תשובה:
Задача:
Обеспечить голосовую связь между удаленными офисами на основе оборудования D-Link: DVG1104TH.
Диаграмма тестовой сети: два офиса (Office 1 и Office 2) находятся в разных городах и соединены между собой IP сетью. Абоненту с номером "100", находящемуся в Office1, необходимо позвонить абоненту с номером "251", находящемуся в Office 2. Абонент с номером "100", набирает на своем телефоне "150" (Ext. АТС, подключенный к 1-му порту DVG1104TH IP 192.168.0.114) и автоматически попадает на порт с номером "200" (Ext. АТС, подключенный к 1-му порту DVG1104TH IP 192.168.0.115), далее набирает номер внутреннего абонента "251".
В случае, если абоненту с номером "252", находящемуся в Office2, необходимо позвонить абоненту с номером "100", находящемуся в Office 1. Абонент с номером "252", набирает на своем телефоне "200" (Ext. АТС, подключенный к 1-му порту DVG1104TH IP 192.168.0.115) и автоматически попадает на порт с номером "150" (Ext. АТС, подключенный к 1-му порту DVG1104TH IP 192.168.0.114), далее набирает номер внутреннего абонента "100".
Схема сети
Замечание: тестирование данной схемы проводилось в условиях лаборатории. Первоначально все устройства имеют конфигурацию по умолчанию (Factory Default). Если у Вас работающая сеть, убедитесь, что Ваши действия не нанесут ущерба ее работоспособности.
Настройка через WEB интерфейс
1. Настройка DVG1104TH
1.1 Настройка IP адреса устройства.
Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку HOME->Network. Задать IP адрес устройству.
ПРИМЕЧАНИЕ: компьютер, с которого будет производиться настройка и шлюз должны иметь IP адреса, принадлежащие одной подсети.
Для тестовой схемы использовались IP адреса, принадлежащие одной подсети, в реальной схеме Вы должны указать IP адреса, предоставленные Вашим администратором сети или провайдером.
1.2 Настройка параметров протокола Н.323
Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку HOME->H.323
Далее выбрать режим работы Mode - Direct, гейткипер отключен.
1.3 Настройка Fast Start
Для этого, Следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Advanced->Support, выбрать Fast Start enabled. Остальные параметры - отключить.
1.4 Настройка режима Hot-line
Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Advanced->Hot Line.
В таблице адресации следует указать, направление звонков, пришедших на тот или иной порт. Т.е. звонок, пришедший на порт 1 DVG1104TH, попадает на DVG1104TH (IP-192.168.0.115) на порт, с номером 200.
Вы видите пример для настройки одного порта, аналогично настраиваются и другие порты. В приведенном примере они просто не используются.
1.5 Настройка кодеков, при помощи которых будут работать устройства
Для этого, следует зайти через WEB интерфейс на вкладку Tools ->Voice.
В данном примере приоритетный кодек для всех 4-х портов указан G711a. Остальные параметры остаются заданными по умолчанию.
После всех внесенных изменений рекомендуется сохранить настройки и перегрузить устройство.
Аналогичным образом настраивается шлюз с противоположной стороны, шлюзы настраиваются друг на друга. Изменяется только IP адрес устройства и нумерация телефонов.
Для включения режима Hot Line/Line To Line на DVG -1104TH необходимо через Telnet или консоль, выполнить команду
sysconf -service 2
commit
reboot
Вопросы и предложения по данному документу
направлять по адресу:
Виктор Колосов
