DFM-560IS+EOL EOS
56K Motorola Внутренний PCI Software Data/Fax/Voice Модем
Этот модем соответствует стандартам V.90 и K56Flex для высокой скорости передачи данных, приема/передачи факсов и доступа в Интернет. В модеме встроены функции коррекции ошибок и сжатия данных для увеличения скорости работы. Комплект поставки включает все необходимо программное обеспечение для работы в режима факса и голоса.
Программный модем
Этот внутренний модем для шины PCI является так называемым программным модемом. Все функции по обработке сигнала выполняет программное обеспечение. Это сделано для уменьшения цены модема. Но при этом компьютер должен обладать запасом вычислительной мощности.
Обзор
  • 56 Кбит/сек Данные/Факс/Голос модем
  • Стандарты V.90 и K56Flex, автоопределение
  • Прием/передача факсов на компьютеры или факовые аппараты
  • Поддержка полнодуплексного режима громкоговорящей телефонной связи
  • Набор АТ команд
  • Коорекция ошибок и сжатие данных
Набор микросхем
  • Motorola
Технические стандарты
  • Версия шины PCI V2.1
  • ITU-T V.90 56 Кбит/сек стандарт
  • K56Flex 56 Кбит/сек стандарт
  • ITU-T V.34 стандарт передачи данных
  • ITU-T V.32bis стандарт передачи данных
  • ITU-T V.22bis стандарт передачи данных
  • ITU-T V.22A/B стандарт передачи данных
  • ITU-T V.23 стандарт передачи данных
  • ITU-T V.21 стандарт передачи данных
  • Bell 212A и 103 промышленный набор команд
  • ITU-T V.42 LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок
  • ITU-T V.42bis и MNP 5 сжатие данных
  • ITU-T V.80 и Rockwell стандарт синхронного видеодоступа
  • ITU-T V.17 стандарт передачи факсов
  • ITU-T V.29 стандарт передачи факсов
  • ITU-T V.27ter стандарт передачи факсов
  • ITU-T V.21 channel2 стандарт передачи факсов
  • ITU-T V.61 звуковой стандарт
  • ITU-T V.70 DSVD звуковой стандарт
Режим данных
  • ITU-T V.90 и K56Flex автоопределение
  • ITU-T V.34, V.32bis, V.22bis, V.22A/B, V.23, V.21
  • Совместимость со скоростями: 56000, 33600, 31200, 28800, 26400,24000, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400, 1200, 300, 75 бит/сек
  • Скорость передачи по шине до 115200 бит/сек
  • Bell 212A и 103 промышленный набор АТ команд
  • V.42 LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок
  • V.42bis и MNP 5 сжатие данных
  • Определение идентификатора звонящего и типа звонка
  • Поодерживаются протоколы V.80 (H.324 интерфейс видеоконференций) и стандарт Rockwell синхронного видеодоступа
Режим факса
  • ITU-T V.17, 29, 27ter и V.21 channel2 совместимость
  • Факс Group 3 для отправки и приема
  • Набор команд EIA Class 1 и 2
  • Скорости 28800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 400 бит/сек
  • Факс по требованию и повторная передача
Голосовой режим
  • Определение/генерация тона и определение типа звонка
  • Определение DTMF
  • 8-бит монофоническое аудио кодирование на частотах 11025 Гц или 7200 Гц
  • Расширенное 2-бит или 4-бит на выборку ADPCM кодирование и декодирование на частоте 7200 Гц
  • Программное обеспечение для эмуляции цифрового автоответчика, голосовых заметок и проигрывания аудиозаписей
  • Прослушивание сообщений удаленно (опция)
  • Программное обеспечение для голосового почтового ящика
Голос
  • ITU-T V.61 модуляция (4.8 кбит/сек данные и аудио) ручной или наголовный телефон в полудуплексе
  • ML 144 модуляция
  • ML 288 модуляция
  • Полнодуплексная громкоговорящая связь (FDSP) с подавление акустических и линейных эхо-помех, регулировка чувствительности микрофона и громкости динамика, полное отключение
D.S.V.D.
  • ITU-T V.70 DSVD используя RCDSVD SCP
  • ITU-T G.729 Annex B
  • SIG цифровой разговор DSVD
  • Определение голос/данные и подавление эхо-помех
Системные требования
  • Pentium MMX 166 МГц или лучше
  • 16MB RAM
  • Windows 95/98/2000
  • Windows NT
DFM-560IS+  56K Motorola Внутренний PCI Software Data/Fax/Voice Модем
Документация и ПО
