DVS-104EOL EOS
Видеосервер на 4 камеры
DVS-104 –  это  видеосервер  на  основе  технологии MJPEG,  предназначенный  для  систем  профессионального видеонаблюдения через IP-сети. Он передает до четырех аналоговых видеопотоков через соединение Ethernet или модем и предоставляет дополнительные видеовыходы для подключения аналоговых мониторов или традиционных мультиплексоров. Реализуя  аналого-цифровое  преобразование  изображения  на 4-х  каналах,  данный  видеосервер  обеспечивает  превосходное экономически эффективное решение,  идеально подходя для создания многокамерной системы видеонаблюдения.
Сохраните средства и получите преимущества мира цифровых технологий
Вы  затратили  время  и  средства  на  установку  аналоговой системы  видеонаблюдения  в  своем  здании,  с  аналоговыми камерами,  мультиплексорами,  видеомагнитофонами длительной  записи,  кабелями  и  диспетчерской.  Существует множество  недостатков,  таких  как  плохое  качество  видео, износ  видеопленок,  видеомагнитофоны,  которые  требуют постоянного  обслуживания,  и  невозможность  просмотра изображения  в  реальном  времени,  когда  Вы  находитесь  за пределами  здания.  Добавив  видеосервер DVS-104,  можно превратить установленные видеокамеры в цифровую систему и  обеспечить  сохранение  изображения  на  жесткий  диск  в любом удаленном месте в целях безопасности или просто для удобства.  Нет  необходимости  приобретать  или  менять видеопленки  или  обслуживать  видеомагнитофон.  Хранение данных  в цифровом  виде  снижает риск ухудшения  качества изображения со временем и обеспечивает быстрый и простой поиск нужной записи.
Защита предыдущих инвестиций
DVS-104 легко интегрируется в  существующую  аналоговую систему CCTV (Closed circuit television,  Замкнутая телевизионная  система).  Вы  можете  получить  все преимущества цифровых технологий, не списывая со счетов предыдущие  инвестиции  в  аналоговую  систему видеонаблюдения.
Удаленный доступ
DVS-104 оцифровывает аналоговые видеосигналы и передает цифровое  изображение  непосредственно  через IP-сеть, превращая  аналоговые  видеокамеры  в  сетевые  камеры  и позволяя  просматривать  живое  изображение  с  помощью Web-браузера. DVS-104  позволяет  удаленно  просматривать цифровое  изображение  в  реальном  времени,  полученное  от аналоговых  камер,  в  любое  время  и  в  любом  месте, используя  подключенный  к  сети  компьютер.  Вы  можете проверить  систему  сигнализации,  находясь  в  дороге  или  в собственном доме. Изображение от охранной системы может быть  легко  передано  через  компьютерные  сети  многим людям,  находящимся  в  различных  местах,  для  его дальнейшего изучения.
Простота установки и использования
Используя DVS-104  можно  получить  профессиональную систему видеонаблюдения, устанавливаемую и  запускаемую  в  работу  за  минуты.  Видеосервер  прост  в  установке. Достаточно подключить аналоговые видеокамеры к серверу, и  изображение  сможет  передаваться  через  локальную  сеть, DSL  или  аналоговый  модем.  Все,  что  нужно  иметь  для приема изображения, это подключенный к сети компьютер с Web-браузером. Если компьютерная сеть уже развернута, Вы сохраните средства на создание сетевой инфраструктуры.
Возможность подключения к управляющему оборудованию
При  помощи  встроенных  последовательных  портов RS-232 можно  управлять  таким  оборудованием,  как  камеры Pan/Tilt/Zoom.  Входы  могут  быть  использованы  для инициирования  сервера  на  передачу  изображения. DVS-104 также  может  быть  подключен  к  специальным  камерам, например, сверхчувствительным черно-белым видеокамерам, миниатюрным  видеокамерам  или  микроскопическим видеокамерам.
RAM
16 Мбайт SDRAM
ROM
2 Мбайт FLASH ROM
Видеоразъемы
- Вход: 4 разъема BNC для видеокамер
- 75-омный терминатор для каждого канала
- Выход: 4 разъема BNC для проходных (loop-through) видеовыходов
Последовательный порт
- 2 интерфейса DB-9 RS-232, макс. скорость. 115200 бит/с
- 1 интерфейс RS-485 для совместного использования с первым интерфейсом RS-232 для управления камерой PTZ
- Второй интерфейс RS-232 может быть использован для подключения внешнего модема
Вспомогательное усиление
- Вход: от 50 до 16000 Гц
- Выход: более чем 60 дБ
- 3 индикатора, показывающих активность сети, скорость подключения, режим полудуплекс/дуплекс
- 3 индикатора, показывающих статус питания системы, активность системы и  статус сетевого интерфейса
Входы/выходы общего назначения
- 4 оптоизолированных сенсорных входа, макс. 12В постоянного тока 50мА
- 2 релейных выхода NC/NO, макс. 24В постоянного тока 1А/ 125В переменного тока 0.5А
Сеть (Ethernet)
Порт 10/100BASE-TX
Встроенное ПО
Операционная система
Соответствующая промышленным стандартам операционная система реального времени  pSOS+
Сетевые протоколы
- Стандартный стек протоколов TCP/IP
- Протоколы HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP
Сервисы
- Web-сервер HTTP
- Сервер и клиент FTP
- Клиент SMTP
- Сервер Telnet
Сетевые функции
Настройка полосы пропускания
Алгоритмы сжатия видео
- Сжатие JPEG
- Motion JPEG с граничной информацией
Размер изображения
- NTSC: 176 x 112, 352 x 240, 704 x 480
- PAL: 176 x 144, 352 x 288, 704 x 576
Качество видео
5 уровней: Normal, Standard, Good, Detailed, Excellent
Функции видео
- NTSC: 30 кадров/с
- PAL: 25 кадров/с
- Поворот и зеркальное отображение изображения
- Встроенный детектор движения с настраиваемым уровнем чувствительности
Программное обеспечение
Системные требования для просмотра изображения
- Средство просмотра: Web-браузер с поддержкой функции server push, элементов управления ActiveX для Microsoft Internet Explorer
- Протокол: протокол Интернет TCPIP
- Операционная система: Windows 98 SE, ME, NT 4.0, 2000, XP
- Браузер: Internet Explorer 4.0 или выше, Netscape Communicator 4.0 или выше
Функции стандартного ПО видеонаблюдения
- Работает на платформе Windows
- 4-канальное ПО DVR
- Полноэкранный режим просмотра
- Удаленное управление и настройка
- Мониторинг в реальном времени и запись одновременно
- Поддерживается 3 режима записи: по реакции на событие, по расписанию, вручную
- Предупреждение по достижении предела выделенного места на жестком диске
- Резервирование по расписанию
- Удаленное управление устройствами ввода/вывода общего назначения
- Быстрый поиск событий при воспроизведении
- Быстрая/замедленная перемотка вперед и назад
- Одновременный обзорный показ множества событий на одном экране
- Экспорт изображения в формате AVI
DVS-104 4-канальный видеосервер M-JPEG
DVS-104
Документация и ПО
