Вопрос: Настройка точки доступа DAP-3310 в режиме WDS (with AP)
	Настройка DAP-3310 в режиме WDS.
	1. На обоих точках необходимо переключить режим на WDS
	После нажатия Change Mode точка перезагрузится.
	2. Для настройки нужно узнать MAC адреса обоих точек доступа. Их можно посмотреть в меню Status-Device Information
	3.Также нужно изменить ip-адрес одной из точек доступа. Это делается в меню Basic Settings-LAN
	4.Далее зайдите в меню Basic Settings-Wreless Settings.
	Параметры Channel, Channel Width, Extension Channel должны быть одинаковыми на обоих точках.
	В разделе Remote AP MAC Address указываются MAC адреса удаленных точек. В случае двух точек: на первой точке указывается MAC адрес второй, на второй MAC адрес первой.
	В поле Authentication можно выбрать тип шифрования (на скриншоте выбран AES)
	В поле AES key нужно прописать ключ (не менее 8 символов)
	Параметры шифрования должны быть также одинаковы на обоих точках.
	5. После всех настроек необходимо сохранить и активировать конфигурацию на обоих точках. (Configuration-Save and Active)
	6. Далее можно посмотреть статус WDS-соединения, зайдя в меню Status-WDS Information
	7. Работоспособность WDS-моста можно проверить запустив ping с ПК, подключенного к первой точке, на вторую точку, либо на ПК, подключенный ко второй точке.
		Примечание:  В режиме WDS данная точка будет работать только с такой же моделью. С другими моделями точек серии DAP режим WDS настроить невозможно.
