שאלה: Как установить новый жесткий диск в сетевой накопитель DNS-327L?
תשובה:
Шаг 1: Откройте Web-браузер и введите в адресной строке IP-адрес сетевого накопителя. Нажмите Enter.
Шаг 2: Именем пользователя для учетной записи администратора является “admin”. Введите пароль администратора в соответствующем поле. Если пароль по умолчанию не был изменен, оставьте это поле пустым. Нажмите Авторизация.
Шаг 3: Перейдите на вкладку Управление.
Шаг 4: Выберите Управление дисками, в меню слева выберите Настройка жесткого диска.
Шаг 5: Нажмите кнопку Настройка недавно установленного жесткого диска (-ов), чтобы отформатировать только новый диск.
Шаг 6: Нажмите кнопку Далее.
Шаг 7: В данном окне будет отображена информация о диске. Его можно будет отформатировать как в режиме Стандарт, так и совместно с первым диском в массив RAID 1.
Внимание: для того, чтобы перестроить дисковый массив в RAID 1, необходимо, чтобы объем дискового пространства нового диска был больше или равен объему ранее установленного диска.
1) Стандарт – создает 2 независимых жестких диска с собственным разделом.
В окне выбора типа RAID нажмите Далее
Поставьте флажок в столбце Шифрование, если необходимо зашифровать содержимое жестких дисков, и нажмите Далее.
Нажмите кнопку Применить, чтобы запустить процесс форматирования.
2) RAID 1 – зеркалирование жестких дисков для резервного копирования.
Поставьте флажок в поле Изменить настройки на RAID 1 и нажмите Далее.
В окне выбора диска нажмите Далее.
Для использования функции автовосстановления, установите флажок в соответствующем поле и нажмите Далее.
Шаг 8: После завершения процесса форматирования, информация о разделах будет отображена в окне Текущий тип RAID.
