DU-A2EOL EOS
2-х портовый USB адаптер
Добавьте USB порты в Ваш персональный компьютер.
Продукт D-Link DU-A2 - это контроллер USB для шины PCI. Он позволит Вам подключить два USB устройства или USB концентратора к компьютеру, работающему под управлением Windows 95 ORS2 или Windows 98.  DU-A2 предназначен для пользователей, в компьютерах которых отсутствуют встроенные USB порты или для тех, кому надо увеличить количество портов.
Соответствие стандартам для максимальной совместимости.
Адаптер DU-A2 предоставляет пользователю два нисходящих порта типа \\\"А\\\" для подключения USB устройств и концентраторов. Конфигурируясь прямо из операционной системы, адаптер работает в соответствии со спецификациями Intel Universal HCI. Его 32-х битная архитектура соответствует требованиям PCI версии 2.1. Для любых подключаемых устройств адаптер представляет собой стандартный контроллер USB, он организует прямую связь между USB шиной и операционной системой. Адаптер также представляет собой стандартный USB концентратор с двумя портами. Он может принимать данные от любого подключенного устройства USB (периферия, концентратор или другое устройство), соответствующего спецификациям USB версии 1.1. Поддерживаются оба типа устройств: низкоскоростные (1.5Mb/s) и высоскоростные (12 Mb/s), каждый порт адаптера представляет собой мост между подключенной USB периферией и компьютером.
Широкие возможности и простота установки.
Максимальный ток питания подключемых к DU-A2 устройств составляет 500mA. Этого достаточно для функционирования любого устройства с питанием через шину без внешних источников напряжения. В комплект поставки входит инструкция по использованию. DU-A2 является \\\"настоящим\\\" устройством типа \\\"включай и работай\\\" для обеспечения быстрой и простой установки
  • USB спецификация версии 1.1
  • совместимость PCI v2.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • до 500mA на каждый порт
  • Порты
  • два нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • Тип соединения
  • шина-звезда
  • Требования по подключению
  • максимально последовательно пять концентраторов, максимальная длина соединительных кабелей 5 метров
  • до 127 устройств на один порт адаптера
  • Системные требования
  • IBM-PC совместимый компьютер (486DX-66 MHz или лучше)
  • один свободный PCI слот
  • операционная система Windows95 OSR2 или Windows 98
  • 16MB оперативной памяти
  • Характеристики
  • соответствие спецификациям USB версии 1.1
  • 2 нисходящих USB тип A порта для подключения 2 USB устройств
  • нагрузка до 500mA на каждый порт для устройств с питанием через шину
  • интерфейс PCI для подключения к компьютеру
  • соответствие спецификации PCI версии 2.1
  • работа в режимах полной (12Mbps) или низкой скорости (1.5Mbps)
  • определение неисправности интерфейса и его отключение
  • FCC Class B,CE Mark
DU-A2  2-х портовый USB адаптер
DU-A2
Вид справа
Документация и ПО
