DWA-137/AEOL EOS
Беспроводной USB-адаптер N300
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек. Скорость беспроводного соединения N300 предоставляет широкие возможности использования сети Интернет, обеспечивает эффективную работу сервисов, требовательных к полосе пропускания.
Расширенный радиус действия
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Антенна с коэффициентом усиления 5 дБи, которой оборудован адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве. Добейтесь высокой производительности беспроводной сети, подключив адаптер к беспроводному маршрутизатору 802.11n, и пользуйтесь подключением к сети в любой точке Вашего дома.
Простота установки и использования
Мастер настройки D-Link позволяет легко установить USB-адаптер. Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) обеспечивает безопасное беспроводное подключение, не требуя от пользователя сложных настроек. Благодаря этой технологии не требуется задавать вручную сложные коды шифрования; просто нажмите кнопку, чтобы подключить устройство к сети и настроить безопасность. Обратная совместимость со стандартом 802.11g позволяет использовать его в беспроводных сетях с устаревшим оборудованием.
• USB 2.0
• Индикатор статуса
• Кнопка WPS
Схема MIMO
2x2
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 64/128-битное шифрование данных WEP"
• Wi-Fi Protected Setup
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20 МГц | 40 МГц | 20МГц | 40 МГц | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,444 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,889 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,333 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,778 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,667 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,556 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 170 |
| 15 | 130 | 270 | 144,444 | 300 |
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
18±1,5 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
14±1,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
14±1,5 dBm
2,4 ГГц/HT-40
14±1,5 dBm
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-92 dBm при 1 Мбит/с
-90 dBm при 2 Мбит/с
-88 dBm при 5,5 Мбит/с
-86 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-89 dBm при 6 Мбит/с
-88 dBm при 9 Мбит/с
-86 dBm при 12 Мбит/с
-84 dBm при 18 Мбит/с
-81 dBm при 24 Мбит/с
-77 dBm при 36 Мбит/с
-74 dBm при 48 Мбит/с
-73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-89 dBm при MCS0/8
-86 dBm при MCS1/9
-84 dBm при MCS2/10
-81 dBm при MCS3/11
-77 dBm при MCS4/12
-73 dBm при MCS5/13
-72 dBm при MCS6/14
-71 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-86 dBm при MCS0/8
-83 dBm при MCS1/9
-81 dBm при MCS2/10
-78 dBm при MCS3/11
-74 dBm при MCS4/12
-70 dBm при MCS5/13
-69 dBm при MCS6/14
-68 dBm при MCS7/15
Антенна
1 встроенная + 1 съемная всенаправленная с коэффициентом усиления 5 dBi
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
Операционная система
Windows® 8/7/Vista/XP (SP3)
Интерфейс
USB 2.0
DWA-137/A Беспроводной USB-адаптер N300
| Дополнительное оборудование и аксессуары | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
| ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
| ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
| ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
| ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
| ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
| ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
| ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
Внесенные изменения
Исправлена проблема совместимости для некоторых версий Windows 10
Совместимые ОС: Windows 7/8/10
СкачатьСовместимые ОС: Windows 7/8/10
Внесенные изменения
Обновление цифровой подписи
Совместимость с Windows 10
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
СкачатьСовместимость с Windows 10
