שאלה: Настройка VoIP шлюза D-Link DVG-2001S для работы в сети SIPNet
תשובה:
1. Подключите шлюз к адаптеру питания.
2. Используя прилагаемый кабель Ethernet, подключите шлюз к Вашей сети Ethernet.
3. Настройка шлюза осуществляется через WEB-интерфейс. Для получения доступа к WEB-интерфейсу запустите Internet Explorer, в адресной строке укажите IP-адрес шлюза (по умолчанию IP адрес 10.1.1.1) и нажмите Enter.
Примечание: Если Вы настрайваете шлюз впервые, то, скорее всего, для получения доступа к устройству, Вам придется изменить настройки TCP/IP в компьютере (см. инструкцию).
4. В появившемся окне введите логин (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию admin).
5. Выберите закладку HOME, нажмите кнопку WAN и настройте устройство для выхода в Internet, согласно правилам, принятым в Вашей сети. Подтвердите настройки нажатием кнопки APPLY.
6. Откройте закладку ADVANCED, нажмите кнопку VoIP и выберите пункт Server Configuration для настроек доступа к серверу SIPNet.
Измените следующие параметры:
Server FQDN - Enabled
Domain Name - sipnet.ru
Port - 5060
Остальные значения оставьте по умолчанию. Подтвердите настройки нажатием кнопки APPLY.
7. На той же странице выберите пункт User Agent для настройки Вашего аккаунта на сервере SIPNet и введите параметры:
  • Номер телефона (SIP ID);
  • Имя пользователя сети SIPNET;
  • Ваш пароль в сети SIPNET.
(Для получения аккаунта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.sipnet.ru).
8. Для того, чтобы все настройки вступили в силу, необходимо открыть закладку TOOLS, выбрать клавишу REBOOT и нажать кнопку Reboot.
9. Для контроля регистрации VoIP шлюза на сервере SIPNET необходимо снова зайти на WEB-интерфейс шлюза (по IP-адресу, установленному Вами при настройке WAN-интерфейса), открыть закладку ADVANCED, выбрать пункт User Agent и нажать на кнопку Query.
В случае успешной регистрации шлюза на сервере SIPNET вы увидите сообщение, аналогичное следующему.
sip:1667823@192.168.0.10:5060;user=phone;expires=3571
Основная настройка шлюза закончена. Сведения по дополнительной настройке можно найти в руководстве пользователя на CD-ROM, либо обратиться в службу технической поддержки D-Link.
