תשובה:
Как построить сеть Mesh Wi-Fi по технологии EasyMesh (pdf)
Для организации Mesh-сети необходимо два и более маршрутизатора D-Link c поддержкой EasyMesh. Один из них подключается к интернету и выполняет функции контроллера, а остальные подключаются к нему по Wi-Fi или кабелю Ethernet, расширяют беспроводное покрытие и выполняют функции агентов.
Контроллер – обеспечивает централизованную настройку агентов, контролирует клиентский роуминг и определяет оптимальный маршрут для передачи данных между агентами.
Агенты – служат точками доступа Wi-Fi для клиентских устройств, собирают информацию о качестве связи клиентов и выполняют команды контроллера.
Прежде чем приступить к настройке:
- Подготовьте минимум два маршрутизатора D-Link с поддержкой EasyMesh.
В настоящий момент в сеть EasyMesh можно объединить до 6 маршрутизаторов – 1 контроллер и 5 агентов.
В качестве контроллера рекомендуется выбрать модель с наилучшими техническими характеристиками. - На каждом из устройств необходимо выполнить сброс настроек к заводским параметрам с помощью кнопки Reset.
Шаг 1. Настройка контроллера
Откройте Web-интерфейс и запустите мастер настройки. На странице Режим работы устройства выберите способ подключения EasyMesh.
Далее задайте параметры:
- Способ подключения – EasyMesh
- Роль устройства – Controller
- Режим работы – Маршрутизатор
Нажмите Далее и следуйте пошаговым инструкциям мастера до полного завершения настройки.
Шаг 2. Подключение агентов к контроллеру
Для объединения контроллера и агентов в Mesh-сеть используйте любой из способов, описанных ниже.
Способ 1. Настройка с помощью кнопки WPS
Обязательно выполните сброс к заводским настройкам на устройстве, которое будет выполнять функции агента.
Далее нажмите кнопку WPS. После автоматической перезагрузки устройство перейдет в режим агента.
Нажмите кнопку WPS на ранее настроенном контроллере.
Важно! Не пытайтесь нажать кнопку WPS более чем на двух устройствах одновременно.
На каждом из устройств должен замигать индикатор WPS. После того как индикатор перестанет мигать, подождите 2 – 4 минуты, чтобы агент получил от контроллера все необходимые настройки Mesh, включая SSID и пароли.
Убедитесь, что подключение прошло успешно. Для этого проверьте информацию о подключенных агентах на странице EasyMesh в Web-интерфейсе контроллера.
Способ 2. Настройка через Web-интерфейс
Откройте Web-интерфейс устройства, которое будет агентом, и запустите мастер настройки.
В списке Роль устройства выберите Agent.
После применения настроек подключите устройство-агент к LAN-порту контроллера с помощью Ethernet-кабеля. Через 2 – 4 минуты можно отключить его от контроллера и перенести на место работы.
ИЛИ
Перейдите на страницу EasyMesh агента и нажмите кнопку Установить соединение.
Далее откройте Web-интерфейс контроллера и на странице EasyMesh нажмите ту же самую кнопку. На каждом из устройств должен замигать индикатор WPS. После того как индикатор перестанет мигать, подождите 2 – 4 минуты, чтобы агент получил от контроллера все необходимые настройки.
Важно! Не пытайтесь нажать кнопку Установить соединение более чем на двух устройствах одновременно.
На этом настройка Mesh-сети завершена.
