Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 D-ViewCam Standard представляет собой комплексную систему видеонаблюдения для корпоративных пользователей. Данное программное обеспечение предоставляет возможность централизованного управления и просмотра до 8 камер и совместимо с актуальными IP-камерами и видео-серверами D-Link. DCS-210 обеспечивает мониторинг и запись видео, аудио и событий, используемых в различных приложениях, обеспечивающих безопасность. Более того, данное программное обеспечение предоставляет пользователям широкий набор функций записи и воспроизведения видео, а также просмотр в режиме реального времени.
Мониторинг в режиме реального времени и централизованное управление
Многофункциональное программное обеспечение DCS-210 обеспечивает централизованное управление до 8 камер с отображением информации в реальном времени. Приложение «Электронная карта» позволяет создавать карты с учетом размещения и положения камеры. Все подключенные камеры для удобства просмотра отображаются в древовидном списке устройств. Дополнительные функции, такие как патрулирование, поворот, увеличение и фокусировка, обеспечивают оптимальное управление при ведении видеонаблюдения.
Запись и воспроизведение видео
D-ViewCam Standard поддерживает функцию записи по расписанию, при обнаружении движения или запись вручную в зависимости от требований пользователя. Поиск записанных файлов выполняется по их типу или выбирается в интерфейсе воспроизведения. Записанные видеоролики можно редактировать или экспортировать в AVI /ASF формате.
Настройка уведомлений
Программное обеспечение DCS-210 обеспечивает расширенные возможности наблюдения и защиты за счет оповещения о событиях, обнаруженных благодаря детекторам дыма, датчикам открытия двери, аварийной кнопке, камере, кардридерам или другим устройствам I/O. Подключите любое из этих устройств к разъему I/O совместимой камеры D-Link, и при возникновении какого-либо события D-ViewCam Standard немедленно получит уведомление и проинформирует пользователя по электронной почте или с помощью звукового сигнала тревоги.
Резервное копирование базы данных
Программное обеспечение D-ViewCam Standard поддерживает функцию воспроизведения, которая позволяет загружать и воспроизводить записанный файл на компьютере с ОС Windows. При этом пользователи получают возможность вести наблюдение в режиме реального времени на одном компьютере и просматривать записанное видео на другом. Программное обеспечение D-ViewCam Standard также предоставляет пользователям утилиту обслуживания базы данных (DBTool), с помощью которой можно восстановить базу данных или изменить место ее размещения на локальном или внешнем диске. Программное обеспечение также поддерживает импорт/экспорт файлов конфигурации, что позволяет пользователям синхронизировать настройки системы наблюдения для различных устройств.
Совместимость со сторонней CMS (Центральная система управления)
CMS (Центральная система управления) предоставляет возможность управления сетевыми камерами в любом количестве, обеспечивая одновременную работу неограниченного числа рабочих станций. Система CMS представляет собой многофункциональное решение для крупномасштабных проектов, ее применение в муниципальной системе видеонаблюдения способствует предотвращению незаконных действий и обеспечивает защиту государственных организаций и предприятий, работающих на международном уровне. Благодаря совместимости с системой CMS программное обеспечение D-ViewCam Standard обеспечивает комплексную защиту.
Камеры
• Поддержка до 8 камер
• Поддержка мегапиксельных сетевых камер
Форматы сжатия видео
MJPEG/MPEG-4/H.264
Функции программного обеспечения
• Работа с двумя мониторами
• Полноэкранный режим просмотра
• Настройка OSD (On-screen Display)
• Мониторинг в режиме реального времени
• Запись со скоростью до 30 кадров в секунду
• Автоматическое обнаружение сетевых камер
• Поддержка нескольких языков
• Изменение настроек в реальном времени
• Функция автоматической перезагрузки
• Поддержка DDNS
• SMS-уведомление
• Система блокировки для предотвращения доступа неавторизованных пользователей
Управление учетными записями
• Аутентификация пользователей
• Ограничение на изменение пароля для пользователей
• Создание профилей пользователей
• Управление правами доступа
Запись
• Задание нескольких мест для хранения записей
• Запись по расписанию
• Запись при возникновении события
• Защита записанных данных
• Предзапись (Pre-record) и постзапись (Post-record)
• Запись вручную
• Односторонняя запись аудио с нескольких каналов
• Отображение и запись в режиме реального времени при различной скорости кадров и разрешении
Поиск и воспроизведение данных
• Управление воспроизведением
• Интеллектуальный поиск (Smart Search)
• Метод гистограмм для быстрого поиска видеозаписей
• Метка даты/времени для видеозаписи
• Получение снапшотов с видео
• Преобразование видео в форматы AVI /ASF
• Удаленное воспроизведение/Воспроизведение через Web-браузер
Видеорежим
• Разделение экрана
• Возможность перемещения изображения на экране с помощью метода «drag-and-drop» (перетащить и оставить)
• Просмотр видео в полноэкранном режиме
• Информационное окно
• Просмотр нескольких видео-потоков
• Включение функции PTZ для управления функциями поворот/наклон/увеличение (PTZ)
• Цифровое увеличение и уменьшение
• Дублирование камеры
• Функция удаленного просмотра в режиме реального времени
Электронная карта
• Поддержка нескольких карт
• Уведомление об аварийной ситуации
• Фон карты, выбираемый пользователем
• Предварительный просмотр изображения
• Отображение статуса камеры и датчиков I/O
Функции PTZ
• Автопанорамирование
• Управление вручную
• Точки патрулирования (зависит от устройства)
• Патрулирование по заранее заданным точкам
• Поддержка нескольких групп патрулирования
I/O
• Управление цифровым выходом
• Цифровой выход
• Поворот камеры в заранее заданную позицию при поступлении сигнала на цифровой вход с внешних датчиков
• Отправка сообщений SMS при поступлении сигнала на цифровой вход
• Отправка сообщений СMS при поступлении сигнала на цифровой вход
• Уведомления по электронной почте
• Резервирование базы данных журналов и видеозаписей
• Импорт/Экспорт конфигурационного файла
• Запись резервных копий файлов на DVD, если на компьютере установлена ОС Windows XP
• Автоматическое резервное копирование
Совместимость
• ONVIF
• Поддержка Device Pack
• Совместимость с D-Link NVR
• Совместимость со сторонней Центральной системой управления (CMS)
• Поддержка адаптера D-Link DWM-152-A3/156-A3/156-A6 3,5G/3,75G
• Совместимость с сетевыми камерами D-Link (для получения подробной информации о списке совместимости посетите сайт www.dlink.ru)
Инструменты
• Программа для удаленного просмотра в режиме реального времени (Remote Live Viewer)
• Система воспроизведения
• Система резервного копирования
• Утилита для обслуживания базы данных DB Tool
• Утилита Verification Tool (Инструмент проверки)
• Удаленный рабочий стол
DCS-210 Программное обеспечение
Внесенные изменения
Добавленный функционал:
- Поддержка 64-разрядной версии ОС
- Поддержка до 96 каналов суммарно со всех лицензий
- Поддержка мониторов с высоким разрешением (2560x1440, 2560x1600, 3840x2160)
- Добавлена возможность экспорта / импорта списка серверов в формате (.csv)
- Добавлена возможность экспорта / импорта списка групп серверов в формате (.csv)
Список улучшений:
- Системные доработки
СкачатьВнесенные изменения
- Добавлена поддержка кодека H.265
Список улучшений:
- Улучшена безопасность
- Обновлен интерфейс
- Добавлена поддержка Windows 10
- Добавлена поддержка нескольких потоков
- Расширены варианты сетки отображения камер
- Добавлен запуск как службы
- Возможность добавления камер по RTSP ссылке
- Одновременное воспроизведение до 16 каналов
Список улучшений:
- Обновлены цифровые сертификаты
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Альтернативная система видеонаблюдения для малого офиса
- Как воспроизвести записанное видео в ПО D-ViewCam v.4.x.x
- Как выполнить настройку даты и времени на камере DCS-2103?
- Как выполнить настройку микрофона и аудиовыхода на камере DCS-2103?
- Как выполнить резервное копирование записанного видео в ПО D-ViewCam v.4.x
- Как добавить камеру в ПО D-ViewCam v.4.x.x?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-2103?
- Как изменить IP-адрес камеры DCS-2103?
- Как найти IP-адрес камеры DCS-2103 и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
- Как настроить запись видеоклипов или скриншотов по датчику движения с камеры DCS-2103?
- Как настроить запись по движению в ПО D-ViewCam v.4.x.x?
- Как настроить непрерывную запись видео на сетевое хранилище (samba сервер) или SD карту с камеры DCS-2103?
- Как настроить обнаружение движения на камере DCS-2103?
- Как настроить отправку скриншотов на электронную почту по событию в ПО D-ViewCam v.4.x.x?
- Как настроить постоянную запись в ПО D-ViewCam v.4.x.x?
- Как обновить программное обеспечение на камере DCS-2103 вручную?
- Как отформатировать карту microSD на камере DCS-2103?
- Почему при воспроизведении записи в ПО D-ViewCam v.4.x.x отсутствует звук?
- Сравнительная таблица ПО (устарев.)
