שאלה: Ответы и вопросы по функционалу Super Mesh
תשובה:
Что такое Super Mesh?
Функция автонастройки Super Mesh будет полезна, если вам необходимо быстро развернуть сеть с единым DHCP-сервером на базе нескольких маршрутизаторов D-Link. Все устройства соединяются друг с другом через собственную сеть Super Mesh по кабелю или беспроводным способом. Чтобы упростить настройку, основной маршрутизатор (Master) автоматически передает зависимым устройствам (Slave) настройки Super Mesh, не требуя вручную прописывать эти параметры на каждом из них. Максимальное количество устройств в сети Super Mesh – 16.
В каких устройствах D-Link поддерживается Super Mesh?
В настоящее время поддержка Super Mesh реализована в маршрутизаторах DIR-853, DIR-878 и DIR-882 с ПО версии 4.0.0. В будущем в перечень совместимых устройств добавятся другие модели маршрутизаторов и беспроводных повторителей D-Link.
Как выглядит процедура настройки D-Link Super Mesh?
Для настройки сети Super Mesh необходимо:
  1. Активировать функцию Super Mesh на основном маршрутизаторе (Master) и зависимых устройствах (далее – точки доступа Slave).
  2. Подключить точки доступа Slave к LAN-портам маршрутизатора Master с помощью Ethernet-кабеля, чтобы маршрутизатор передал им все необходимые настройки.
  3. Через несколько минут отсоединить кабель и установить устройства Slave на место их работы. Для передачи данных в сети Super Mesh может использоваться как проводное, так и беспроводное соединение.
Более подробную инструкцию по настройке можно найти здесь.
Сколько устройств можно объединить в сеть Super Mesh?
Максимальное количество устройств в сети Super Mesh – 16. Master может быть только один.
Будут ли работать устройства Super Mesh с традиционными сетями Mesh?
Нет, так как Super Mesh является собственной разработкой компании D-Link.
В каком частотном диапазоне будет работать сеть Super Mesh?
Super Mesh может работать в любом из диапазонов – 2,4 или 5 ГГц. По умолчанию диапазон не выбран, функция Super Mesh выключена.
С каким протоколом будет работать Super Mesh: IPv4 или IPv6?
Устройства можно настроить для работы как с IPv4, так и с IPv6.
Как узнать, какие устройства входят в сеть Super Mesh?
Откройте Web-интерфейс маршрутизатора Master. В разделе Wi-Fi - Super Mesh в списке Статистика выберите Обзор сети, Список точек доступа, Соседние устройства или Список клиентов, чтобы посмотреть информацию об узлах сети Super Mesh (точках доступа и маршрутизаторе), а также об устройствах, подключенных к ним.
Можно ли отключить клиентов, подключенных к точкам доступа, через Web-интерфейс маршрутизатора (Master)?
Нет, так как Super Mesh предоставляет только функционал мониторинга и не обеспечивает функционал контроллера. Однако, на отдельной точке доступа можно настроить MAC-фильтр и запретить доступ клиентам с определенными MAC-адресами.
Как узнать, в каком режиме работает конкретное устройство сети?
Роли устройств можно посмотреть в разделе Wi-Fi / Super Mesh в статистике Список точек доступа.
MASTERAP – главный маршрутизатор, который получает Интернет от провайдера или из вышестоящей сети.
RAP – Router AP – точка доступа Slave, подключенная к маршрутизатору Master по кабелю Ethernet: напрямую или через некоторое количество проводных подключений (то есть точки, которые следуют одна за одной и соединены друг с другом кабелем Ethernet, начиная от Mastera);
MAP – Mesh AP – точка доступа, подключенная к сети Super Mesh по Wi-Fi;
WMAP – Wired Mesh AP – точка доступа, подключенная по кабелю к соседней точке доступа Mesh AP.
Если настроить точку доступа для работы в сети Super Mesh, а затем подключить ее через LAN-порт, сможет ли она обращаться к маршрутизатору по Wi-Fi?
Да, это может произойти в двух случаях:
  • если кабель Ethernet поврежден или не подключен к LAN-порту;
  • если маршрутизатор оценивает Wi-Fi-соединение, как более стабильное.
