תשובה:
В этом документе будет описана настройка двух SHDSL маршрутизаторов DSL-1500G в качестве прозрачных RFC1483 мостов. Предполагается, что устройства имеют конфигурацию по умолчанию.
Диаграмма сети в данном случае приведена на рис. 1.
Рис. 1. Диаграмма сети для случая мостового соединения.
Для конфигурирования данных устройств необходимо получить доступ к их консоли. Для этого необходимо соединить консольным кабелем (RS232<->RS232), который входит в комплект поставки устройств, Com-порт компьютера с консольным портом DSL-1500G. После этого воспользуемся программой HyperTerminal, являющейся частью ОС Windows.
Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> HyperTerminal (см. рис. 2).
Рис. 2. Запуск программы HyperTerminal
В окне Connection Description задаем имя соединения, например test. (см. рис. 3)
Рис. 3. Стартовое окно HyperTerminal
Далее, указываем Com порт, к которому подключен консольный кабель и выставляем следующие значения соединения: см. рис. 4.
Рис. 4. Выбор Com порта и задание параметров соединения.
Если все правильно было сделано, то после нажатия на кнопку OK появится следующее окно:
Рис. 5. Окно HyperTerminal при установленном соединении.
Если соединения не произошло, необходимо проверить:
- питание DSL-1500G;
- надежность соединения разъемов консольного кабеля;
- Сom порт компьютера;
- настройки HyperTerminal.
После того, как консольное соединение установлено, можно приступать к непосредственно конфигурированию устройств.
На первом DSL-1500G/1501G с IP: 192.168.0.1 необходимо выполнить следующие команды:
- shdsl role co
- ip profile add 1 router 1 50 4 1 test test 3 0 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2
- ip pfno 1
- ip role 4
- ip config save
- ip restar
* На некоторых прошивках пункт 2 должен выглядеть так:
ip profile add 1 router 1 50 4 1 test test 3 0 1 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2
На втором DSL-1500G/1501G с IP: 192.168.5.1 необходимо выполнить следующие команды:
- shdsl role cpe
- ip profile add 1 router 1 50 4 1 test test 3 0 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
- ip pfno 1
- ip role 4
- ip enable ethernet 192.168.5.1
- ip config save
- ip restart
ip profile add 1 router 1 50 4 1 test test 3 0 1 192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1
Далее, нужно настроить статический роутинг через Веб-интерфейс:
- Для DSL -1500G/1501G с IP: 192.168.0.1:
* В окне выбора "Interface" в зависимости от прошивки будет либо "ISP1", либо "router".
- Для DSL -1500G/1501G с IP: 192.168.5.1: * В окне выбора "Interface" в зависимости от прошивки будет либо "ISP1", либо "router".
Все изменения нужно сохранить "Maintenance" - "Save Changes" "Save Configuration". Чтобы сохранить изменения через CLI нужно выполнить пункты: 6 и 7.
Осталось проверить работоспособность данной конфигурации. Проще всего это сделать, запустив ping из одной сети в другую.
