Быстрый поиск
Возможности продукта:
IP-телефон с 2 портами LAN, поддержкой до двух независимых SIP аккаунтов и PoE
EOL EOS
Характеристики:
Сетевые интерфейсы
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом RJ-45, 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet  Power over Ethernet
• 1 порт для подключения к кабельному/DSL-модему, удаленному маршрутизатору или коммутатору Ethernet/Gigabit, 1 порт для подключения к компьютеру
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• SIP RFC 3261
• SIP RFC 2327
• RTP RFC 1889
• Назначение IP-адреса: Статический IP-адрес, DHCP и РРРоЕ
• STUN, static port mapping (для NAT traversal)
• SNTP
• DNS и DNS SRV
• TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision
• IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Аудио кодеки
• G.711a/u (64 Кбит/с)
• G.729A/B (8 Кбит/с)
• G.723.1 (*Опционально)
Расширенные функции QoS
• Подавление пауз
• Акустическое подавление эхо (G.167)
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Генерация комфортного шума
• Jitter-буфер
• Передатчик DTFM (SIP info, Transparent, RFC 2833)
• Packet Lost Concealment (PLC)
Клавиатура
• Меню
• 3 клавиши для выбора информации на дисплее
• Телефонная книга
• Звонящие абоненты
• 2 навигацинные клавиши для навигации в настройках; настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки
• MWI
• Конференц-связь
• RLS (Release Key)
• Выключение звука (Mute)
• Перенаправление вызова (Transfer)
• R/Send (Повторный набор и запись для доступа к архиву звонков; завершение набора и вызова номера)
• Удержание вызова (Hold)
• Громкоговоритель (Speaker)
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
Функции звонков
• Call Hold Resume
• Выключение звука
• Перевод звонка (сопровождаемый, несопровождаемый)
• Переадресация вызова (Занято, Нет ответа, Безусловная)
• Ожидание вызова
• Определение ожидания вызова
• Трехсторонняя конференция
• Анонимный вызов/Отклонение
• Определение ожидания сообщения
• Функция «Не беспокоить»
• Черный список
• Limit List
• Auto hangup
• Запрет определенных исходящих вызовов
• «горячая линия»
Громкоговоритель
• Встроенный громкоговоритель
Удаленное обновление программного обеспечения
• Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
• APS auto-provisionning для обновления программного обеспечения и профиля
Интерфейс пользователя/ управление сетью
• Интерфейс пользователя экран/клавиатура на английском и других языках
• Web-интерфейс пользователя (HTTP) на английском и других языках
Качество обслуживания (QoS)
• IEEE 802.1p
• Diffserv (DSCP)/ToS
Безопасность/класс обслуживания  (СoS)
• 802.1Q VLAN Tag
• Поддержка VLAN ID
• OpenVPN - (Внимание! В устройствах поставляемых на территорию государств таможенного союза, данный функционал отсутствует)
Расширенные функции
• Несколько пользователей (2 учетных записи SIP)
• Автоматическое определение номера вызывающего абонента
• Архив звонков: 100 пропущенных вызовов, 100 входящих вызовов, 100 исходящих вызовов
• Телефонная книга (до 500 контактных имен  и телефонных номеров)
• Отображение Даты/Времени
• Отображение таймера вызова
• 14 тонов вызова на выбор (9 тонов вызова и 5 мелодий)
• 10 номеров для быстрого набора
• Индикатор входящего вызова
• Pre-dial before sending
• Memo
Питание на входе
• 100 ~ 120, 220 ~ 240В переменного тока через адаптер питания
Питание на выходе
• 5В постоянного тока 1А
Потребляемая мощность
• Типичная: 1,5 Вт (Режим ожидания)
• Макс.: 1,8 Вт (Во время разговора)
Размеры
• 240 х 190 х 60 мм
• 410 г
Рабочая температура
• От 0° до 40°C
Температура хранения
• От -20° до 60°C
Рабочая влажность
• От 10 до 65% без конденсата
Влажность при хранении
• От 15 до 85% без конденсата
• CE Class B
