DCS-3410EOL EOS
| Рекомендованная замена - DCS-3411 |
DCS-3410 – универсальная IP-камера, разработанная для дневной и ночной съемки, применения внутри и вне помещений с использованием защитного корпуса. Камера оборудована двумя цифровыми портами для подключения внешних, дополнительных датчиков и 1 исполнительного устройства. Имеется порт RS-485 для подключения внешних устройств панорамирования/наклона. Благодаря поддержке PoE, можно легко установить DCS-3410 в труднодоступном месте, где розетки питания недоступны. C DCS-3410 можно использовать дополнительные аксессуары, такие как линза с автодиафрагмой, инфракрасная линза (IR), осветительный прибор для ночного видения и защитный всепогодный корпус.
Поддержка видео для мобильных телефонов 3G
Потоковое видео из DCS-3410 может быть передано через сотовую сеть 3G и отображаться на совместимом мобильном телефоне или КПК с видеоплеером 3G. В пределах зоны обслуживания 3GPP пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
Двойное кодирование и множество профилей
Одновременная запись в формате MJPEG и MPEG-4 для оптимального качества изображения и эффективности полосы пропускания. Кроме того, DCS-3410 одновременно поддерживает три профиля: Web-обзор (CIF и MPEG-4), наблюдение по мобильному телефону 3G (QCIF и MPEG-4), и запись (D1 и MJPEG). Камера предоставляет широкие возможности по безопасности, такие как наблюдение за офисом во время обеденного перерыва через КПК с поддержкой 3G, управление организацией папок с видеофайлами, записанными на сетевой массив (NAS), или управление системой безопасности по локальной сети в режиме реального времени.
Характеристики камеры
- Встроенный 1/3-дюймовый сенсор CCD
- Минимальное освещение: 0.3 lux @ f1.6 (обычно); 0 lux (до 10 м с дополнительной инфракрасной линзой)
- Съемная линза CS: 6 мм, f1.6
- Разрешение: 470 TV-линий
- AGC / AWB / AES
- Электронный затвор объектива: 1/60 ~ 1/100 000 секунды
- Оправа объектива поддерживает линзу с автоматической диафрагмой или инфракрасную линзу (на расстоянии 10 м)
- Угол обзора: 58° по диагонали, 34°по вертикали, 45° по горизонтали
Индикаторы - Link и activity
- Power
Кнопка RESET
Кнопка для сброса параметров к заводским установкам
Дополнительные входы и выходы - 2 входа
- 1 выход
- Выходная мощность 12 В постоянного тока 200мA
RS-485
Поддержка подключения внешних устройств панорамирования / наклона
Память - SDRAM: 64 Мб
- Flash ROM: 8 Мб
Функции видео - Настраиваемые размер изображения и качество
- Наложение временных отметок и текста
- Функция адаптивного деинтерлейсинга движения
- Поворот и зеркальное отображение
- 4-х кратное цифровое увеличение
Разрешение видео - NTSC:
До 30 кадров при 176x120
До 30 кадров при 352x240
До 30 кадров при 704x480 - PAL:
До 25 кадров при 176x144
До 25 кадров при 352x288
До 25 кадров при 704x576
Поддержка алгоритмов сжатия видео - Одновременная компрессия в формат MPEG4 и MJPEG
- Одновременная поддержка профилей: Web-обзор, наблюдение по мобильному телефону 3G и запись видео
- JPEG для стоп кадров
Микрофон - Всенаправленный
- Диапазон частот от 50 до 16,000 Гц
- Отношение сигнал/шум 42 +/- 3 dB
Звук - Битовая скорость:
GSM-AMR: 5,15 Кбит/с
ADPCM: 8 Кбит/с - Полнодуплексная передача звука
Подключение - 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с поддержкой автосогласования
- Power over Ethernet
Поддержка сетевых протоколов
IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP AV, RTP, RTSP, RTCP
Удаленное управление - Настройка через доступный Web-браузер
- Получение стоп-кадров и сохранение на жесткий диск через Web-браузер
Безопасность - Защита учетной записи администратора и группы пользователей
- Аутентификация по паролю
Системные рекомендации - Устройство: Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS 10.3 или выше, Pocket PC, 3GPP
- Утилита: Windows 2000, XP, Vista
Функции ПО наблюдения - Удаленное управление/контроль за 32 IP-камерами
- Отображение 32 камер на одном экране
- Поддержка всех функций управления, предоставленных в Web-интерфейсе
- Опция записи изображения по срабатыванию затвора или вручную
Дополнительные комплектующие - Линза с автодиафрагмой
- Инфракрасная линза для ночного видения
- Осветительный прибор для ночного видения
- Внешние динамики
- Внешний всепогодный корпус
DCS-3410 Securicam Network IP-камера c возможностью ночной съемки, поддержкой PoE и видео для мобильных телефонов 3G
Дополнительные объективы:
DCS-25 - Варифокальный объектив с регулировкой инфракрасного излучения для Интернет-камер DCS-3410 и DCS-3420
Дополнительные кожухи:
DCS-45 - Securicam Network кожух с термическим барьером и открывающейся верхней частью
DCS-50 - Securicam Network кожух со встроенным источником питания
DCS-60 - Кожух со встроенным источником питания, обогревателем и
вентилятором, имеющий сертификат IP44
