DEM-CB300QXS
Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 3 м с 2 разъемами QSFP+ для прямого подключения коммутаторов DXS-3600
Где купитьОписание
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель является экономичным решением, поддерживающим скорость 40 Гбит/с, для обеспечения соединения с широкой полосой пропускания. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения между собой коммутаторов с 40G интерфейсом, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных, чем при использовании стандарта SFP+. Данная серия кабелей включает две модели: DEM-CB300QXS (3 метра) и DEM-CB100QXS-4XS с разъемом QSFP+ и четырьмя разъемами SFP+ (1 метр). Кабель DEM-CB100QXS-4XS позволяет подключить до четырех серверов с 10G портами. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель сертифицирован и совместим с продуктами D-Link для обеспечения наилучшей производительности и надежности.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 40G QSFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в стойке или между стойками внутри дата-центров.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель D-Link использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре передающих канала и четыре принимающих канала. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Рассматриваемый 40G QSFP+ кабель D-Link оснащен с обеих сторон разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
Скорость передачи данных
40 Гбит/с
Тип разъема
QSFP+
Калибр провода AWG
30 AWG
Минимальный радиус изгиба кабеля
32 мм
Волновое сопротивление кабеля
100 ом
Напряжение
30 В переменного тока
Ток
0,5А
Рабочая: От -40 до 85 C
• SFP MSA (Multi-Source Agreement)
• EIA-364-1000.01
• SFF-8436
• EIA 364
• UL 94
• SFF-8431
DEM-CB300QXS Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 3 м с 2 разъемами QSFP+ для прямого подключения коммутаторов
