DKVM-4U/AEOL
Переключатель D-Link DKVM-4U KVM является удобным устройством, которое позволяет управлять 4 компьютерами, используя только один монитор, клавиатуру и мышь. Монитор и два устройства ввода информации подключаются непосредственно к этому KVM-переключателю, а не к компьютеру клиента. Для офисных пользователей, нуждающихся в нескольких компьютерах, этот KVM-переключатель устраняет потребность в нескольких мониторах, клавиатурах и мышах, экономя средства и рабочее пространство. DKVM-4U также является экономически эффективным решением для управления несколькими серверами в компьютерном помещении, позволяя инженеру ловко манипулировать всеми подключенными компьютерами через один монитор, клавиатуру и мышь.
Экономия средств и пространств
 DKVM-4U позволяет управлять 4 компьютерами от единственной клавиатуры, монитора и мыши, таким образом не обязательно покупать монитор, клавиатуру и мышь для каждого ПК. Ваш рабочий стол будет выглядеть менее хаотично. KVM-переключатель может быть размещен под столом, с комплектом 4 кабелей KVM, подключенных через этот переключатель к 4 компьютерам. Каждый комплект KVM-кабеля включает видеокабель для разъема VGA компьютера и один кабель USB 2.0 для USB-порта компьютера. От KVM-переключателя можно подключиться к 2 USB-устройствам: USB-клавиатуре и USB-мыши. 2 комплекта KVM-кабелей обеспечивают легкое подключение к 2 компьютерам, остальные KVM-кабели являются дополнительными.
Простота управления
 Можно быстро переключаться между компьютерами индивидуальных клиентов, нажимая кнопку на DKVM-4U или нажимая на «горячие» клавиши на клавиатуре. KVM-переключатель подтверждает переключение звуковым сигналом, и индикатором ПК, который в настоящее время обслуживается консолью. Все подключенные ПК автоматически сканируются каждые 10 секунд, таким образом монитор, клавиатура и мышь обновляются каждый раз при переключении на выбранный ПК. Автоматический опрос состояния клавиш CAPS LOCK, NUM LOCK и SCROLL LOCK для каждого компьютера. DKVM-4U гарантирует, что компьютер клиента не откажет при отключении от KVM-переключателя.
Поддержка мониторов с высоким разрешением
DKVM-4U поддерживает мониторы VGA, SVGA и MultiSync с разрешением до 2048 x 1536 и частотой вертикальной развертки 75 ГЦ (с полосой пропускания до 400МГц) без потери качества изображения.
				 • Выбранный ПК
				 Кнопки
				 • Переключение порта
				 Корпус
				 • Пластик
				 Порты для подключения консоли управления
				 Монитор (локальный)
				 •VGA
				 Клавиатура (локальная)
				 • USB Type-A
				 Мышь (локальная)
				 •USB Type-A
				 Порты для подключения ПК
				 • 4 портаVGA
				 Разъемы на кабеле KVM для подключения ПК
				 Монитор
				 •VGA
				 Клавиатура/Мышь
				 • USB Type-B
				 Основные характеристики
				 Количество ПК
				 • 4
				 Автосканирование
				 • Да
				 Звуковое уведомление
				о переключении
				 • Да
				 Переключение
				 • Кнопка переключения на корпусе
				• Горячие клавиши
				 Параметры изображения
				 Разрешение
				для локальной консоли (max)
				 • 2048x1536
				 •275 г
				 Размеры
				 •178 х 105 х 30.5  мм
				 •От портов USB ПК (не требует внешнего адаптера питания)
				 •Рабочая: от 0° до 50° C
				•Хранения: от -10° до 60° C
				 •от 5% до 90% без конденсата
				 •Переключатель DKVM-4U
				•Краткое руководство по установке
				•2 кабеля KVM
				 Аксессуары
				 Совместимые KVM кабели
				 • DKVM-CU/A 1.8 м (VGA+USB)
				• DKVM-CU3/A 3 м (VGA+USB)
				• DKVM-CU5/A 4.5 м (VGA+USB)
