DGS-1100-10/ME
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T  и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP
Коммутатор DGS-1100-10/ME оснащен 8 портами 10/100/1000Base-T и 2 комбо-портами и предназначен для развертывания сетей Metro Ethernet. DGS-1100-10/ME выполнен в прочном и надежном корпусе и поддерживает функции Multicast для IPTV-приложений. Ethernet-порты оснащены встроенной защитой от статического электричества до 6 кВ. Наличие оптического порта SFP предоставляет возможность построения сетей FTTx.
	Multicast
	DGS-1100-10/ME предоставляет возможность работы с IPTV-сервисами  или любыми другими, основанными на передаче многоадресного трафика, пользующимися растущим спросом на рынке, благодаря поддержке таких функций как IGMP Snooping, Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам), ISM VLAN и MLD Snooping. Использование данных функций позволяет обеспечить оптимальную полосу пропускания с сохранением высокого качества передачи данных. Функция Limited IP Multicast позволяет создать профили многоадресной рассылки и связать их с портом или диапазоном портов для  того, чтобы разрешить или отклонить запросы на подключение к той или иной группе (каналу), отправляемые пользователями. Использование профилей значительно упрощает управление IPTV сервисом в случае, если пользователь меняет пакет услуг. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) многоадресный трафик с целью эффективного расходования полосы пропускания передается в отдельном VLAN. При использовании функции ISM VLAN (IGMP Snooping Multicast VLAN) требуется настройка как на коммутаторе доступа, так и на L3 коммутаторе уровня агрегации. Экономия полосы пропускания достигается в случае просмотра одного и того же канала клиентами в разных VLAN, при этом не требуется отдельная копия многоадресного трафика для каждого из них в случае использования ISM VLAN. Функция MLD Snooping улучшает эффективность многоадресной рассылки и позволяет сократить расходы при переходе к IPv6.
	DGS-1100-10/ME поддерживает также и функции безопасности. Благодаря использованию механизма Static MAC можно разрешить доступ только авторизованным устройствам. Port Security позволяет ограничить количество MAC-адресов, изучаемых на порту, и предотвратить flood-атаки, направленные на переполнение таблицы коммутации.
	Высокая производительность и отказоустойчивость
	Коммутатор DGS-1100-10/ME поддерживает широкий набор функций, обеспечивающих бесперебойную работу и упрощающих управление. Поддержка Loopback Detection предотвращает образование петель в сети. DGS-1100-10/ME также поддерживает QoS (Quality of Service). Пакеты можно классифицировать на основе содержимого и распределять в очереди с разным приоритетом обработки. Механизм приоритезации помогает дифференцировать трафик на основе требований к качеству обслуживания. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам определять пропускную способность для каждого порта с шагом в 16 кбит/с для исходящего и входящего трафика. Коммутаторы также поддерживают функционал защиты от шторма (Storm Control), который позволяет избавиться от излишнего трафика.
	Аутентификация
	DGS-1100-10/ME поддерживает аутентификацию 802.1x на основе порта/узла, а также аутентификацию на основе локальной базы или RADIUS-сервера. Администраторы также могут поместить неавторизованных пользователей в Guest VLAN и назначить им ограниченные права доступа.
	Настройка коммутатора может быть выполнена через Telnet, SNMP и HTTP. Удобный Web-интерфейс обеспечивает простоту управления. Протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol) позволяет сетевому оборудованию оповещать локальную сеть о своем существовании и  характеристиках, таким образом, в соответствии с результатом поиска можно легко применить настройки к обнаруженным устройствам и получить графическое изображение топологии.
	Поиск и устранение неисправностей
	Коммутатор DGS-1100-10/ME позволяет администраторам выполнять быструю диагностику, поиск и устранение неисправностей. Функция диагностики позволяет определить длину подключенного кабеля, а также отобразить информацию о его состоянии. Поддержка данной функции обеспечивает удобный поиск и устранение проблем. Помимо этого, DGS-1100-10/ME поддерживает стандарт IEEE802.3ah, протокол канального уровня, предоставляющий администраторам возможность мониторинга состояния сети и быстрого обнаружения неисправностей на портах коммутатора.
 Оперативная память
 • 128 МБ
 Flash-память
 • 16 МБ
 • 8 портов 10/100/1000Base-T
• 2 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
 • Power
 Кнопки
 • Кнопка Power
• Кнопка Reset
 Разъем питания
 Функционал
 Стандарты и функции
 • IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
 Производительность
 Коммутационная матрица
 • 20 Гбит/с
 Метод коммутации
 • Store-and-forward
 Размер таблицы МАС-адресов
 • 8K записей
 • 14,88 Mpps
 Буфер пакетов
 • 512 КБ
 Jumbo-фрейм
 • До 10 Кбайт
 Программное обеспечение
 Функции уровня 2
 • Таблица MAC-адресов: 8K
• Управление потоком
  - 802.3x
• Функция Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  - One-to-One, Many-to-One
  - Поддержка 4 групп зеркалирования
 • IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2 Snooping, v3 Awareness
  - Поддержка 256 групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта
• Аутентификация IGMP
• MLD Snooping
  - MLD v1/v2 Snooping
  - Поддержка 256 групп MLD Snooping (используемых совместно с IGMP Snooping)
  - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
  - Limited IP Multicast (Ограничение многоадресной рассылки по IP-адресам)
 VLAN
 • 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
  - Поддержка 128 статических групп VLAN
• Управляющий VLAN
• VLAN на основе порта
• ISM VLAN
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе порта
 Качество обслуживания (QoS)
 • 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
• CoS на основе:
  - 802.1p
  - DSCP
  - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 16 кбит/с)
 • ACL на основе:
  - Порта коммутатора
  - Приоритета 802.1p
  - VLAN ID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - TOS
  - IPv4/v6-адреса
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта для IPv4/IPv6
  - ICMP
  - Класса IPv6-трафика
• Фильтрация интерфейса CPU
• До 150 профилей и 250 правил доступа для входящего трафика
 • Port Security
  - Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• D-Link Safeguard Engine
 OAM
 • Диагностика кабеля
• 802.3ah
• 802.3ah D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
 AAA
 • Аутентификация 802.1X
  - Управление доступом на основе порта/узла
• Гостевой VLAN
• Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
• Поддержка учетных записей RADIUS/TACACS+
• 3 уровня прав доступа пользователей
 • Web-интерфейс
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1:
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
• LLDP
• DHCP-клиент
• DHCP Auto-Configuration
• DHCP Relay для IPv4/IPv6
• DHCP Relay Option 37/82
• Добавление тега PPPoE Circult-ID
• SNTP
• Просмотр загрузки CPU
• Шифрование паролей
 Стандарты MIB/RFC
 • RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792,2463, 4443 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC 2474, 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Header
• RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
• RFC1981, RFC2460, RFC2461, 4861, RFC2462, 4862, RFC2464, RFC3513, 4291, RFC2893, 4213
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC 2233, 2863 IF MIB
• Private MIB
 Размеры (Д x Ш x В)
 • 190 x 120 x 38 мм
 • 0,63 кг
 • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц с выходной мощностью 12В/1А
 • 7,9 Вт
 • 3,4 Вт
 Тепловыделение
 • 7,9 Вт (26,97 БТЕ/час)
 MTBF (часы)
 • 706 061
 Уровень шума
 • 0 дБ
 Система вентиляции
 • Пассивная
 • Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
 • Коммутатор DGS-1100-10/ME
• Адаптер питания
• Комплект для монтажа на стену
• 4 резиновые ножки
 Прочее
 • CE LVD
• UL/cUL
• CB
• BSMI
 EMI
 • CE Class В
• FCC Class В
• VCCI
• BSMI
				 DGS-1100-10/ME/A2A
				 Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2хCombo 1000Base-T/SFP
				 Дополнительные SFP-трансиверы
				 DEM-210
				 DEM-211
				 DEM-310GT
				 DEM-311GT
				 DEM-312GT2
				 DEM-314GT
				 DEM-315GT
				 DEM-220T
				 DEM-220R
				 DEM-330T/3KM
				 DEM-330R/3KM
				 DEM-330T/10KM
				 DEM-330R/10KM
				 DEM-331T/20KM
				 DEM-331R/20KM
				 DEM-331T/40KM
				 DEM-331R/40KM
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску от 15.04.2025
1.01.B120
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема добавления ACL Profile в WebUI
1.01.B119
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с доступом в WebUI
2.  Исправлена проблема с ACL
1.01.B118
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с multicast issue
1.01.B117
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с 802.1X
1.01.B116
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с сохранением настроек
2.  Исправлена проблема с WEB интерфейсом
3. Исправлена проблема с доступом к WEB при настройке VLAN
