| Рекомендованная замена - DES-1024C |
Коммутатор для больших рабочих групп
Оснащенный 24 портами поддерживающими NWAY, этот коммутатор разработан для средних и больших рабочих групп. Поддерживая 10/100Мбит/с и half/full duplex каждый порт может обслуживать как высокоскоростное подключение к серверу так и 10/100Мбит/с концентраторы.
Полная гибкость
Все 24 порта поддерживают NWAY. Они автоматически определяют режим Ethernet/Fast Ethernet и Half/Full Duplex. Таким образом каждый порт может быть переходом как к Fast Ethernet так и наоборот к Ethernet.
Конфигурирование, просмотр статистики
Пользователь может задать конфигурацию каждого порта и просматривать статистику сети через порт LPT.
Дополнительный модуль
Опционально, можно использовать дополнительный модуль DES-116F для подключения коммутатора к опто-волоконной линии (разъемы типа SC) не задействуя свободный порт.
Полная гибкость
- 24 10/100 Мбит/с портов
- Поддержка Half/Full Duplex
- 1 разъем расширения с 2-мя опто-волоконными портами
- 4-х портовый транк: 800 Мбит/с (4 порта, full duplex)
- Автоматическая коррекция Rx полярности
- Все необходимые LED для диагностики
- FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick
- UL, CSA, TUV/GS
- Режим буферизации store-and-forward
- RAM буфер автоматически распределяется на каждый порт
- Автоматическое определение конфигурации сети
- 1K на устройство таблица фильтрования адресов
- Фильтрование/передача пакетов: Ethernet 14,880 pps на порт, Fast Ethernet 148,880 pps на порт
- RAM буфер: 3Мб
- Поддержка VLAN
DES-1024F 24-портовый 10/100 Мбит/с коммутатор и аппаратной реализацией функции VLAN
