DES-1008C/С
Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
Коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1008C поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в домашней сети или сети офиса можно совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1008C поддерживает функцию энергосбережения. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим.
• 8 портов 10/100Base-TX
• Power
- Горит зеленым светом - питание включено
• Link/Act (на порт)
- Горит зеленым светом - к порту подключено устройство
- Мигает зеленым светом – на порту выполняется передача данных
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Пластик
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
Дуплексный режим
Дополнительные функции
• Экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения
Производительность
Коммутационная матрица
• 1,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
• 1,19 Mpps
Буфер пакетов
• 56 КБ
Jumbo-фрейм
• 2 048 байт
Размеры (Д x Ш x В)
• 128,6 x 57,35 x 22 мм
• 89,4 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока, 0,55 А
• 1,55 Вт
• 0,4 Вт
Тепловыделение
• 1,55 Вт (5,28 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 1 588 251
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DES-1008C
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• CE Class B
• CE LVD
• FCC Class B
• ICES 003
• RCM Class B
• BSMI Class B
DES-1008C/С1A
Коммутатор, 8x100Base-TX, корпус пластик
