DWL-7700APEOL EOS
D-Link AirPremierAG DWL-7700AP – двухдиапазонная внешняя беспроводная точка доступа соответствующая стандартам IEEE 802.11 a/b/g. Точка доступа обеспечивает большой радиус действия и поддерживает соединение на скорости до 54 Мбит/с (108 Мбит/с в Турбо режиме). DWL-7700AP идеально подходит для провайдеров Интернет для создания хот-спотов и предоставления доступа в Интернет пользователям, находящимся вне здания. Точку доступа можно использовать на заводах, промышленных комплексах, в колледжах и университетских городках, аэропортах, гольф-клубах, побережьях и многих других общественных местах.
Надежное решение для создания внешних беспроводных сетей
Точка доступа AirPremierAG DWL-7700AP разработана специально для функционирования при различных условиях внешней среды. Обладая прочным, водонепроницаемым корпусом и встроенным обогревателем с температурным датчиком, DWL-7700AP является наиболее защищенной точкой доступа для построения сетей уровня предприятий. Она поддерживает стандарт IEEE 802.3af, что позволяет устанавливать ее в местах, где нет доступных силовых розеток.
Идеальное решение для соединения зданий
Точка доступа оборудована дипольными всенаправленными антеннами с высоким коэффициентом усиления и идеально подходит для объединения сетей, находящихся в разных зданиях. DWL-7700AP может быть настроена на работу в одном из режимов: «точка доступа», «мост точка-точка», «мост точка-много точек».
Гибкое управление
Точка доступа DWL-7700AP поддерживает управление через Web-интерфейс и Telnet. Также DWL-7700AP поддерживает сетевое управление по протоколу SNMP v.3 и мониторинг трафика в режиме реального времени через программное обеспечение для сетевого управления D-Link D-View.
Стандарты
- IEEE 802.11a/b/g WLAN
- IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet
-  IEEE 802.3af Power Over Ethernet
 Рабочие частоты
- От 2.4 до 2.4835 ГГц ISM
- От 5.15 до 5.250 ГГц UNII
-   От 5.725 до 5.850 ГГц UNII
- Разъем питания
- Кнопка сброса к заводским установкам
-   1 порт 10/100 Base-TХ Fast Ethernet
 Управление доступом
-  CSMA/CA with ACK
 Типы модуляции
- 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
-  802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
 Количество каналов
- 11 каналов (FCC)
-  13 каналов (ETSI)
 Скорость передачи данных*
- 802.11a: 54,48, 36, 24, 18, 12 и 9 Мбит/с
- 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
-  802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
 *Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
 Мощность передатчика*
 (Типичная выходная мощность для каждой скорости)
- 802.11a:
 +14 до 15dBm для 54, 48 Мбит/с
 +14 до 17dBm для 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
- 802.11g:
 +18dBm для 54 Мбит/с
 +20dBm для 48 Мбит/с
 +23dBm для 38, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
 +23dBm для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
 23dBm (200mW) (FCC)
 20dBm (100mW) (ETSI EIRP max.)
-  802.11b:
 23dBm (200mW) ( FCC)
 * Значения максимальной мощности будет изменяться в соответствии с радиочастотным регулированием в стране.
 Чувствительность приемника
-  802.11a:
 (1000-байт PDU для 10% PER)- 87dBm для 6 Мбит/с
- 86dBm для 9 Мбит/с
- 85dBm для 12 Мбит/с
- 83dBm для 18 Мбит/с
- 80dBm для 24 Мбит/с
- 76dBm для 36 Мбит/с
- 71dBm для 48 Мбит/с
- 66dBm для 54 Мбит/с
-  802.11g:
- 802.11b:
 (для 8% PER)- 83dBm для 11 Мбит/с
- 89dBm для 2 Мбит/с
 Антенны
- Две дипольные антенны с коэффициентом усиления 5dBi
- 64/128/152-бит WEP-шифрование данных
- ACL на основе MAC-адресов
- «Скрытый» SSID
- WPA EAP, WPA PSK
-  AES (Advanced Encryption Standard) *
 * AES будет доступен в будущем.
 Рабочие режимы
- Точка доступа
- Мост точка-точка
-  Мост точка- много точек
 Управление устройством
- Web-интерфейс
- Telnet
-  SNMP v.3
 Обновление ПО
- Telnet
-  Web-интерфейс
- Power
- 10/100Mbps
- 802.11a
- 802.11b/g
DWL-7700AP Двухдиапазонная внешняя точка доступа/мост 802.11a /g
