תשובה:
Данная инструкция показывает, как можно установить для двух межсетевых экранов переключение при отказе IPSec VPN между двумя каналами WAN. Когда один из WAN каналов выйдет из строя, весь VPN трафик будет перенаправлен в реальном режиме времени на другой резервный канал. Когда этот канал вернется в рабочее состояние, these services will come back to original WAN канал.
Детали для данной инструкции:
- Для двух межсетевых экранов организованы WAN-канала для переключения при отказе. Один - основной канал (main circuit) и другой - резервный канал (backup circuit).
- Весь трафик между Межсетевым экраном А (Firewall A) и Межсетевым экраном В (Firewall B) будет передаваться в IPSec VPN-туннеле.
1.Межсетевой экран A - Настройка адресов.
Откройте Objects ->Address book -> InterfaceAddresses:
Edit the following items:
Измените значение lan_ip на 192.168.1.1
Измените значение lannet на 192.168.1.0/24
Измените значение wan1_ip на 192.168.110.1
Измените значение wan1net на 192.168.110.0/24
Измените значение wan2_ip на 192.168.120.1
Измените значение wan2net на 192.168.120.0/24
Добавьте новую папку Address Folder под именем RemoteHosts.
В новой папке, добавьте следующие новые объекты IP Address
IP Address: 192.168.2.0/24
IP Address: 192.168.110.254
IP Address: 192.168.120.254
Нажмите OK.
2.Межсетевой экран А - Pre-shared keys
Откройте Objects -> Authentication Objects -> Pre-Shared keys.
Добавьте следующие ключи Pre-Shared Key для обоих IPSec туннелей.
General (Общие настройки):
Shared secret (Разделенный секрет, пароль):
Выберите Passphrase и введите разделенный секрет (пароль) для определенных выше ключей Pre-shared key.
Нажмите Ok.
3.Межсетевой экран A - Главный IPsec-интерфейс
Создайте основной туннель Main IPSec Tunnel:
Откройте Interfaces -> IPsec.
Добавьте новый туннель IPsec Tunnel для Main WAN link (основного канала WAN).
Во вкладке General (Общие настройки):
Local Network: lannet
Remote Network: fwB-IPSec-remote-net
Remote Endpoint: fwB-main-remote-gw
Encapsulation Mode: Tunnel
Algorithms (Алгоритмы):
IKE Algorithms: High
IKE Life Time: 28800
IPsec Algorithms: High
IPsec Life Time: 3600
IPsec Life Time: 0
Authentication (Аутентификация):
Выберите Pre-Shared Key и fwB-psk.
Keep-alive (Элемент поддержки установленного соединения):
Выберите Auto.
Advanced:
Убедитесь, что опция "Add route for remote network" не отмечена, так как на данном маршруте нет функции мониторинга.
Нажмите Ok.
4.Межсетевой экран A - Сочетание IPSec и Lan интерфейсов
Откройте Interfaces -> Interface Groups.
Добавьте новую группу InterfaceGroup :
Выберите интерфейсы:
Backup-IPSec-tunnel
Main-IPSec-tunnel
Lan
Нажмите Ok.
5. Межсетевой экран A - Правила
Откройте Rules -> IP Rules.
Создайте новую папку IP Rules Folder под именем lan_to_fwB-IPSec
В новой папке, создайте новое правило IP Rule.
Во вкладке General (общие настройки):
General(Общие настройки):
Action: Allow
Service: all_services
Source Interface: IPSec-Lan-Group
Source Network: all-nets
Destination Interface: IPSec-Lan-Group
Destination Network: all-nets
Нажмите Ok.
6. Межсетевой экран A - добавление вручную маршрута для мониторинга интерфейса
Откройте Routing -> Routing Tables.
Нажмите на main таблицу маршрутизации
Добавьте новый маршрут Route для основного туннеля IPSec
Во вкладке General(Общие настройки):
Interface: Main-IPSec-tunnel Network: fwB-IPSec-remote-net Metric: 60
Во вкладке Monitor(Наблюдение):
Убедитесь, что опции "Monitor This Route" и "Monitor Interface Link Status" включены.
Нажмите Ok. Создайте еще один маршрут Route для резервного IPSec туннеля
Interface: Backup-IPSec-tunnel
Metric: 70
Во вкладке Monitor (Наблюдение):
Нажмите Ok.
Сохраните и активизируйте конфигурацию межсетевого экрана A.
7. Межсетевой экран B - Настройка адресов
Внесите следующие изменения:
Измените значение lan_ip на 192.168.2.1
Изменить значение lannet на 192.168.2.0/24
Измените значение wan1_ip на 192.168.110.254
Измените значение wan2_ip на 192.168.120.254
В новой папке, добавьте следующие объекты IP Address
IP Address: 192.168.1.0/24
IP Address: 192.168.110.1
IP Address: 192.168.120.1
Нажмите OK.
8. Межсетевой экран B - Pre-shared keys
Добавьте следующие новые ключи Pre-Shared Key для обоих IPSec туннелей.
Shared secret (разделенный секрет, пароль):
Выберите Passphrase и введите разделенные секреты в созданные выше объекты Pre-shared key
Нажмите Ok.
9. Межсетевой экран B - Основной IPsec интерфейс
Создайте основной IPSec туннель:
Добавьте новый туннель IPsec Tunnel для основного канала WAN.
Remote Network: fwA-IPSec-remote-net
Remote Endpoint: fwA-main-remote-gw
IPsec Life Time: 0
Выберите Pre-Shared Key и fwA-psk.
Выберите Auto.
Advanced:
Убедитесь, что опция "Add route for remote network" не отмечена, т.к. на данном маршруте нет функции мониторинга.
Нажмите Ok.
10. Межсетевой экран B - Сочетание IPSec и Lan интерфейсов
Backup-IPSec-tunnel
Main-IPSec-tunnel
Lan
Нажмите Ok.
11. Межсетевой экран B - Правила
Создайте новую папку IP Rules Folder под именем lan_to_fwA-IPSec
В новой папке создайте новое правило IP Rule.
Action: Allow
Source Interface: IPSec-Lan-Group Source Network: all-nets Destination Interface: IPSec-Lan-Group Destination Network: all-nets
Нажмите Ok.
12. Межсетевой экран B - добавление вручную маршрута для мониторинга интерфейса
Добавьте новый маршрут Route для основного IPSec туннеля
Metric: 60
Во вкладке Monitor (наблюдение):
Monitor(наблюдение):
Убедитесь, что опции "Monitor This Route" и "Monitor Interface Link Status" отключены.
Нажмите Ok.
Metric: 70
Нажмите Ok.
Сохраните и активизируйте конфигурацию межсетевого экрана B.
