DAP-2590EOL EOS
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
Где купить
Точка доступа D-Link AirPremier N DAP-2590 предназначена для организации локальной сети (LAN). Она может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Данная точка доступа является решением бизнес-класса и обеспечивает построение защищенной и управляемой беспроводной локальной сети для крупных предприятий.
Многофункциональность
DAP-2590 позволяет создать управляемую и надежную двухдиапазонную беспроводную сеть. Три съемные двухдиапазонные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в двух частотных диапазонах3 2,4ГГц (стандарты 802.11g и 802.11n) и 5ГГц (802.11a и 802.11n). Точка доступа DAP-2590 помещена в металлический корпус с вентиляцией в соответствии с нормами пожарной безопасности. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания не доступны.
Улучшенные параметры
DAP-2590 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300Мбит/с в обоих диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMM) Quality of Service делает точку доступа идеальной для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2590 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности.
Обеспечивая комплексную защиту сети, DAP-2590 поддерживает обе версии Personal и Enterprise стандартов WPA и WPA2 (802.11i) с сервером RADIUS. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию МАС-адресов, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию. AirPremier N DAP-2590 поддерживает до 8 SSID, что позволяет использовать несколько VLAN и увеличить сегментацию сети. Также в DAP-2590 реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент – клиент”.
Режимы работы
DAP-2590 позволяет настроить оптимальную производительность сети, используя один из следующих режимов: точка доступа, WDS с точкой доступа, WDS/мост и беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут с легкостью установить несколько точек доступа DAP-2590 и настроить их на работу в режиме моста друг с другом, одновременно обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. В точке доступа DAP-2590 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети) и резервирование (для безотказной работы беспроводного соединения). Поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче трафика и позволяет избежать широковещательного шторма при использовании в режиме WDS.
Сетевое управление
Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-итерфейс (HTTP), Secure Sockets Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, для обеспечения безопасного канала между компьютерами на расстоянии) и Telnet. Для расширенного сетевого управления можно использовать менеджер точки доступа D-Link (AP Manager Ιl) или модуль SNMPv3-управления D-View для настройки и управления несколькими точками доступами с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, AP Manager Ιl и D-View позволяют сетевым администраторам осуществлять проверку оборудования без потерь времени и ресурсов на непосредственный личный контроль за какими-либо операциями.
Благодаря поддержке двух частотных диапазонов3, PoE, корпусу с вентиляцией, расширенным функциям управления, улучшенным параметрам и настройкам безопасности, DAP-2590 является идеальным решением по организации беспроводной сети для предприятий сектора SMB.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11a, 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность может отличаться. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
2 Значение частотного диапазона зависит от норм страны. Устройство работает на базе спецификации IEEE 802.11n. При этом не гарантируется последующая совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения.
3 Можно использовать одновременно только один частотный диапазон.
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n
• IEEE 802.11u/ab/af
Антенны
• 3 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентами усиления:
• 4 dBi для диапазона 2.4 ГГц
• 6 dBi для диапазона 5 ГГц
Схема MIMO
2x3
Сетевое управление
• Интерфейс командной строки
  - Telnet
  - Secure Shell (SSH)
• Web –интерфейс настройки
  - HTTP
  - HTTPS
• Поддержка SNMP
  - D-View
  - MIB
• Менеджер точки доступа II
• WPA™-Personal
• WPA2™-Personal
• 64/128-битное шифрование WEP
• Управление доступом на основе МАС-адресов
• WPA™-Enterprise
• WPA2™-Enterprise
• SSID Broadcast Disable
Диапазоны частот
• IEEE 802.11a: 5.15-5.825 ГГц
• IEEE 802.11b: 2.4-2.497 ГГц
• IEEE 802.11g: 2.4-2.483.5 ГГц
• IEEE 802.11n:
   2.4 ГГц: 2.4 -2.4835 ГГц
   5 ГГц: 5.15-5.825 ГГц
Скорость беспроводного соединения1
• 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 MHz 40 MHz 20 MHz 40 MHz
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a
  16 dBm при 6 Мбит/с
  16 dBm при 9 Мбит/с
  16 dBm при 12 Мбит/с
  16 dBm при 18 Мбит/с
  16 dBm при 24 Мбит/с
  15 dBm при 36 Мбит/с
  15 dBm при 48 Мбит/с
  12 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
  18 dBm при 1 Мбит/с
  18 dBm при 2 Мбит/с
  18 dBm при 5.5 Мбит/с
  18 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  17 dBm при 6 Мбит/с
  17 dBm при 9 Мбит/с
  17 dBm при 12 Мбит/с
  17 dBm при 18 Мбит/с
  17 dBm при 24 Мбит/с
  17 dBm при 36 Мбит/с
  16 dBm при 48 Мбит/с
  13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
2,4 ГГц/HT-20 2,4 ГГц/HT-40
15 dBm при MCS0/8
15 dBm при MCS1/9
15 dBm при MCS2/10
15 dBm при MCS3/11
15 dBm при MCS4/12
15 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
12 dBm при MCS7/15
13 dBm при MCS0/8
13 dBm при MCS1/9
13 dBm при MCS2/10
13 dBm при MCS3/11
13 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
12 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
5 ГГц/HT-40
16 dBm при MCS0/8
16 dBm при MCS1/9
16 dBm при MCS2/10
16 dBm при MCS3/11
15 dBm при MCS4/12
15 dBm при MCS5/13
12 dBm при MCS6/14
11 dBm при MCS7/15
13 dBm при MCS0/8
13 dBm при MCS1/9
13 dBm при MCS2/10
13 dBm при MCS3/11
13 dBm при MCS4/12
13 dBm при MCS5/13
13 dBm при MCS6/14
12 dBm при MCS7/15
* Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от радиочастотного регулирования страны.
Чувствительность приёмника
• IEEE 802.11a
  –85dBm при 6 Мбит/с
  –85dBm при 9 Мбит/с
  –85dBm при 12 Мбит/с
  –85dBm при 18 Мбит/с
  –80dBm при 24 Мбит/с
  –78dBm при 36 Мбит/с
  –74dBm при 48 Мбит/с
  –73dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
  –92dBm при 1 Мбит/с
  –91dBm при 2 Мбит/с
  –90dBm при 5.5 Мбит/с
  –88dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  –87dBm при 6 Мбит/с
  –87dBm при 9 Мбит/с
  –87dBm при 12 Мбит/с
  –87dBm при 18 Мбит/с
  –81dBm при 24 Мбит/с
  –79dBm при 36 Мбит/с
  –75dBm при 48 Мбит/с
  –74dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
–85dBm при MCS0/8
–85dBm при MCS1/9
–83dBm при MCS2/10
–80dBm при MCS3/11
–78dBm при MCS4/12
–74dBm при MCS5/13
–73dBm при MCS6/14
–70dBm при MCS7/15
–82dBm при MCS0/8
–82dBm при MCS1/9
–80dBm при MCS2/10
–77dBm при MCS3/11
–75dBm при MCS4/12
–71dBm при MCS5/13
–70dBm при MCS6/14
–67dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20
5 ГГц/HT-40
–84dBm при MCS0/8
–84dBm при MCS1/9
–82dBm при MCS2/10
–79dBm при MCS3/11
–77dBm при MCS4/12
–73dBm при MCS5/13
–72dBm при MCS6/14
–69dBm при MCS7/15
–81dBm при MCS0/8
–81dBm при MCS1/9
–79dBm при MCS2/10
–76dBm при MCS3/11
–74dBm при MCS4/12
–70dBm при MCS5/13
–69dBm при MCS6/14
–66dBm при MCS7/15
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS/Мост (No AP Broadcast)
• WDS with AP
• Беспроводной клиент
• Индикаторы
Power
• LAN
• 5ГГц
• 2,4ГГц
Рабочее напряжение
48В постоянного тока +/- 10% для PoE или 5В 2,5A
• Рабочая: от 0°C до 40°C
• Хранения: -20°C до 65°C
• Рабочая: 10% ~ 90% (без конденсата)
• Хранения: 5% ~ 95% (без конденсата)
• FCC
• CE
• C-Tick
• IC
• UL
• Wi-Fi®
762 г
Размеры
164,59 х 184,66 х 31,75
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
DAP-2590   Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE
