תשובה:
1. Access Point - режим Точка Доступа. Позволяет подключить беспроводных клиентов, работающих в режиме Infrastructure.
2. Ad-Hoc - используется преимущественно в Wi-Fi адаптерах. В режиме Ad-Hoc (равный-с-равным) каждое беспроводное устройство может соединяться друг с другом без использования точки доступа
3. Infrastructure - используется в точках доступа и в Wi-Fi адаптерах. В режиме Infrastructure устройства работают по принципу клиент/сервер. Беспроводная сеть состоит как минимум из одной точки доступа, к которой подключены конечные беспроводные клиенты.
4. Bridge – Point-to-Point - Этот режим позволяет соединить две проводные локальные сети через беспроводной мост. В этом режиме беспроводные клиенты не смогут подключаться к точке доступа, поскольку она настроена на работу только с удалённой точкой доступа, работающей в аналогичном режиме. Основное преимущество использования данного режима – при объединении двух сегментов сети используется вся возможная пропускная способность беспроводного канала.
5. Point to Multi-Point - позволяет соединить до шести проводных локальных сетей. В этом режиме беспроводные клиенты не смогут подключаться к точке доступа, так как она настроена на работу только с удалённой точкой доступа, работающей в аналогичном режиме.
6.WDS-Bridge - этот режим позволяет соединить до 6-8 (в зависимости от модели) проводных локальных сетей через беспроводные мосты и одновременно подключать беспроводных клиентов, работающих в режиме Infrastructure.
7. Client - позволяет точке доступа подключаться к удалённой точке доступа в режиме Infrastructure в качестве обычного беспроводного адаптера. К данной точке доступа могут подключаться только проводные клиенты сети, тогда как удалённая точка доступа может работать в полноценном режиме AP.
8. Repeater - режим беспроводного «повторителя». Точка доступа позволяет расширить диапазон действия беспроводной сети посредством повторения сигнала от удалённой точки доступа. Для этого, в настройках точки доступа следует указать MAC-адрес удалённой точки доступа (опция MAC-clone). Для режима Repeater рекомендуется использовать точки доступа от одного производителя, сделанные на одинаковом чипсете.
