תשובה:
Данный функционал позволяет создать wifi-сеть с ограниченным доступом: клиенты этой сети смогут выходить в интернет, но доступ в локальную сеть маршрутизатора будет закрыт.
Есть два способа настройки: через “Мастер настройки” и настройка вручную.
1. Настройка через “Мастер настройки”
Если Вы настраиваете маршрутизтор первый раз (или после сброса в заводские настройки), то настроить параметры беспроводной сети Вам поможет “Мастер настройки”.
Окно настройки параметров wifi-сети: (предыдущие и последующие окна “Мастера настройки” не рассматриваем в этой инструкции):
В этом окне можно настроить как параметры основной сети так и гостевой.
Для гостевой wifi сети можно задать ограничения: максимальное количество клиентов (задано 0 по умолчанию, что значит неограниченное количество), а также ограничение скорости.
Задаем нужные значения и нажимаем “Далее”
Настройки применяются после прохождения последнего шага “Мастера настройки” (здесь мы это не рассматриваем)
1. Настройка гостевой сети вручную.
Шаги:
- Зайти на web-интерфейс маршрутизатора (по умолчанию ip-адрес маршрутизатора – 192.168.0.1).
- Пройти авторизацию на web-интерфейсе. Имя пользователя admin, пароль – тот, который был задан при первоначальной настройке.
Перейти в меню WiFi → Основные настройки.
На плитке “Точки доступа” нажать “Добавить “.
Появляется окно:
Здесь по желанию можно изменить SSID и сетевую аутентификацию (по умолчанию задано WPA2-PSK)
Для того чтобы клиенты гостевой сети не имели доступа в локальную сеть роутера, нужно активировать “Включить гостевую сеть”
Далее нажимает “Применить”
Последний шаг – сохранение конфигурации устройства:
Нажимаем сохранить.
Настройка завершена.
