DIR-822
Беспроводной
двухдиапазонный
маршрутизатор
AC1200 Wave 2
с поддержкой MU-MIMO  и EasyMesh
Сипаттамасы
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-822, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Функция EasyMesh – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких2 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DIR-822 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий3.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента4, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-822 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких5 языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-822 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-822 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
2До 6 устройств из списка совместимых моделей с поддержкой EasyMesh.
3Только для DIR-822/R4.
4Только для DIR-822/E1.
5На русском и английском языках для DIR-822/R4.
Сипаттамалары
				 DIR-822/R4 (EOL)
				 DIR-822/E1
				 Процессор
				 RTL8197FH-VG (1 ГГц)
				 Оперативная память
				 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
				 Flash-память
				 128 МБ, SPI NAND
				 Порт WAN 10/100BASE-TX
				4 порта LAN 10/100BASE-TX
				Интернет
				4 индикатора Локальная сеть
				Беспроводная сеть 2.4G
				Беспроводная сеть 5G
				WPS
				Интернет
				 Кнопки
				 Кнопка POWER для включения/выключения питания
				Кнопка WIFI для включения/выключения беспроводной сети
				Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети и установки беспроводного соединения
				Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
				 Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
				Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети, установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 2 x 2, MU-MIMO
				 Разъем питания
				 Разъем для подключения питания (постоянный ток)
				 Установка
				 На стол
				На стену
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 PPPoE
				 IPv6 PPPoE
				 PPPoE Dual Stack
				 Статический IPv4 / Динамический IPv4
				 Статический IPv6 / Динамический IPv6
				 PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				 PPTP/L2TP + Статический IP
				 PPTP/L2TP + Динамический IP
				 Сетевые функции
				 DHCP-сервер/relay
				 Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				 Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
				 Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				 DNS relay
				 Dynamic DNS
				 Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				 IGMP/MLD Proxy
				 RIP
				 Поддержка UPnP
				 Поддержка VLAN
				 Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
				 Поддержка механизма SIP ALG
				 Поддержка RTSP
				 Резервирование WAN
				 Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				 Встроенное приложение UDPXY
				 Функции межсетевого экрана
				 Преобразование сетевых адресов (NAT)
				 Контроль состояния соединений (SPI)
				 IPv4/IPv6-фильтр
				 MAC-фильтр
				 Функция блокировки рекламы
				 URL-фильтр
				 DMZ-зона
				 Виртуальные серверы
				 Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
				 VPN
				 IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
				 PPTP/L2TP-туннели
				 Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
				 IPSec-туннели
				 Транспортный/туннельный режим
				 Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
				 Шифрование DES
				 Функция NAT Traversal
				 Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
				 Управление и мониторинг
				 Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB
			(HTTP/HTTPS)  |
				 Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
				 Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
				 Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				 Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
				 Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
				 Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
				 Сохранение и загрузка конфигурации
				 Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
				 Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
				 Утилита ping
				 Утилита traceroute
				 Клиент TR-069
				 Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, ограничения максимальной скорости беспроводного клиента1, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
				 Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
				 Стандарты
				 IEEE 802.11ac Wave 2
				IEEE 802.11a/b/g/n
				IEEE 802.11k/v
				IEEE 802.11w
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 2400 ~ 2483,5 МГц
				5150 ~ 5350 МГц
				5650 ~ 5850 МГц
				 WEP
				 WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)
				 WPA3 (Personal)
				 МАС-фильтр
				 WPS (PBC)
				 WPS (PIN)
				 Дополнительные функции
				 Функция EasyMesh
				 Режим «клиент»
				 WMM (Wi-Fi QoS)
				 Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				 Расширенные настройки
				 Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				 Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
				 Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				 Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц
				 Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				 Поддержка технологии STBC
				 IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
				IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				 Не более 20 дБм (100 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 802.11a
				 -92 дБм при 6 Мбит/c
					-91 дБм при 9 Мбит/c
					-90 дБм при 12 Мбит/c
					-88 дБм при 18 Мбит/c
					-85 дБм при 24 Мбит/c
					-81 дБм при 36 Мбит/c
					-77 дБм при 48 Мбит/c
					-75 дБм при 54 Мбит/c
				 -95 дБм при 6 Мбит/c
					-93 дБм при 9 Мбит/c
					-92 дБм при 12 Мбит/c
					-90 дБм при 18 Мбит/c
					-87 дБм при 24 Мбит/c
					-84 дБм при 36 Мбит/c
					-80 дБм при 48 Мбит/c
					-78 дБм при 54 Мбит/c
				 802.11b
				 -95 дБм при 1 Мбит/с
					-91 дБм при 2 Мбит/с
					-90 дБм при 5,5 Мбит/с
					-87 дБм при 11 Мбит/с
				 -90 дБм при 1 Мбит/с
					-92 дБм при 2 Мбит/с
					-93 дБм при 5,5 Мбит/с
					-96 дБм при 11 Мбит/с
				 802.11g
					-76 дБм при 54 Мбит/c
				 -94 дБм при 6 Мбит/c
					-92 дБм при 9 Мбит/c
					-89 дБм при 18 Мбит/c
					-77 дБм при 54 Мбит/c
				 802.11n
				 2,4 ГГц, HT20
					-92 дБм при MCS0/8
					-90 дБм при MCS1/9
					-87 дБм при MCS2/10
					-84 дБм при MCS3/11
					-81 дБм при MCS4/12
					-77 дБм при MCS5/13
					-75 дБм при MCS6/14
					-74 дБм при MCS7/15
					2,4 ГГц, HT40
					-88 дБм при MCS0/8
					-86 дБм при MCS1/9
					-84 дБм при MCS2/10
					-81 дБм при MCS3/11
					-77 дБм при MCS4/12
					-73 дБм при MCS5/13
					-71 дБм при MCS6/14
					-70 дБм при MCS7/15
					5 ГГц, HT20
					-91 дБм при MCS0/8
					-90 дБм при MCS1/9
					-88 дБм при MCS2/10
					-84 дБм при MCS3/11
					-81 дБм при MCS4/12
					-76 дБм при MCS5/13
					-75 дБм при MCS6/14
					-73 дБм при MCS7/15
					5 ГГц, HT40
					-90 дБм при MCS0/8
					-87 дБм при MCS1/9
					-84 дБм при MCS2/10
					-81 дБм при MCS3/11
					-78 дБм при MCS4/12
					-73 дБм при MCS5/13
					-72 дБм при MCS6/14
					-70 дБм при MCS7/15
				 2,4 ГГц, HT20
					-95 дБм при MCS0/8
					-91 дБм при MCS1/9
					-88 дБм при MCS2/10
					-86 дБм при MCS3/11
					-82 дБм при MCS4/12
					-79 дБм при MCS5/13
					-77 дБм при MCS6/14
					-75 дБм при MCS7/15
					2,4 ГГц, HT40
					-92 дБм при MCS0/8
					-89 дБм при MCS1/9
					-86 дБм при MCS2/10
					-83 дБм при MCS3/11
					-80 дБм при MCS4/12
					-77 дБм при MCS5/13
					-74 дБм при MCS6/14
					-72 дБм при MCS7/15
					5 ГГц, HT20
					-95 дБм при MCS0/8
					-93 дБм при MCS1/9
					-90 дБм при MCS2/10
					-87 дБм при MCS3/11
					-83 дБм при MCS4/12
					-79 дБм при MCS5/13
					-77 дБм при MCS6/14
					-75 дБм при MCS7/15
					5 ГГц, HT40
					-92 дБм при MCS0/8
					-89 дБм при MCS1/9
					-86 дБм при MCS2/10
					-83 дБм при MCS3/11
					-80 дБм при MCS4/12
					-76 дБм при MCS5/13
					-74 дБм при MCS6/14
					-72 дБм при MCS7/15
				 802.11ac
				 VHT20
					-91 дБм при MCS0
					-89 дБм при MCS1
					-87 дБм при MCS2
					-84 дБм при MCS3
					-81 дБм при MCS4
					-76 дБм при MCS5
					-75 дБм при MCS6
					-74 дБм при MCS7
					-69 дБм при MCS8
					VHT40
					-90 дБм при MCS0
					-87 дБм при MCS1
					-84 дБм при MCS2
					-81 дБм при MCS3
					-78 дБм при MCS4
					-73 дБм при MCS5
					-72 дБм при MCS6
					-71 дБм при MCS7
					-66 дБм при MCS8
					-64 дБм при MCS9
					VHT80
					-87 дБм при MCS0
					-83 дБм при MCS1
					-81 дБм при MCS2
					-78 дБм при MCS3
					-74 дБм при MCS4
					-70 дБм при MCS5
					-69 дБм при MCS6
					-67 дБм при MCS7
					-63 дБм при MCS8
					-62 дБм при MCS9
				 VHT20
					-95 дБм при MCS0
					-92 дБм при MCS1
					-90 дБм при MCS2
					-86 дБм при MCS3
					-83 дБм при MCS4
					-79 дБм при MCS5
					-77 дБм при MCS6
					-75 дБм при MCS7
					-71 дБм при MCS8
					VHT40
					-92 дБм при MCS0
					-89 дБм при MCS1
					-87 дБм при MCS2
					-84 дБм при MCS3
					-80 дБм при MCS4
					-76 дБм при MCS5
					-74 дБм при MCS6
					-72 дБм при MCS7
					-68 дБм при MCS8
					-66 дБм при MCS9
					VHT80
					-89 дБм при MCS0
					-86 дБм при MCS1
					-83 дБм при MCS2
					-80 дБм при MCS3
					-77 дБм при MCS4
					-73 дБм при MCS5
					-71 дБм при MCS6
					-69 дБм при MCS7
					-66 дБм при MCS8
					-64 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 802.11a
				 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				 802.11b
				 DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
				 802.11g
				 802.11n
				 802.11ac
				 BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 205 x 136 x 33 мм
				 181 x 132 x 48 мм
				 285 г
				 305 г
				 Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
				 Рабочая: от 0 до 40 °C
				Хранения: от -20 до 65 °C
				 При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
				При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 Маршрутизатор DIR-822
				Адаптер питания постоянного тока 12В/1А
				Ethernet-кабель
				Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для DIR-822/E1.
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
				 DIR-822/RU/E1A
				 Беспроводной EasyMesh маршрутизатор AC1200, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN
