DKVM-IP1EOL
1-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами PS/2, 2 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
Переключатель DKVM-IP1 позволяет удаленно управлять компьютером/сервером через сеть Интернет. Устройство также может быть подключено к стандартному KVM-переключателю для удаленного управления несколькими компьютерами.
Удаленное управление
Данное устройство позволяет удаленному пользователю управлять «хостом» (компьютер, который подключен напрямую к DKVM-IP1) через Интернет или LAN. Это означает, что пользователь может получить полный контроль над хост-системой с любого компьютера, подключенного к Интернет. DKVM-IP1 установлен на стороне хоста и передает контроль с удаленного компьютера (мышь и клавиатура) на хост-компьютер. Устройство также захватывает, оцифровывает и сжимает выходной видеосигнал с хост-компьютера и затем передает данные на удаленный компьютер. Это позволяет удаленно управлять компьютером, вне зависимости от установленного на нем программного обеспечения.
Управление несколькими компьютерами с помощью KVM переключателя
С помощью DKVM-IP1 можно получить удаленный контроль над несколькими компьютерами/ серверами. Это возможно сделать, просто подключив данное устройство к стандартному KVM-переключателю, к которому подключены компьютеры. После чего можно удаленно управлять всеми компьютерами.
Контроль на уровне BIOS и удаленное пробуждение
DKVM-IP1 позволяет получать удаленный доступ к хост-компьютеру на уровне BIOS. Это означает, что пользователь может получить полный контроль над хост-компьютером для технического обслуживания, поддержки и восстановления после сбоя. DKVM-IP1 поддерживает функцию “Remote Wake-up”, которая позволяет удаленному пользователю вводить или выводить компьютеры в сети из спящего режима, независимо от того подключены ли компьютеры к DKVM-IP1 или нет. Это позволяет пользователю экономить затраты на электроэнергию.
Ненавязчивое решение
DKVM-IP1 предоставляет ненавязчивое решение для удаленного доступа и управления. Программное обеспечение удаленного доступа и управления работает только на встроенном процессоре DKVM-IP1, а не на хост-компьютере, оно не вмешивается в работу сервера и не влияет на производительность сети.
Поддержка функции «Virtual Media»
DKVM-IP1 поддерживает мощную функцию, называемую «Virtual Media» (или виртуальный диск). DKVM-IP1 может смонтировать локальный образ Floppy диска (хранится на DKVM-IP1) или перенаправить удаленный образ CD/DVD-ROM на хост-компьютер через встроенный порт USB на DKVM-IP1. Это позволяет удаленному пользователю выполнить восстановление системы на хост-компьютере, даже если произошел сбой диска, или когда отсутствует сетевое подключение к компьютеру.
Комплексное ПО управления на основе web-интерфейса
DKVM-IP1 не требует клиентского программного обеспечения и поставляется с предварительно установленным ПО настройки и управления, что делает задачу удаленного управления хост-системой простой. Web-интерфейс обеспечивает легкий доступ к полному списку категорий настроек, таких как управление пользователями, перенаправление дисков, настройки устройства, журнал событий и т.д. Просто нажмите на нужную категорию для перехода к экрану настроек, который будет отображать все доступные параметры этой категории.
Учетные записи SSL для повышенной безопасности
Для предупреждения нарушений в системе безопасности, переключатель DKVM-IP1 поддерживает протокол аутентификации и шифрования данных SSL. DKVM-IP1 также может сгенерировать запрос на подпись сертификата (CSR) для использования SSL-сертификата, который может быть загружен на DKVM-IP1 с целью идентификации.
• Порт 10/100Base-TX
• Разъем RS-232
• 2 порта USB Type-B
• Соединение
• PC-Link (подключенный ПК - красный цвет)
• Ready (готовый к работе ПК - зеленый цвет)
Разъем питания
Корпус
• Металл, возможность монтажа в стойку 19"
Порты для подключения консоли управления
Монитор (локальный)
• VGA
Клавиатура (локальная)
• PS/2 (сиреневого цвета)
Мышь (локальная)
• PS/2 (зеленого цвета)
Разъемы для подключения ПК
• 1 разъем VGA
Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
Монитор
• VGA
Клавиатура
• PS/2 (сиреневого цвета) или USB Type-B
Мышь
• PS/2 (зеленого цвета) или USB Type-B
Основные характеристики
Количество ПК
• 1
Удаленное управление по IP адресу
• Web-интерфейс
Функциональные возможности
• Управление несколькими удаленными серверами
• Доступ к BIOS
• Распределение виртуальной памяти
• Шифрование SSL
• Отсутствие влияния на производительность
• Автоматический выбор оптимального видеоразрешения
• Высокопроизводительная калибровка перемещений мыши и синхронизация
Параметры изображения
Разрешение
для локальной консоли (max)
• 2048x1536
Разрешение
для удаленной консоли (max)
• 1600x12001
• 780 г
Размеры
• 275 х 78 х 38  мм
• Адаптер питания
• Выход: 5 В постоянного тока 2 А
• Рабочая: от 0° до 50° C
• Хранения: от -20° до 60° C
• от 0% до 80% без конденсата
• Переключатель DKVM-IP1
• Монтажный комплект
• Адаптер питания
• Кабель KVM
• Кабель RS-232
• Кабель USB
1DKVM-IP1 не поддерживает стандарт EDID. Указанное разрешение доступно только при подключении к локальной консоли монитора с поддержкой EDID.
Без монитора с поддержкой EDID максимальное разрешение при удаленном подключении составляет 1024х768.
DKVM-IP1/B1A  1-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами PS/2, 2 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
DKVM-IP1/Bx
Вид сзади
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
