DWC-1000Поставляется в проекты
Беспроводной контроллер с 6 портами 10/100/1000Base-T и 2 USB-портами
Где купить
Беспроводной контроллер DWC-1000 осуществляет централизованное управление устройствами в беспроводной сети LAN. Устройство является полнофункциональным и экономичным решением для сетей малого и среднего бизнеса благодаря возможности управления от 6 до 24 беспроводными точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии A1 и от 12 до 66 точками доступа для DWC-1000 аппаратной версии С1, а также благодаря возможности объединения до 4 контроллеров в общую группу (кластер). Функции автоматического обнаружения точек доступа и централизованного управления позволяют пользователям приобрести систему корпоративного класса без затрат на выполнение масштабных и сложных конфигураций. Благодаря надежной и многофункциональной системе безопасности DWC-1000 обеспечивает защиту от потенциальных атак неавторизованных пользователей и устройств в беспроводной сети.
Надежная и оптимальная работа сети
DWС-1000 поддерживает функции самостоятельной оптимизации и восстановления, что обеспечивает бесперебойную работу беспроводной сети. Благодаря периодически выполняемому сканированию радиочастотных каналов и анализу производительности DWC-1000 автоматически выбирает каналы и регулирует мощность, чтобы избежать помех и обеспечить бесперебойную работу сети. Для того, чтобы восполнить недостаточную зону покрытия в результате выхода из строя точки доступа, DWC-1000 автоматически увеличивает выходную мощность передатчика соседних точек доступа, чтобы увеличить их зону покрытия.
Расширенные функции безопасности
DWC-1000 является многофункциональным решением по обеспечению защиты сетей. Устройство поддерживает функцию Wireless Intrusion Detection System (WIDS), предназначенную для обнаружения неавторизованных точек доступа и клиентов, а также различных угроз безопасности беспроводной сети и несанкционированного доступа. Помимо этого, устройство поддерживает WEP, WPA Personal/Enterprise, WPA2 Personal/Enterprise, аутентификацию на основе MAC‑адресов и создание адаптивного портала, функцию, позволяющую блокировать доступ клиентов до тех пор, пока они не будут идентифицированы. Данная двухуровневая аутентификация и авторизация обеспечивает надежную защиту от сетевых атак.
Масштабируемость, доступность и гибкость
Многие компании часто сталкиваются с необходимостью изменения масштабов и структуры предприятий. Для удовлетворения постоянно меняющихся требований DWC-1000 предлагает новейшее решение: лицензию Business Wireless Plus, обеспечивающую обновление функциональных возможностей устройства. Компания D-Link предлагает два типа лицензии Business Wireless Plus: для обновления лицензии ТД и для обновления лицензии VPN.
Обновление лицензии ТД позволяет увеличить количество управляемых точек доступа: DWC-1000 аппаратной версии A1 управляет 6 точками доступа по умолчанию и 24 точками доступа после добавления максимального количества лицензий; DWC-1000 аппаратной версии С1 – 12 точками доступа по умолчанию и 66 точками доступа после добавления максимального количества лицензий.
После обновления лицензии VPN контроллер DWC-1000 реализует функционал VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана. Функции межсетевого экрана позволяют администраторам контролировать сетевой доступ с помощью политик классификации. Порты Option обеспечивает отказоустойчивость канала связи и резервный канал для Интернет-соединения, чтобы обеспечить доступ в Интернет.
Функции VPN обеспечивают защищенное удаленное управление точками доступа в филиалах офисов. При построении VPN-туннелей используются протоколы IPSec (IP Security), PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) или L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) для упрощения установки соединения между филиалом и основным офисом через зашифрованные виртуальные каналы. Помимо этого, использование Secure Sockets Layer (SSL) VPN туннелей обеспечивает мобильным пользователям удаленный доступ к централизованной корпоративной базе данных.
Простое управление
Функции централизованного удаленного управления обеспечивают автоматическое обнаружение совместимых беспроводных точек доступа D-Link, их добавление в список управляемых точек доступа и быструю настройку с теми же параметрами, что и у предыдущих точек доступа. Благодаря возможности объединения контроллеров в кластер, администраторы могут выполнить настройку и управление всей группы с помощью одного контроллера. Ведение наблюдения за точками доступа и подключенными станциями в режиме реального времени обеспечивает эффективное использование сетевых ресурсов. Предупреждения об опасности и сбор статистики значительно упрощают управление и позволяют оптимизировать сетевую производительность.
DWC-1000/A1
DWC-1000/C1
Процессор
Cavium 5010 (500 МГц)
Cavium 7020 (800 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
256 МБ, DDR II
1024 МБ, DDR II
Flash-память
32 МБ, NOR-Flash
128 МБ, NOR-Flash
Интерфейс
Ethernet: 4 порта 10/100/1000Base-T
2 порта 10/100/1000Base-T Option1
2 порта USB 2.0
Консольный порт RJ-45
Speed (на порт 10/100/1000Base-T)
Стандарты
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
Производительность
Максимальное количество точек доступа на устройство
По умолчанию: 6
После обновления: 24
По умолчанию: 12
После обновления: 66
Максимальное количество точек доступа в кластере из 4 контроллеров
По умолчанию: 24
После обновления: 96
По умолчанию: 66
После обновления: 264
Количество пользователей, одновременно проходящих аутентификацию на адаптивном портале
512
1024
Выделенные туннели VPN IPSec2
70
Выделенные туннели VPN PPTP/ L2TP2
25
Выделенные туннели SSL VPN2
20
Программное обеспечение
VPN и SSL VPN
Шифрование VPN3
DES
3DES
AES
Twofish
Blowfish
Cast-128
NULL
Шифрование SSL VPN3
DES
3DES
AES
IPSec NAT Traversal
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke
Обнаружение недействующих узлов
IP Authentication Header (AH)
SSL VPN Message Integrity
MD5
SHA1
VLAN
Группа VLAN
До 64 записей
VLAN на основе подсетей
802.1Q VLAN Tagging
VLAN на основе порта
Установка сети
Резервный маршрут
Балансировка нагрузки
Роуминг
Быстрый роуминг
Роуминг между контроллерами и точками доступа, подключенными к одному контроллеру
Внутри- и межсетевой роуминг
Межсетевой экран
Политики
Поддержка 100 правил для каждой функции
- До 600 правил межсетевого экрана
Фильтрация Web-содержимого
Динамический маршрут
RIPv1/v2
Динамический DNS
NAT, PAT
Безопасность беспроводной сети
WEP
Dynamic WEP
Безопасность LAN
Управление доступом 802.1x на основе портов и Guest VLAN
Шлюзы для оплаты
Paypal
Authorize.net
Система обнаружения атак в беспроводной сети (WIDS)
Классификация неавторизованных и действительных точек доступа
Rogue AP Mitigation
Аутентификация
Адаптивный портал
Аутентификация по MAC-адресам
Web-интерфейс
HTTP
SNMP v1/v2c/v3
Интерфейс командной строки
Управление точками доступа
Модели управляемых ТД
DWL-8710AP
DWL-8610AP
DWL-6700AP
DWL-6610AP
DWL-2600AP
DWL-8710AP
DWL-8610AP
DWL-7620AP (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
DWL-6700AP
DWL-6620APS (для версии ПО 4.7.x.x и выше)
DWL-6610AP
DWL-2600AP
Обнаружение и управление ТД
Layer 2
Layer 3
Мониторинг ТД
Управляемая ТД
Неавторизованная ТД
ТД, не прошедшая аутентификацию
Автономная ТД
Мониторинг клиента
 Аутентифицированный клиент
Неавторизованный клиент
Клиент, не прошедший аутентификацию
Клиент Ad-hoc
Поддержка централизованного управления политикой безопасности / RF
Размеры (Д х Ш х В)
280 х 180 х 44 мм
Внутренний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
Внешний источник питания: 12 В переменного тока / 2,5 А
Макс. потребляемая мощность
19,3 Вт
12,6 Вт
Рабочая: от 0 до 40 °С
Хранения: от -20 до 70 °С
От 5 до 95% (без конденсата)
EMI
FCC Class B
VCCI
IC
CE Class B
C-Tick
cUL
LVD (EN60950-1)
Контроллер DWC-1000/A1
Кабель питания
Консольный кабель (RJ-45 и DB-9)
Ethernet-кабель (CAT5 UTP/прямой)
CD-диск
2 кронштейна для монтажа в стойку
Контроллер DWC-1000/C1
Адаптер питания
CD-диск
1Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
2Функции доступны после приобретения лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
3В прошивках для России доступен только алгоритм шифрования DES.
DWC-1000 /С1  Беспроводной контроллер с 6 портами 10/100/1000Base-T* и 2 USB-портами
Совместимые беспроводные точки доступа
DWL-7620AP****
 Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC2200 Wave 2 с тремя радиомодулями, поддержкой MU-MIMO и PoE
DWL-6620APS****
 Беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1300 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE
DWL-8710AP**
Внешняя унифицированная двухдиапазонная точка доступа 802.11a/b/g/n/ac
DWL-8610AP
Унифицированная двухдиапазонная точка доступа 802.11a/b/g/n/ac
DWL-6700AP**
DWL-6610AP**
DWL-2600AP
Унифицированная точка доступа 802.11b/g/n
Совместимые лицензии D-Link Business Wireless Plus
DWC-1000-AP18-LIC Управление 18 дополнительными точками доступа
DWC-1000-AP6
Управление 6 дополнительными точками доступа
DWC-1000-VPN
Функции VPN, маршрутизатора и межсетевого экрана
DWC-1000-WCF
Функция фильтрации веб-содержимого по категориям (подписка на 12 месяцев)***
* Порты Option будут включены после установки лицензии для реализации функций VPN/маршрутизатора/межсетевого экрана.
** Версия ПО для DWC-1000/A1 не ниже 4.4.1.2
***Перед приобретением лицензии WCF необходимо активировать лицензию VPN
**** Версия ПО для DWC-1000/С1 не ниже 4.7.1.1
DWC-1000/С1
Вид справа
Вид сзади
DWC-1000/А1
Вид сзади
Обновление ПО версия 4.7.2.2_RU от 03/05/2019 для ревизии Cx Загрузить
Firmware: v. 4.7.2.2_RU
Date: 03/05/2019
Список улучшений
Улучшения Web-интерфейса
Обновление мастера начальной настройки
Обновление функционала NTP
Исправление работы с точками доступа DWL-6610/8610/8710AP
Обновление ПО версия 4.7.1.1_RU от 20/08/2018 для ревизии Cx Загрузить
Firmware: v. 4.7.1.1_RU
Date: 20/08/2018
Исправленные ошибки в ПО
Исправления режима кластер
Исправлена уязвимость, связанная с гостевой учетной записью
Исправлены проблемы с удалением пользователей и загрузкой списка пользователей с помощью CSV файла
Поддержка новых моделей точек доступа DWL-8620AP, DWL-6620APS и DWL-7620AP
Обновление ПО версия 4.4.1.2_RU от 01.10.2015 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v. 4.4.1.2_RU
Date: 03/08/2015
Добавлен новый Web-интерфейс
Добавлена поддержка новых моделей точек доступа серии DWL
Важно: После обновления ПО на DWC будут автоматически установлены заводские настройки по умолчанию!
Тестовая версия ПО 4.4.0.2_B701_RU от 20.08.2015 для ревизии Ax Загрузить
Firmware: v 4.3.0.2_B401_RU
Date:
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Исправлена работа функции проверки доступности RADIUS сервера
