![](/up/prod/600/DCS-6113.jpg)
Купольная IP-видеокамера D-Link DCS-6113 с поддержкой Full HD обеспечивает передачу видео с высоким разрешением и сжатие в формате H.264, что позволяет записывать изображение высокой четкости. При подключении к сети камера обеспечивает трансляцию высококачественного видео через Интернет. Встроенные в DCS-6113 ИК-подсетка и ICR-фильтр позволяют камере получать качественное изображения в условиях нормального и слабого освещения. Входящее в комплект поставки программное обеспечение позволяет просматривать высококачественное изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера в режиме реального времени. Камера также оснащена слотом для MicroSD-карты, которая используется для локального хранения резервных копий.
Видеонаблюдение высокого разрешения
Камера DCS-6113 поддерживает Full HD разрешение и обеспечивает захват видео в широкоформатном режиме (с соотношением сторон экрана 16:9), что обеспечивает высокое качество видео и значительно упрощает просмотр и видеонаблюдение.
Поддержка многоадресной передачи данных
Для увеличения эффективности использования полосы пропускания и увеличения качества изображения камера DCS-6113 использует потоковое сжатие видео в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Сжатие данных H.264 позволяет получать файлы небольшого размера, что является полезным при долговременной записи или в сетях с низкой полосой пропускания. Формат MJPEG обеспечивает целостность файлов, что идеально подходит для ситуаций, которые требуют высокой детализации изображения. Камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
Дневная/ночная съемка
Камера используется как в дневное, так и в ночное время суток. ICR-фильтр позволяет камере получать четкое цветное изображение при дневной съемке и черно-белое изображение при плохом освещении и в ночное время.
Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection)
Противоударный корпус камеры DCS-6113 обеспечивает защиту от злоумышленников и позволяет размещать камеру в местах пересечения транспортных коммуникаций, школах и исправительных учреждениях. Камера оснащена электронной системой тревоги, использующей визуальный или звуковой сигнал тревоги при изменении положения и фокуса камеры, а также при блокировке или окрашивании распылителем.
Широкие возможности подключения
Камера DCS-6113 оснащена входными и выходными портами для подключения к внешним устройствам, таким как ИК-сенсоры, переключатели и сигнальные реле. Камера DCS-6113 поддерживает питание через Ethernet (PoE), что исключает необходимость дополнительной прокладки кабелей питания.
Просмотр видео в режиме реального времени на мобильном телефоне 3GPP
Камера DCS-6113 позволяет просматривать видео-поток с совместимого мобильного телефона. Это значительно расширяет возможности наблюдения, позволяя пользователям осуществлять мониторинг без использования компьютера.
Централизованное управление через D-ViewCam
Программное обеспечение D-ViewCam™ D-Link, входящее в комплект поставки, позволяет просматривать изображение сразу с 32 камер на экране одного компьютера. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях, создать расписание записи, а также при срабатывании датчика движения записывать видео непосредственно на жесткий диск. Программное обеспечение D-ViewCam™ также позволяет загрузить план помещения предприятия и создать схему расположения камер, что значительно упрощает процесс управления.
Окно просмотра и функции ePTZ
Пользователь может выделить необходимую область для просмотра (Region of Interest (ROI)) на экране в Web-интерфейсе. Возможность перемещения области ROI является выгодной для камер с фиксированным фокусным расстоянием, так как при этом можно использовать функцию виртуального панорамирования совместно с настройками предустановленных позиций, что обеспечивает высококачественное видео. Окно просмотра также позволяет использовать функцию масштабирования для более детального изображения.
Камера
Основные характеристики
• 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 10 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение: 0.12 lux (Дневной режим); 0 lux (Ночной режим) с инфракрасной подсветкой
• Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°)
• SDRAM, 256 Мбайт
• Flash-память 128 Мбайт
• 16-кратное увеличение
Функционал видео
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения
• Метки времени и вставка текста
• Три окна для настройки обнаружения движения
• Функции ePTZ
• 5 приватных масок
• Переворот и зеркальное отображение
• Настраиваемый баланс белого, скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста
Сжатие видео
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
• H.264/MPEG-4 multicast streaming
Разрешение видео
1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps
Поддержка аудио
• Аудиовход для подключения внешнего микрофона (встроенный микрофон отсутствует)
• Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с
• Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с
• Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute)
Сеть
Сетевые протоколы
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
• HTTPS streaming
• Управление доступом удаленных пользователей
Системная интеграция
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection)
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Уведомление о событии и загрузка снимков/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер
Функции ПО
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную
Поддержка мобильных телефонов и программного обеспечения
Мобильный телефон с 3GPP-плеером, QuickTime 6.5, Real Player 10.5, Windows 2000/ XP/ Vista или 7
Внешний интерфейс устройства
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet с поддержкой РоЕ (802.3af)
• Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации
• Аудио-вход (MIC in)
• Аудио/видео-выход (AV out)
• Переключение TV системы (NTSC/ PAL)
• Слот для MicroSD-карты
DCS-6113 2 Мп купольная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 10 м, PoE и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Список улучшений:
1. Исправлена проблема с определением модели камеры при подключении к D-ViewCam 4.x.x
Скачать
