DIR-632EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с 8 портами LAN, поддержкой 3G/LTE и USB-портом
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-632, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
8-портовый коммутатор
Встроенный 8-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-632 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-632 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Маршрутизатор самостоятельно проверяет сервер обновлений D-Link. При наличии нового проверенного ПО в web-интерфейсе маршрутизатора появится уведомление о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 8 портов LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• USB
• 8 индикаторов Локальная сеть
• WPS
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема2
  - Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода3
• USB-накопитель
  - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
  - Встроенный FTP-сервер
  - Встроенный DLNA-сервер
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• WPA/WPA2 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
18 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18 Мбит/с
16 дБм (+/-1,5 дБ) при 24, 36 Мбит/с
14 дБм (+/-1,5 дБ) при 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/8/9/10/11/12
14,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13
12,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14
8,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-89 дБм при 2 Мбит/с
-83 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 6 Мбит/с
-81дБм при 9 Мбит/с
-79 дБм при 12 Мбит/с
-77 дБм при 18 Мбит/с
-74 дБм при 24 Мбит/с
-70 дБм при 36 Мбит/с
-66 дБм при 48 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
HT40
-79 дБм при MCS8
-76 дБм при MCS9
-74 дБм при MCS10
-71 дБм при MCS11
-67 дБм при MCS12
-63 дБм при MCS13
-62 дБм при MCS14
-61 дБм при MCS15
Схемы модуляции
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Размеры
• 230,5 x 151,5 x 34 мм
• 407 г
• Выход: 5 В постоянного тока, 2.5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-632
• Адаптер питания постоянного тока 5В/2.5А
• Ethernet-кабель
Поддерживаемые USB-модемы4
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3272
• Megafon M100-3
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для LTE и GSM USB-модемов
2Для LTE и GSM USB-модемов.
3Только для GSM USB-модемов.
4Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-632  Беспроводной маршрутизатор N300 с 8 портами LAN, поддержкой 3G/LTE и USB-портом
DIR-632A1
Вид сзади
Документация и ПО
