תשובה:
1. Подключите шлюз к адаптеру питания.
2. Используя прилагаемый кабель Ethernet, подключите LAN порт шлюза непосредственно к компьютеру, а WAN порт подключите к кабельному/ADSL модему или к выделенной линии провайдера.
3. Настройка шлюза осуществляется через WEB-интерфейс. Для получения доступа к WEB-интерфейсу запустите Internet Explorer, в адресной строке укажите IP-адрес шлюза (по умолчанию IP адрес 192.168.15.1) и нажмите Enter.
Примечание: Если Вы настрайваете шлюз впервые, то, скорее всего, для получения доступа к устройству, Вам придется изменить настройки TCP/IP в компьютере (см. инструкцию).
4. В появившемся окне введите логин (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию admin).
5. Для настройки VoIP части маршрутизатора откройте закладку ADVANCED, нажмите кнопку VoIP и выберите пункт Server Configuration для настроек доступа к серверу SIPNet.
Измените следующие параметры:
Server FQDN | - Enabled | |
Domain Name | - sipnet.ru |
Остальные значения оставьте по умолчанию. Подтвердите настройки нажатием кнопки APPLY.
6. На той же странице выберите пункт User Agent для настройки Вашего аккаунта на сервере SIPNet. Маршрутизатор имеет два порта FXS для подключения телефонов. Для настройки портов на один аккаунт в поле Same Phone Number выберите Enabled и введите параметры:
- Номер телефона (SIP ID);
- Имя пользователя сети SIPNET;
- Ваш пароль в сети SIPNET.
Для настройки FXS портов на два разных аккаунта в поле Same Phone Number выберите Disabled, в поле Index укажите настраиваемый порт и введите параметры аккаунта.
(Для получения аккаунта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте www.sipnet.ru).
7. Для того, чтобы все настройки вступили в силу, необходимо открыть закладку TOOLS, выбрать клавишу REBOOT и нажать кнопку Reboot.
8. Для контроля регистрации VoIP шлюза на сервере SIPNET необходимо снова зайти на WEB-интерфейс шлюза, открыть закладку HOME, выбрать клавишу Voice, выбрать пункт User Agent и нажать на кнопку Query.
В случае успешной регистрации шлюза на сервере SIPNET вы увидите сообщение, аналогичное следующему.
sip:1667823@192.168.0.10:5060;user=phone;expires=3571
Основная настройка шлюза закончена. Сведения по дополнительной настройке можно найти в руководстве пользователя на CD-ROM, либо обратиться в службу технической поддержки D-Link.
