ANT24-CB03N
Кабельный удлинитель длиной 3 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
Кабельный удлинитель ANT24-CB03N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Plug и N Jack и предназначен для подключения антенны к беспроводному устройству локальной сети. Данный удлинитель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB03N составляет 50 Ом.
Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными внешними антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель длиной 3 метра ANT24-CB03N позволяет установить подключенную к беспроводному устройству антенну в удобном месте без потери мощности сигнала и качества передачи данных. Данный удлинитель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C) ANT24-CB03N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Основные характеристики
Разъемы
• N Plug и N Jack
Диапазон частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Сопротивление
• 50 Ом
Вносимое затухание
• На частотах 2,4 ГГц - 2,5 ГГц: 0,6 dB - 0,75 dB
• На частотах 4,9 ГГц - 5,75 ГГц: 1,06 dB - 1,25 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)
• 1.3:1 в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 1.3:1 в диапазоне частот 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Оболочка кабеля
• Черный полиэтилен
Длина кабеля
• 3 м
Минимальный радиус изгиба
• 10,29 мм
Использование
• В помещении / Вне помещения
Защита от воды
• Да
Рабочая температура
• От -40 до 85 °C
• Кабельный удлинитель ANT24-CB03N
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L*
• DIR-806A*
• DSR-250N*
• DSR-500AC*
• DSR-1000N*
• DSR-1000AC*
* Только с внешними антеннами.
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U*
• DAP-2310*
• DAP-2360*
• DAP-2695*
• DAP-3860*
• DWL-8710AP*
Беспроводные адаптеры
• DWA-137*
• DWA-525*
• DWA-548*
• DWA-582*
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP
ANT24-CB03N/C1A
Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
DIR-640L* Беспроводной VPN маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хUSB
DWM-321D* Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 4xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-321* Беспроводной LTE M2M маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN/LAN, 2x1000Base-T LAN, 2xSIM, ГЛОНАСС/GPS
DWM-312W* Беспроводной LTE M2M маршрутизатор N150, 100Base-TX WAN/LAN, 100Base-TX LAN, 2xSIM
DAP-1360U* Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N300, 2,4ГГц, 100Base-TX WAN, 100Base-TX LAN
DAP-2695* Беспроводная точка доступа AC1750, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), RJ45 Console, съемные антенны
DAP-3860* Внешняя беспроводная точка доступа/мост (802.11a), 5ГГц, 100Base-TX PoE, -30..70°C, съемная антенна
DWL-8720AP Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C
DWL-6720AP* Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, RJ45 Console, -40..50°C
DWA-137* Беспроводной USB-адаптер N300, 2,4ГГц, съемная антенна
DWA-548* Беспроводной PCI Express адаптер N300, 2,4ГГц, съемные антенны
DWA-582* Беспроводной PCI Express адаптер AC1200, 2,4/5ГГц, съемные антенны
DWA-X582* Wi-Fi 6 PCI Express адаптер AX3000, 2,4/5ГГц, съемные антенны
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-0801 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug
ANT24-1201 Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug
ANT24-2100 Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug
ANT70-1400N Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack
ANT-SP Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack
*Только с внешними антеннами.
ANT24-CB03N/C1
Документация и ПО
