Маршрутизатор ADSL DSL-504G разработан для сетей малых офисов и дома. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к Интернет и совместно использовать канал связи ADSL несколькими пользователями. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL, 4-х портовому коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциям маршрутизатора, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя DSL-504G, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Встроенный ADSL модем и коммутатор
В маршрутизатор встроен полностью соответствующий стандартам ADSL модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-504G также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения и проблем с установкой отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
DSL-504G обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through.
Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка DMZ для создания открытого публичного домена
Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
Маршрутизатор
Порты
- 1 RJ-11 ADSL порт
- 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
Тип маршрутизируемых пакетов
- IP пакеты
Протоколы и методы маршрутизации
- RIP-1, RIP-2
- Статическая маршрутизация
Поддержка VPN
- PPTP/L2TP pass-through
- IPSec pass-through
Функции Интернет-шлюза
- Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
- DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
- PAP (PPP Authentication Protocol)
- CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) with PPP
Поддержка RFC
- RFC 0768 User Datagram Protocol
- RFC 0791 Internet Protocol
- RFC 0792 Internet Control Message Protocol
- RFC 0793 Transmission Control Protocol
- RFC 0826 Ethernet Address Resolution Protocol
- RFC 1058 Routing Information Protocol
- RFC 1157 Simple Network Management Protocol
- RFC 1213 Management Information Base-II (MIB II)
- RFC 1332 PPP Internet Control Protocol
- RFC 1350 TFTP Protocol (version 2)
- RFC 1514 Dynamic Host Configuration Protocol
- RFC 1631 IP Network Address Translator
- RFC 1661 Point-to-Point Protocol (PPP)
- RFC 1723 RIP-2 (Carrying Additional Information)
- RFC 1945 Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1 (subset)
- RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
- RFC 2516 PPP Over Ethernet (PPPoE)
Поддержка DHCP
- DHCP сервер
- DHCP relay
- DHCP клиент
Настройка и управление
- Web-интерфейс управления
- SNMP агент со встроенной MIB-II
- Сброс к заводским настройкам (через кнопку сброса)
Статистическое наблюдение
- Статистики Ethernet, ATM и ADSL
Обновление ПО
- Через TFTP и Web браузер
Стандарты
- ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
- ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
- ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
- ITU G.994.1 (G.hs)
Скорость
- T1.413/G.dmt, нисходящий поток: до 8 Мбит/с
- T1.413/G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
- G.lite, нисходящий поток: до 1.5 Мбит/с
- G.lite, восходящий поток: до 512 Кбит/с
ATM
- UNI 3.1 и 4.0
- Precise ATM traffic shaping
Протоколы
- Router/Bridged Ethernet over ATM
- Classical IP over ATM
- PPP over ATM
- PPP over Ethernet
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
Количество портов
4
- порта 10/100Mбит/с с автосогласованием
Стандарты
- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
Поддерживаемые функции
- Полный/полудуплекс (на порт)
Предотвращение петель
- Совместимость с IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
IP мультикасты
- IGMP (Internet Group Membership Protocol) прокси
ADSL Маршрутизатор/Интернет-шлюз
DSL-504G 1 порт RJ-11 ADSL, 4 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта коммутатора
Документация и ПО
- DSL-300G не соединяется на малых скоростях с DSLAM ZyXEL IES-1000
- Возможно ли снимать статистику трафика по IP-адресам на ADSL маршрутизаторах DSL-500G, DSL-504G?
- Как настроить DSL-300G в режиме прозрачного моста?
- Как провести обновление прошивки DSL-504G с версии R2.01.B6 на R2.01.B11?
- Как сбросить к установкам по умолчанию устройства DSL-300G, DSL-500G, DSL-504G используя кнопку RESET?
- Настройка DSL-504G для работы с ISP Stream в режиме маршрутизатора.
