Характеристики:
Сетевые интерфейсы
2 порта Ethernet с разъемом RJ-45:
1 порт для подключения к кабельному / DSL-модему, удаленному маршрутизатору или коммутатору Ethernet/Gigabit
1 порт для подключения к ПК
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
SIP RFC 3261
SDP RFC 3266
RTP RFC 1889
Назначение IP-адреса: DHCP, статический IP-адрjavascript:openEditor(document.catForm.behav)ес и PPPoE
STUN, UPnP и static port mapping
SNTP
DNS и DNS SRV
TFTP/FTP/HTTP
IP/TCP/UDP/ARP/ICMP
Голосовые кодеки
G.711 a/u (64 кбит/с)
G.729A/B (8 кбит/с)
G.723.1 (опционально)
Расширенные функции QoS
Подавление пауз
Акустическое подавление эха (G.167)
Определение голосовой активности (VAD)
Обнаружение/генерация DTMF
Генерация комфортного шума (CNG)
Jitter-буфер
Передатчик DTMF (SIP info, Transparent, RTP 2833 Relay)
Packet Lost Concealment (PLC)Клавиатура
Меню
Телефонная книга
4 навигационные клавиши для навигации в настройках, настройка уровня громкости звонка, громкоговорителя и телефонной трубки
MWI
Конференция
Выключение микрофона MUTE
Function (интегрирована с Mute)
Transfer
Redial
Hold
Speaker
12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
Расширенные телефонные функции
Отображение идентификатора звонящего Caller ID
Архив звонков: 20 пропущенных звонков, 20 полученных звонков и 20 набранных номеров
Телефонная книга: до 200 контактных имен и номеров телефонов
Отображение даты/времени
Отображение таймера вызова
8 возможных мелодий/тонов вызова (4 мелодии, 4 тона)
10 номеров скоростного набора
Индикатор входящего вызова
Защита паролем при доступе к интерфейсу настройки
Архитектура P2P
Функции звонков
Удержание вызова
Выключение микрофона (mute)
Перевод звонка: сопровождаемый, несопровождаемый
Переадресация вызова: занято, нет ответа, безусловная
Ожидание вызова
Индикация ожидающего вызова
Прием / отклонение анонимных звонков
Индикация ожидающего сообщения
Функция «Не беспокоить»
Автоответчик
Сетевые функции
QoS: IEEE 802.1Q и IEEE 802.1p
DiffServ (DSCP) /ToS
Поддержка VLAN ID
Поддержка CoS VLAN Tag
Управление интерфейсами пользователя и сетью
Интерфейс пользователя экран/клавиатура
Web-интерфейс пользователя (HTTP)
Удаленное обновление программного обеспечения через FTP/TFTP/HTTP
APS auto-provisioning для обновления программного обеспечения и профиля
Аварийное обновление, если обновление ПО было прервано
Физические параметрыПитание на входе
100-120, 220-240В переменного тока через внешний адаптер питания
Питание на выходе
требуемое питание: 12В постоянного тока 1,2А
Размеры
196 x 198 x 100 мм
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 60˚C
Рабочая влажность
От 20% до 80%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 15% до 85%, без образования конденсата
Электромагнитная совместимость
CE Class B
FCC Class B
RoHS
Внимание: При подключении компьютера к локальной сети через данную модель телефона
максимальная пропускная способность ограничена 10Мбит/с.
