DES-1026G/CEOL EOS
Сипаттамасы
| Рекомендованная замена - DES-1026G |
24 порта 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 24 портами 10/100 Мбит/с и может использоваться для подключения к сети небольшой рабочей группы. Эти порты поддерживают автосогласование скоростей 100BASE-TX и 10BASE-T и автоопределение режимов полного и полудуплекса.
2 порта Gigabit Ethernet по меди
2 порта 1000BASE-T Gigabit Ethernet представляют собой недорогую альтернативу решению на волоконно-оптическом кабеле. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet, не требуя прокладки нового оптического кабеля. Данные порты поддерживают автосогласование скоростей 10/100/1000 Мбит/с и автоопределение.
Управление потоком для повышения надежности передачи данных
Все порты поддерживают управление потоком методом "обратного давления" и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при переполнении буфера порта принимающего устройства.
Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности кабеля MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. К любому порту можно подключить сервер, маршрутизатор или коммутатор, используя прямой кабель на основе витой пары
Функция «Plug-and-Play»
Коммутатор с 26 портами «plug-and-play» является идеальным выбором для рабочих групп с целью повышения производительности приложений «клиент/сервер».
Сипаттамалары
Протокол
Скорость передачи данных
10 Мбит/с (дуплекс)
20 Мбит/с (полудуплекс)
100 Мбит/с (полудуплекс)
200 Мбит/с (дуплекс)
2000 Мбит/с (дуплекс)
Топология
Сетевой кабель
UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)
EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)
Количество портов
Расширенные возможности интерфейса
На устройство:
На порт:
Производительность
Метод коммутации
Коммутационная фабрика
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
Скорость фильтрации пакетов
Скорость коммутации пакетов
Буфер RAM
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1026G Неуправляемый коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX и 2 портами 10/100/1000Base-T
