![](/up/prod/600/DIR-825_D1.jpg)
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 600 Мбит/с1).
![](/up//support/Router/WPS_1_DIR-825_D1-01.png)
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Встроенные антенны Airgain
Маршрутизатор оснащен встроенными всенаправленными антеннами Airgain. Несмотря на свои компактные размеры, такие антенны не только не уступают по характеристикам традиционным штыревым, но и во многом превосходят их. Обладая высоким коэффициентом усиления (4 dBi для диапазона 2,4 ГГц и 6 dBi для диапазона 5 ГГц) и круговой диаграммой направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях, антенны Airgain одинаково хорошо работают в любом направлении, обеспечивают расширенную зону покрытия беспроводной сети и снижают вероятность возникновения «мертвых» зон.
Беспроводной маршрутизатор DIR-825 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-825 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Также DIR-825 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
![](/up//support/Router/autoupdate.png)
1 До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц
Процессор | • RTL8197D (660 МГц) |
Оперативная память | • 64 MБ, DDR2 |
Flash-память | • 8 МБ, SPI |
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 2.0
• POWER
• WPS
• INTERNET
• 2.4GHz
• 5GHz
• 4 индикатора LAN
• USB
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 4 дБи для 2,4 ГГц и 6 дБи для 5 ГГц
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
• DNS relay
• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
• Встроенное приложение UDPXY
• Встроенное приложение XUPNPD
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
Файловый браузер
Принт-сервер
Учетные записи для доступа к накопителю
Встроенный сервер Samba
Встроенный FTP-сервер
Встроенный DLNA-сервер
Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
12,5 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
16 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14,5 дБм (+/-1,5 дБ)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/7 (2,4 ГГц)
11,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/7 (5 ГГц)
HT40
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 6 Мбит/c
-81 дБм при 9 Мбит/c
-79 дБм при 12 Мбит/c
-77 дБм при 18 Мбит/c
-74 дБм при 24 Мбит/c
-70 дБм при 36 Мбит/c
-66 дБм при 48 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 194 x 59 x 120 мм
• 300 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,2 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-825
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,2А
• Ethernet-кабель
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема | • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android |
1Для GSM USB-модемов и некоторых моделей LTE USB-модемов
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-825/A Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор N600 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Внесенные изменения
Версия ПО:
Версия ПО: 20161007_1009_DIR_825_2.5.38_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлен функционал ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлен функционал UDPXY.
7. Добавлен функционал XUPNPD.
8. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
9. Добавлена возможность проброса IPSec.
10. Добавлена возможность настройки удаленного доступа по протоколам FTP, NBSS, SMB и Telnet.
11. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
12. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
13. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх других соединений.
14. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
15. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
16. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
17. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB.
18. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность беспроводной сети.
3. Улучшена работа DNS relay.
4. Исправлен функционал NTP.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20141211_1612_DIR_825_2.5.31_sdk-master
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
3. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
4. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
5. Добавлена функция резервирования соединения.
6. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
7. Добавлена функция Nat Loopback.
8. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
9. Добавлена функция перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.)
10. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу
Список улучшений:
1. Исправлена возможность добавления букв в логине и пароле для доступа по протоколам SMB и FTP.
2. Системные доработки.
3. Доработки web-интерфейса.
4. Улучшена стабильность соединений.
5. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
6. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
4. При обновлении ПО с версии 1.1.12 на актуальную, отсчет времени на web-интерфейсе заканчивается раньше завершения прошивки. Не перезагружайте устройство в течение 5 минут после начала обновления.
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20140321_1657_DIR_825_2.5.3_sdk-master
1. Новый web-интерфейс "Air"
2. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB
3. Добавлен механизм автоматического создания 3G соединения при подключении модема.
4. Добавлена поддержка новых 3G модемов.
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive
2. Исправлена работа механизма WPS
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE и PPTP соединений
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
6. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера
7. Исправлена работа функционала DLNA
8. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only
9. Исправлена работа NTP-клиента
10. Исправлен механизм выбора основного шлюза при создании нескольких VPN соединений
11. Улучшена стабильность сервисов IPTV
12. Улучшена стабильность беспроводной сети
13. Добавлены каналы 52-64 для WiFi 5GHz
14. Системные доработки
Список улучшений:
