DCS-7513Поставляется в проекты
2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом, WDR и слотом microSD
Где купитьОписание
Внешняя Full HD видеокамера D-Link DCS-7513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Высокочувствительный двухмегапиксельный WDR CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования обеспечивает превосходное качество изображения при различных условиях освещения. Прочный пыле- и водонепроницаемый корпус позволяет установить камеру в различных местах, не требуя при этом дополнительных аксессуаров.
Видео высокого качества
Видеокамера DCS-7513 оснащена объективом P-Iris, обеспечивающим автоматическое управление диафрагмой с высокой точностью. Встроенный в объектив пошаговый электродвигатель оптимизирует открытие диафрагмы в любых условиях освещения, обеспечивая, таким образом, высокое качество, четкость и глубину резкости изображения. Функция удаленной фокусировки исключает необходимость фокусирования вручную и позволяет выполнять настройку камеры с любого компьютера. Для обеспечения максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения видеокамера DCS-7513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG и поддерживает три отдельных профиля для одновременной потоковой передачи и записи видео. Поддержка данных функций расширяет возможности обеспечения безопасности, включая видеонаблюдение в общественных местах с целью обнаружения инцидентов и координирования соответствующих ответных действий, контроль зон ограниченного доступа, предотвращение преступных действий или наблюдение за имуществом.
Непрерывное наблюдение
Видеокамера DCS-7513 с сенсором WDR обеспечивает улучшенное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, позволяя, таким образом, идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. Встроенная инфракрасная подсветка (до 30 метров) включается автоматически в зависимости от условий освещения и позволяет камере вести видеонаблюдение даже в полной темноте. Благодаря совокупности данных функций видеокамера DCS-7513 является идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-7513 входит D-ViewCam - полный комплект программного обеспечения для видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, доступны функции записи видео и оповещений по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Возможности подключения
Поддержка Power over Ethernet 802.3af упрощает установку устройства за счет передачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю, исключая необходимость использования дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить такие внешние устройства как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнализирующие реле.
Пример записи камеры DCS-7513
• 1/2,8-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения - до 30 м
• Минимальное освещение:
- Ч/Б режим: 0,2 люкс @ F1.2
- Ч/Б режим с ИК подсветкой: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3-9 мм
• Диафрагма: F1.2 – 2.3
• Угол обзора (16:9):
- 121,2°-38,1° (по горизонтали)
- 62,1°-21,3° (по вертикали)
- 148,4°-43,8° (по диагонали)
Корпус камеры
• Всепогодный корпус (стандарт IP-68)
• Кронштейн для кабелей
Функционал видео
• Настраиваемые качество и размер изображения, скорость передачи кадров и данных
• Метки времени и вставка текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Приватные маски
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокуса и диафрагмы
Сжатие видео
• Одновременное сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• Многоадресная потоковая передача видео в форматах H.264/MPEG-4
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1440 x 1080, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240, 176 x 144 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
• 1 DI / 1 DO
• Выход 12 В постоянного тока, 100 mA
• Слот для карты SD/SDHC
• Аудио-вход/выход
• Разъем DI/DO, 12 В постоянного тока на выходе
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome или Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов по электронной почте или через FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Настройка через Web-браузер
Операционная система
Windows 2000/XP/Vista/7/8
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7/8
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление
• Контроль/управление: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка функций управления через Web-интерфейс
• Опция записи изображения по срабатыванию датчика или вручную
2,05 кг с кронштейном и солнцезащитным козырьком
Внешний адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В, 1,25 А
Потребляемая мощность
11,02 Вт ± 5%
• Рабочая: От -40 до 50 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
DCS-7513 2 Мп внешняя сетевая Full HD-камера день/ночь, с ИК-подсветкой до 30 м, PoE, вариофокальным моторизованным объективом
Внесенные изменения
Добавленный функционал:
- Добавлена функция SNMP
Список улучшений:
- Удалена учетная запись “guest” по умолчанию
- Включена аутентификация для RTSP по умолчанию
- Улучшена безопасность для UPNP
- Исправлены проблемы безопасности
- Исправлена проблема получения снапшота без авторизации
Скачать
